Проблема с тормозами. - Страница 2
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    а как вариант попробовать скинуть фишку АБС- по ходу тормоза должны появится
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Paranoiksergy Посмотреть сообщение
    Всем здрасте! У меня вопрос такой, пассат б5 1998г.в. передние тормознае суппорта модели С54 какая тормозная система установлена на авто?
    На суппортах смотри. Производитель при отливки цилиндра оставляет свой лейбл. Обычно Лукас.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Всем привет, вклинюсь в тему, чтобы пока не создавать свою.
    Машина vw passat b5 2.8 v6 syncro 1999
    передняя тормозная система ATE
    Проблема в следущем.
    Колодки передних суппортов не прилегают к центру тормозного диска.
    Проблема отмечена на 2 разных комплектах тормозных дисков.
    Направляющие купил новые, не помогло. Суппорт разбирал, новый поршень и все резинки. не помогло. сила тормозов в идеале, на тех осмотре проверено.
    Колодки как бы встают буквой V, клином. Интересно, что колодка которая внутри и выжимаеть напрямую поршнем, тоже прилегает криво. Скобу супорта чистил смазывал все, чего токо не делал.
    Мне интересно на сколько пружина которая супорт зажимает на скобе влияеет на это дело ? Кто то писал что, если она будет немного погнута то, внешнаяя колодка не будет работать правильно. Может стоит поменять пружинки на обоих супортах ?
    По идее пружинка для того чтобы не бринчали супорта. у меня они немного погнуты, неужели в них дело...?
    Когда в надежде справиться с проблемой, поставил новые тормозные диски и колодки, проблема ушла, супорт туго сел на диск, и прижимание колодок к нему было очень сильным, тогда диск и колодка изнашивались равномерно. Получаеться как только толщина колодок стала меньше, опять что то стало загибать колодки и они опять стали только внешнюю часть диска прорабатывать....
    Друзья подогнали, набор из дисков и супортов со скобами от ауди А6, думаю попробовать, поставить их и посмотреть не уйдет ли проблема.
    Прошу вашей помощи, мб кто то сталкивался с подобным ? голову сломал уже.Заранее спасибо за ответы.Название: 20150325_144502.jpg
Размер: 44.8 КбНазвание: 20150325_144509.jpg
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
