| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Да
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Да какая накипь за один день езды,я залил воду немножко покатался что бы остатки антифриза смешались с водой затем слил,еще раз промыл и залил новый антифриз
taras32, ты имееш ввиду маслоохладитель к которому фильтр масляный прикручен?
Нет не фильтр, у меня бумажный фильтр,колба,я не знаю как это называется алюминевый квадратный бачок и к нему идут 2 шланга
мужики я все по поводу выбивания антифриза вобщем когда я езжу не более 110км.ч все в порядке как только даю ему 130- и выше начинает выбивать антифриз принял решение снимать голову на днях что скажите?
Скажу, что верное решение. Заодно МСК поменяешь, клапана притрешь - намного лучше станет![]()
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Систему ОЖ промывали, или только водой пополоскали разок, чтобы старый антифриз слить???. Для промывки есть специальные жидкости. Антифриз у Вас свежий. Сольте и можно повторно залить, если не слишком грязный.
На холодном ДВС заливают воду с добавлением жидкости для промывки. Сосед на Пежо сэкономил и мыли добавляя фэри. Заводят ДВС и прогревают на ХХ, периодически поднимают на минуту другую обороты до 2000-2500. Когда приборка покажет 90*, глушат ДВС и сливаю ОЖ. Прцедуру повторяют до тех пор, пока не будет сливаться чистая вода. Соседу мыли 5 раз. Столько каки вытекло - ужос.Только не забудьте перед очередной промывкой дать ДВС остыть. Если зальете на горячую, может лопнуть блок или ГБЦ.
После промывки у соседа проявилась течь радиатора. Машину он покупал осенью. Видимо предыдущий владелец залил какой-то герметик, что бы скрыть течь радиатора. А когда стало тепло, машина стала кипеть. На СТО соседа тоже приговорили к замене ГБЦ. Обошлось тщательной промывкой Системы ОЖ и заменой радиатора. Причем с дырявым Радиатором после промывки машина не кипела. Уровень ОЖ уходил, тогда и обнаружили течь радиатора. Уже который год ездит и забыл про проблему.
Можно конечно на ГБЦ думать, но у Вас трабла характерная. Проявляется на 110 км/ч. Я больше склонен думать, что система ОЖ не справляется, чем прокладка или трещина ГБЦ или блока.
Ну, радиатор почистить хорошо от пуха, мух и грязи. Помпу и термостат Вы, как я понял, меняли. ДТОЖ тоже.
А терщина ГБЦ или прокладка проявлялась бы на прогретом ДВС и больших оборотах. Пузыри бы шли бачек, и уровень увеличивался заметно. Не обязательно на 110 .
С уважением, Василий
дед начнем с того что: основной радиатор заменил неделю назад старый поржавел и стал пропускать,радиатор печки менял зимой,мотор перебирал той зимой промывал до каждой пищинки все все все,менял вкладыши,мск,турбу,кольца, и все промывал то той степени как у кота сами знаете что,ОЖ менял при переборке мотора,в этом году я как началась эта фигня заменил термостат,ДТОЖ,2крышки на антифриз,помпа и ГРМ менял в начале этого лета,так что я думаю это либо прокладка либо голова
кстати промывал я водой раз 5 и + 1день катался затем сливал и снова промывал так что в моторе все стирильно
а что такое ПЕЩЕ?
При замене ГРМ не могли на зуб ошибиться??? ГРМ меняли до того, как появилась проблема. Или появилась проблема и вы заменили ГРМ. По тексту не совсем понял.
Думаю Вы заметили, что тут в основнов владельцы безиновых вариантов ДВС. Я не исключение. Выскажу мысль, а кто в теме, пусть покритикует если не прав.
Может ли впрыск происходить немного раньше, чем надо??? Скажем из-за датчика КВ (если он есть на дизеле).
Может ли так вести себя дизель из-за ошибки установки ремня ГРМ????? Скажем перескочил на зуб.
Может ли греться ДВС из-за бедной смеси.??? Скажем, если подустал ТНВД (или насос-форсунки), фильтр топливный.
Других мыслей нет. Когда решите проблему, отпишитесь.
Нет я даже сам перекидывал ремень на зуб туда сюда ни каких изменений не было,ремень менял в начале лета а проблема появилась недавно,вообще завтра буду поднимать голову и отпишусь
Ну что парни вскрыл я голову своему пассу,ни каких признаков на прорыв не обнаружил,прокладка в норме,головка тоже,есть вариант что газы прорывались между прокладками она же многослойная,короче я в расстройстве,что мне делать друзья?
Что значит "между прокладками"???
Деформацию ГБЦ или блока не смотрели, коль уже голову снесли???
Берете железную линейку 1 метр и ставите ребром на блок. Смотрите стрелу прогиба. Так же с головкой. Оцениваете прогиб. Если в допуске,.......
Тщательно зачищаете ГБЦ и блок от остатков прокладки. Ставите новую и тщательно соблюдаете технологию затяжки болтов денамометрическим ключем. Через 500-1000 км подтягиваете болты ГБЦ.
П.с. В свое время покупал АСКОну, у которой меняли прокладку ГБЦ. Был пробой между 3-4 цилиндрами. Через полгода уже у меня все повторпилось. Был прогиб блока 0.5 мм. Это много. Блок в Асконе шлифовке не подлежит. По совету толковых друзей, отодраил поверхности и поставил прокладку ГБЦ на герметик. Вообще, это запрещенный прием. Ошметки герметика могут забить каналы..... Но, 7 лет на ней отъездил и продал в хорошие руки. Которые еще 5 лет без проблем отъездили... дальше потерял из вида.
Не отчаивайтесь. Это железо. Главное здоровье.
Удачи.
П.с. Пока машина враскорячку, снесите насос ТНВД на проверку, форсунки промойте на СТО и проверьте на производительность и распыл
Может первый раз болты плохо затянули, а потом через 1000 км не подтянули.
Да я не подтягивал,как затянул и все,между прокладками,там прокладка многослойная я же писал,насос я проверял на давление,форсунки это нужно в Белоруссию ехать,
2 болта были затянуты не так как все а как то слабенько,на головке пробоев не видно все ровно,прокладка тоже нормально продавлена,на блоке дефектов не видно,заменю МСК,промою головку и клапана просмотрю,все почищу и собирать буду
А наждачной бумагой можно зачистить ГБЦ,каким номером если да ,ну и естественно равномерно.
Вообщем расслоил я прокладку и все стало ясно
Неплохо было бы фото места пробоя. Плохо, что 2 болта легко открутились. Резьбу не сорвало бы.
Болты ставят новые. Старые на другие нужды. Болты не из хозмага. Могут вытягиваться.
Важно соблюдать порядок затяжки и динамометрическим ключем. На моем ДВС после затяжки динамометрическим ключем затягивают (если не ошибаюсь) еще на одну грань или 90*.
Посмотрите в книжке.
Фото вышлю обязательно вечером,ключ для затяжки ищу уже,как затягивать уже изучил
