| Получено: 1 Отправлено: 10 |
Добрый день! Может кто поможет с такой проблемой: поменял замок пассажирской двери,все собрал. При постановке на охрану все срабатывает,защелки опущены,решил проверить закрыта дверь или нет,снаружи открывается.Если опущу защелку сам изнутри,приверяю то дверь закрыта.И при постановке на охрану защелка опускается и чуть обратно приподнимается (отщелкивается чуть вверх).Подскажите в чем может быть дело.
Passat b5 седан AEB, 1.8t 1999г ручка
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
KLIM_71RUS, соскочили какие-нибудь усики механизма из зацепления!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
это получается нужно сам замок разбирать и смотреть внутри него?
да, есть предположение, что ты не попал в нужные пазы. замок делится на 2 части, мех и электро....вот при соединении ты мог и промазать.
и это не только с пасс дверью, а со всеми.
| Получено: 13 Отправлено: 9 |
да, да. Не попал, когда соединял мех. и электрическую части. Была такая проблема и у меня.
VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
вы имеете ввиду не попал самой фишкой,от которой идет питание на сам замок?
Нет, когда замок собирал(две половинки), не попал в паз. Вот здесь на картинке показано https://passatworld.ru/attachment.ph...9&d=1348074591
Сама тема про дверь https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380
Малую пружинку на качалке про.бал...
Так дело в том,что я его не разбирал,взял в экзисте.Уже готовый ставил на место старого.Нужно вообщем разбирать его и смотреть все ли на месте.Спасибо за помощь.
