пениться и выдавливает антифриз помогите разобраться
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию пениться и выдавливает антифриз помогите разобраться
    всем привет!ситуация следующая,стал замечать что антифриз уходит через дренажное отверстие бачка,когда машина не прогрета все в порядке но как только начинает набирать температуру 82-и выше в бачке начинает подниматься антифриз и начинает вытекать,масло в моторе чистое,уровень в норме,машина не перегревается,эмульсии нет,печка работает сейчас снял термостат на нем и в патрубке какая то пена антифризная,антифриз чистый добрые люди помогите пожалуйста совето
    Получено: 22
    Первое предположение: Проблемы с крышкой расширительного бочка.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Romy;4809931]Первое предположение: Проблемы с крышкой расширительного бочка.[/QUOT
    без крышки тоже будет пениться антифриз и подниматься выдавливая его
    Получено: 22
    [QUOTE=taras32;4809934]
    О-о!.Это уже посерьёзней.
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    На крышечке внутри есть резиночка круглая как кольцо посмотри чтобы ровно стояло,сам так недавно лоханулся! крышку можно проверить накачав в разрыв обратки давление,должно держать 1.2бар вроде,крышка копеешная!кстати если температуру правильно показывает то скорей всего дело в ней!
    Брянская обл.
    Получено: 76
    крышку брал у отца с Б3 там такая же,заменил термостат вроде все в норме ща нагрел его до 84гр больше температура не поднимается и антифриз вроде теперь не поднимается а то на 82гр поднимался без крышки и вытекал поезжу отпишусь
    кстати крышку свою проверял она держит давление
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, как то часто для одного пассата траблы вылазят
    Брянская обл.
    Получено: 76
    потому что не вылажу с него сутками тарахтит
    вопрос не решился заменой термостата
    блин не знаю что делать что снимать головку менять прокладку,снимал шланг обратки опускал в воду пузырьков нет
    Получено: 22
    По моему ,писец. Маслецо в антифризе...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а соляркой не может оно смешаться
    Получено: 22
    Попробуй залить в расширительный бачок солярки. узнаешь ,смешивается или нет.
    Не знаю ,как у вас на тракторах,где там солярка с антифризом соседствует и может смешаться. Но, рассуждай логически. Если бы у тебя был неисправен клапан в крышке РБ ,то при повышении тем-ры и ,соответственно давления горячая жидкость не стравливаясь бы через дренаж. Клапан в крышке и поставлен чтоб стравливать избыточное давление.,и пары выходили бы в дренаж . Но налицо слишком избыточное давление и клапан не справляется со сбросом паров и жидкость вырывается в дренаж. Или идет перегрев жидкости или в систему охлаждения в которой не очень большое давление(сравнительно),поступает откуда то ещё большее давление. Следует только вычислить ,где система охлаждения с низким давление,сопрягается с системами более высокого давления(что то я в дебри полез). Либо рубашка ,либо прокладка,либо маслоохладитель . Судя по фотке ,маслецо в антифризе ,муть. Вот и делай выводы.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    помпу надо бы посмотреть ещё, менял давно? На холостых тоже бурлит? Судя по цвету антифриза то скорей всего газы попадают в ож. Тут тогда подымать голову, в лучшем случае прокладкой отделаешься.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    слил этот антифриз промыл залил воды покатался все в норме
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тогда может и отделался легким испугом. У меня когда то на Б3 было, в городе норм а загородом на оборотах выгоняло. После промывки года два отъездил, всё гуд было.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    может антифриз сам накрылся
    Краснодар
    Главное антифризы не смешивать, 11 с 12, точно такая же фигня будет
    Брянская обл.
    Получено: 76
    промыл систему залил другой антифриз все гуд после отпишусь
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем спасибо,кто отозвался,промыв систему и заменил антифриз,все нормализовалось,не пениться не выкипает,проехал уже 300км все отлично.думаю тему можно закрывать.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не прошло и пол года как сегодня снова выбило антифриз,блин че за херня,до этого ездил все хорошо было,правда сегодня хорошо прогнал машину
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    была такая херня на моем 2,5. мог 1000км. проехать всё гуд. а могло в пути за 100км. раз 5 выдавить. потом опять мог всю тысячу проехать. причем зависимости никакой не было. поменял комплексом термостат и помпу. исчезло и не разу не беспокоило.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:26
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
