| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
В выходные поменял БП (потому что слабый был), поменял видюху(потому что сломалась, до поломки БП)
как результат комп не грузится. доходит до заставки Мат Платы и всё, загрузки далее нет.
сейчас работает от интегрированной видюхи... проблем нет, НО купленная видюха лежит в коробочке.
P.S.
Видюха новая, рабочая... до этого купил палит новый,но потом его поменял. Результат тот же.
вот комп:
http://www.dostavka.ru/HP-Pavilion-Elit ... cteristics
вот видюха которая не хочет работать на моем компе.
http://www.dns-shop.ru/catalog/i168295/ ... -disp.html
Есть какие нибудь мысли?
В биос зайти не получается при установленной новой карте. Без неё заходит без проблем.
биос
BIOS Марка AMI Версия 7.14
комп 2011 года.
Вот мать установленная:
http://www.findlaptopdriver.com/pega...ecs-151202h39/
вот БП
http://www.dns-shop.ru/catalog/i164744/bp-corsair-cxm-750w.html
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Видео под PCI-E 3.0, мать PCI-E 2.0. Возможно глюк из-за обратной совместимости шины. И еще, такое редко, но бывает на ровном месте из-за несовместимости железа. Все ок, все работает, но ..не работает.
З.Ы. Мать эксклюзив какой то...
Для точной установки причины зайди к соседу и воткни видео в его комп.
везде пишут что проблем не должно возникнуть, просто видюха не раскроет свой потенциал...да продавцы сказали тоже самое...
до этого купил вот эту видюху
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1682...i-hdmi-di.html
тоже поменяли, сославшись на несовместимость железа.
поменял на гигабайт.. и опять такая же проблема...
ну не может же наверное такое быть, что бы две карты и не совместимость...
есть еще мысли?
видюхи проверяли в СЦ... рабочие.
я конечно понимаю, что можно поменять, мать, проц и т.д.
но зачем? проц не старый, мать? ну хз.
а если опять такая петрушка...
БИОС?, да ему то какая разница....
| Получено: 70 Отправлено: 17 |
моя сгорела (ту которую на "заводе" установили)
решил поставить по свежее, да там не сильно большая разница по потере производительности.
так в том то и дело, палит не пошел, гигабайт не пошел...
я весь в раздумьях, какого хрена не работает....
обе новые, питание подходит...хз в чем дело.
мож дело в матери тогда. возможно не поддерживает... попробуй воткнуть взять у знакомых похуже видекарточку
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170)DSG6
САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
| Получено: 3,004 Отправлено: 1,902 |
я бы поменял мать на свежую и мощную...
замена матери потянет замену проца....
проц у меня Intel Core i7 2600 3.4 ГГц?
его потом куда девать? там Socket 1155
в другую не подойдет
а если подойдет, то менять шило на мыло. ибо старенький стандарт...
до это стояла вот такая
AMD Radeon HD 6850 http://www.ixbt.com/video3/barts-2-part2.shtml
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
Читая Ваши мытарства, наводит на мысль, что скорее всего что то с материнкой.
Вы старую карту проверяли? Она точно сдохла?
У меня тоже старая материнка на PCI-E 2.0, а видео поставил PCI-E 3.0, все прекрасно работает.
Питание правильно подключено к видео?
Тут несколько вариантов, материнка сдохла, на замену, либо неправильно подключаете (саму карту не до конца вставили или питание неправильно подключаете).
И самый редкий вариант
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Возьми современную мать с тем же сокетом.замена матери потянет замену проца....
неразборчиво
да я не против, но я не знаю какую...
я в этом как свинья в апельсинах....
вот надумал карту поменять, так целая история получилась, книгу можно написать.
артефакты появились... т.е. работает, но какая то хрень... и грузится в "безопасном режиме"
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
Мамка выгорела... Вернее южный мост. как вероятность - откажут и винты с пси-переферией. Меняй мамку, сокет не старый, никакого эксклюзива нет. При пуске не пищит три раза?
Видюха не просто так сгорела...
не, не пищит.
так интеграшка то пашет... вообще без проблем. Винт работает нормально.
Старую видюха вставляю, и в биос могу зайти, и могу выбрать вариант загрузки...
с новой просто виснет...
проблему решил. сдал её и сижу без видюхи![]()
