Ошибка в АКПП пресловутового F125
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Ошибка в АКПП пресловутового F125
    Всех приветствую, как говорится не было печали и на тебе
    паська зимовал в теплом гараже, соответственно не так давно открыл сезон. Завожу, прогреваю, включаю R - толчок и коробка в аварию. Заглушил, завел все нормально, катается и переключается. Но периодически уходит в аварию и самое интересное что при переключениях селектора, показания на приборке скачут, т.е. не всегда видит положение N, при переключении в P на приборке может высветиться быстро 2-D-P и это при условии что рычаг селектора уже находится в P. Если селектор поставить на 4-ю передачу, на приборке также не всегда высвечивается четверка, нужно пошевелить селектором. Ошибка 17090 контроль включенной передачи, датчик F125. Заметил еще один нюанс - селектор в положение 2 не переключает, такое впечатление что ему что-то мешает дощелкнуться. Также (обычно утром или после долгой стоянки) при начале движении авто, акпп выше 1-ой скорости не переключает, нужно поставить селектор в положение 4-ой передачи и перевести обратно в D. По Ваг-кому показания по селектору совпадают с положением селектора, но иногда перед 4 передачей появляется Z4, Z3 (что обозначает Z?). Разобрал весь селектор, все чисто и никаких сторонних предметов обнаружено не было (не пойму что мешает дощелкнуться ему в положение "2"). Далее снял разъем с F125 и круглый с АКПП - все чисто, никаких окислов и т.д, снял мозги АКПП - также все сухо, чисто и никаких намеков на воду. Проводку пока не прозванивал, сам F125 снять не удалось, нет ямы и лежа под машиной не открутить подушку коробки. В поиске был, читал много, но именно как у меня проблему не нашел. Может кто поможет советом?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    125-ый похоже менять. вот я немного писал по сути возможных проблем с ним https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3692386
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kalian2, загляни в тему про акпп там есть ссылки на подробные проверки, чтоб избежать ложных разборов
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2535416
    товарищу которому писал помогло
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    100% F-125 у меня было примерно так же. Нужно посмотреть Бинбиты в окне диагностике при переключения селектора в разные положения, сразу станет всё понятно.
    Получено: 11
    Читал почти все темы, единственное что не нашел, какие бинбиты должны быть при исправном F125 и что означает буковка Z перед показанием селектора в ваг-коме? И самое главное, что может мешать селектору не включаться в самое нижнее положение, т. е на вторую передачу? Трос? Регулировать его как-то можно? Менять в тупую F125 не хочется, хотя вроде нашел исправный на подмену...нужна яма чтоб заменить, я блин со своей посадкой не в каждый сервис заеду(((( пробовал домкратить, так не могу открутить центральный болт подушки, прокручивается зараза, а сверху хрен подлезешь, жутко неудобно( там кстати сверху какой ключ, на 16? Низ если память не изменяет на 15...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    трос регулируется
    f125 снять и перебрать
    PS не можешь сам отдай в сервис, отсутствие ямы не считаю причиной не ремонтировать авто...
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    трос регулируется
    Да нет, дело не в том что денег к примеру жалко,а времени в обрез, ковыряюсь поздно вечером просто.
    Получено: 11
    Заменил датчик, теперь все ок.Старый разобрал, ремонтировать его бестолку было. Всем спасибо за советы.
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    теперь все ок
    Так а селектор то в положение 2 фиксируется теперь? У меня просто тоже на второй передаче (в самом нижнем положении) не фиксируется так как во всех остальных.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Получено: 11
    Да теперь все фиксируется, трос немного поправили.
  1. помогите по акпп Датчик F125
    от lord361 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 20:09
  2. АКПП ошибка f125
    от Dima_30 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:52
  3. Ошибка по АКПП
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 15:43
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:55
  5. на пассе ошибка по акпп
    от igorjek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:55
