Метки ГРМ на AWT - Страница 3
  1. #41
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Может и есть, только не в том месте...
    Ошибаешься))
    Диман! иди сюда))
  2. #42
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Не понял только где ответная часть на крышке ,которая закрывает ремень
    Она на стенке крышки, которая прилегает к блоку. Эта часть за шкивом КВ, на уровне его метки. Находится примерно как на картинке.
    Можешь пальцем нащупать эту риску, типа углубления. Если палец пролезет.
    Тоесть ,если выставить нижнюю метку как на картинке которую ты указал , можно ослабить демфер , ролик , скинуть ремень с распредвала , выставить распредвал по метке и накинуть ремень ?
    Можно.
    Только лучше ставь метку на выпуске, скидывай ремень и подгоняй метку КВ.
    Ошибаешься))
    Серьёзно?
    Вот по этой самопальной метке где-то внизу справа, которую не будет видно с надетым шкивом коленвала, можно правильно ремень ГРМ поставить?
    Вот вы кудесники.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #43
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Его изначально втыкали не правильно, ориентируясь на метку от зубила, которая на 2-3мм, выше родной метки Коллега тут ленивый) сказал, 1 зуб, это 16 градусов) дальше сами. По фото я сказал, там заруб от зубила, выше от штатной метки, вот и про...б на 1 зуб
  4. #44
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ещё раз - родная метка находится не на блоке. И она сантиметрах в десяти от зубильной.
  5. #45
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Да млять. я в курсе. это точка на зубильной! Нахер она там нужна, если ее нельзя сопоставить! Логика где? это не Русс автопром! я менял на подобных ГРМы, и все там было. Глаза открыть надо было.
  6. #46
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Зачем тогда соклубнику мозг взрываешь фотками какого-то скульптора с зубилом?
  7. #47
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Потому что, слепошарый там набил зубилом метку, хотя она там должна была быть, и набил с промахом
  8. #48
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да где там то она должна быть?
  9. #49
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Вложение 240561
    Знатоки ,подскажите.....
    Реши заменить ГРМ...Как оказалось, умерла помпа HEPU ....70тыс не прошла .
    Вроде все выставил по меткам,вроде отсчитал 68 зубьев от метки до метки...Но подключив комп увидел стабилизацию - 14 ...Это на сколько зубьев я про....ал ?
    И соответственно вопрос: можно ли не разбирая опять полностью, просто снять с распредвала ремень ,вернуть на зуб и опять надеть?
    И как долго можно так ездить и можно ли вообще?
    Вообще можно так делать, я делал.
    Звезду коленвала смотрели? И шпонку?
    Я бы глянул на всякий случай
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  10. #50
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Приветсвую .
    Звезду не трогали , коленвал не откручивали , поэтому лично ее не проверяли .
  11. #51
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ещё демпфер шкива КВ осмотреть на предмет разрывов.
  12. #52
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Приветсвую .
    Крайне рекомендую заглянуть.
    Я так один раз не посмотрел - сорвало. Попал на замену двигателя
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  13. #53
    г. Орёл
    Получено: 569
    А муха то летает с одним крылом.
  14. #54
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    А это к чему, если не секрет?
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  15. #55
    г. Орёл
    Получено: 569
    К тому, что не всегда только правильные метки в установке распредвала, качественно решают всё. На одновальных моторах, результат бывает много лучше на низах мотора, если вал ГРМа выставить на один зуб раньше, а если мотор значительно геомрически форсировать по степени сжатия, то наоборот распредвал на зуб позже, будет обеспечивать непревзойдённую силу и одновременную мягкость мотора. Как шта, не всегда исходные заводские настройки - это именно желаемый компромисс.
  16. #56
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    а на трех вальных как? одновальных просто не видел) видел больше)
  17. #57
    г. Орёл
    Получено: 569
    Одновальным мотор называют, когда у него один совмещённый на впуск и выпуск распредвал, а если приводные валы ГРМа раздельные, то соответственно это уже будет двухвальный мотор. Колеквал и промвал тут в расчёт не идут.
  18. #58
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Угу. А в случае AWT, сколько валов то там?
  19. #59
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это двухвальный мотор, собственно вот: https://yandex.ru/images/search?text...26&source=serp
  1. Вопрос про метки ГРМ на AWT
    от А.Казак в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 09:48
  2. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  3. Замена ГРМ на AWT через 90000?
    от Keks-- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 23:18
  4. Метки ГРМ на VR5!!!!
    от платонов в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 18:23
  5. ГРМ на AWT
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:49
