пениться и выдавливает антифриз помогите разобраться - Страница 2
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    буквально на выходных катались на гольфе 3 1.9 турбодизель проехали 40км закипел при этом вентелятор работал на всю ,притенули машину в гараж достали термостат заклинил в закрытом положений заменили и помпу в придачу к этому тоже заменили,завели вроде норм нагрелась до 80 градусов начало выдавливать антифриз с бачка ,патрубки раздуло не сожмешь открыли бачек ож пахнет салярой сженой сняли голову и воля трещены вокруг седел клапанов
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    трещины до 1мл между седлами это норма пассатов и ауди.
    Или там трещины звездочкой вокруг седел?
    хотя в любом случае это не сильно влияет. Надуваются патрубки - это признак плохо сидящей прокладки или поведенной головы.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    и вокруг и между седлами видны хорошо и просматриваются боле 1 мм
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Голова на замену , ищите на разборках.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да уже ищем
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну не знаю,я его зимой перебрал,а вентилятор ни разу не включался у меня,включается только когда кондей включаю,антифриз чистый ни чем не пахнет,да если бы газы прорывались он бы и на холодную и на горячую выбивал антифриз.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Что то мне кажется у тебя может быть проблема с термостатом.
    А помпа новая стоит?
    А по поводу запахов, он может и не пахнуть ничем. Если будет микро-щель на прокладке, то он только давлением загонять будет и по чуть-чуть, соответственно пока нагонит в систему охлаждения давление...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Помпу менял этим летом вместе с грм,сегодня день катаюсь и все нормально
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Термостат менял когда первый раз выбило
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как ты думаешь снимать головку,или покататься еще,посмотреть
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну а что ты пол года мучаешься уже, разве еще варианты есть?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я не пол года мучаю это вот недавно началось все,до этого было все хорошо
  13. #33
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    скорее всего тебе придется снимать головку. проверь не "надувает" ли шланги охлаждения после интенсивной езды. если да, то снимай ГБЦ, меняй прокладку и проверяй плоскость у ГБЦ.
  14. #34
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не пока не буду снимать,покатаюсь еще немного,как только выбит сразу сниму,блин как представлю сколько всего разбирать
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, йа, йа натюрлих...дас ист фантастиш гуд
  16. #36
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Шутки шутками,я уже ищу где голову проверить на плоскость
  17. #37
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вчера пролетел по трассе 140,домой приехал все в норме,правда вчера купил крышку новую на бачек
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, в системе ож точно нигде незасрано ничего?...промывать пробывал хорошенько?...а то у меня товориш есть с агу мотором...так и не побороли подобные выбросы...хотя и голову снимали...шлифовали все проверяли...по второому кругу поменяли, но как лето так выбрасывает переодически...решилось установкой доп электропомпы в шланг на выходе из турбы...теперь не выбрасывает...но дизель...и температура в норме...короче нет мыслей...либо локальное закипание, из-за мусора в системе...либо давление газов...
  19. #39
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Радиатор печки менял этой зимой,основной радиатор заменил буквально неделю назад,гбц промывал хорошо,ДОП.помпа тоже стоит перед входом на печку,слушай а как устроена система бачка с маслом через который проходит антифриз,теплообменник или как там его у меня масло сопливит с него,бачек такой аллюминевый,квадратный
  20. #40
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Слушай, а ты писал вроде, что воду заливал? Лили обычную из под крана?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:26
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
