Знатоки ,подскажите.....
Реши заменить ГРМ...Как оказалось, умерла помпа HEPU ....70тыс не прошла .
Вроде все выставил по меткам,вроде отсчитал 68 зубьев от метки до метки...Но подключив комп увидел стабилизацию - 14 ...Это на сколько зубьев я про....ал ?
И соответственно вопрос: можно ли не разбирая опять полностью, просто снять с распредвала ремень ,вернуть на зуб и опять надеть?
И как долго можно так ездить и можно ли вообще?
| Получено: 7,529 Отправлено: 9,519 |
Привет. Сложный вопрос. Почему изначально ставили не по меткам а по отсчету зубьев? что за мазохизм?-14, это может не 1 зуб быть. И да, мотор какой? тут нет экстрасенсов.
1.6 AHL?
Лезь к метке коленвала (ставишь в блок по метке) и сравнивай с меткой коленвалаа там перекидывай.
[QUOTE=AXel_23;6155269]Привет. Сложный вопрос. Почему изначально ставили не по меткам а по отсчету зубьев? что за мазохизм?-14, это может не 1 зуб быть. И да, мотор какой? тут нет экстрасенсов.
Спасибо за ответ.
Вроде не первый день на сайте и в подписке есть авто : 1.8Т AWT .
По меткам и ставилось все ,а так же говорят что должно быть 68зубьев ремня от метки до метки . Но ,скорее всего когда натянули - ушла метка на один зуб.
Верхняя метка есть и она отчетливо видна , а вот нижняя .....
Да как бы понятно ))) Уже примерно нарисовал себе картину ) Разобрать половину , сжать опять демфер , ослабить ремень ,переставить на 1 зуб....и опять все затянуть.
В идеале стабилизация в 93 канали должна быть - 1 -3?
не снимая ремня, прокрути до метки на распред валу. скинь ремень и ключом выстави мертвую точку. почему не снимая ремень в начале: можно сорвать болт на валу РВ. но будь аккуратен, могут поршня встретиться, тогда сразу снимай ремень и перекидывай на 4-6 зубов.
свечи-долой!
в целом можно и так, но меня смущают некоторые нюансы....поэтому лучше выставить всё отдельно и накинуть ремень.
демфер-долой (сожми его и зафиксируй), до полной установки ремня.
Спасибо огромное )
Как раз по этому видео я и менял все . Именно он и рассказывает про 68 зубьев. У меня нет нижней метки ,ее там уже нет....У него скорее всего тоже нет , поэтому он ее и набил.
Я ее на видео вижу) Вот ссылка на Драйв с этим видео и отчем
У меня там ее вообще нет ,может предыдущий раз чистили щеткой по металлу и ее не видно. Я ориентировался по краю бортика - указал зеленой стрелкой . Вроде по идее одно и то же .
Эх.....придется еще раз туда лезть![]()
Если стабилизация с минусом ....мне ремень нужно в лево сдвинуть ?
Флоид ,спасибо ! Метку на шкиве - я нашел . Не понял только где ответная часть на крышке ,которая закрывает ремень .
Тоесть ,если выставить нижнюю метку как на картинке которую ты указал , можно ослабить демфер , ролик , скинуть ремень с распредвала , выставить распредвал по метке и накинуть ремень? И так понимаю , нужно вернуть ремень назад на 1 зуб или 2 , там уже по ситуации . Подскажи , так пока я могу ездить пару дней ?
