| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Доброго времени суток господа. Помогите решить проблему с тормозами. Предыстория. ПолностьЮ перебрал передние суппорта. Так получилось что проглядел и опустошил бачок с тормозухой. В итоге система завоздушена. Пробую прокачать тормоза старым дедовским методом, вроде все нормально но не совсем. Воздух весь вышел а педаль тормоза не поднимается до конца вверх. Получается что все время тормоз нажат, горят стопаки. Машина не едет пока ногой не приподнимешь педаль. В поиске перерыл вроде все, ответа не нашел. Пожалуйста подскажите или ткните носом. Да и еще при почти полной остановке вроде как срабатывает АБС. Спасибо.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
Пожалуй апну.![]()
WVWPD63B94E314001
Alexmaster80, абс срабатывает скорее всего из-за того что при работах задели датчик абс (один из)...а так как он не прикручен к кулаку а вставлен просто...мог измениться зазор...такой глюк не редкость...а вот чтоб педаль и не до конца...?...может лягушка залипает?...тормозит то норм?...не клинит суппорта?...
Датчик проверю. Тормозит то нормально, но для того чтобы ехать надо педаль тормоза все время приподнимать ногой.
WVWPD63B94E314001
Alexmaster80, нутак под педалькою лягушка тормоза - датчик...может его подклинивает?
Я конечно посмотрю. Но мне кажется если лягушка западает то машина не должна тормозить. Да и не трогал я ее совсем.
проблема решена. Не знаю как но загнулась панелька над педалью газа. Она то и не давала педали подняться до конца наверх. Всем спасибо. Админы закройте пожалуйста тему.
WVWPD63B94E314001
с дедовскими методами поокуратней...а то можно и педальку погнуть саму...![]()
Приветствую всех! и добрый день! пожалуй тоже задам вопрос,раз уж тема про тормоза,поиск перекурил...кое-что нарыл! Проблема появилась вчера утром,сел в машину, завел,нажимаю педаль тормоза (чтобы селектор перевести в положение D), а она (педаль)..с легкостью да и провалилась,я еще на нее раз 20 понажимал,эфекта нет,как-будто в системе давление отсутствует (только при нажатии слышно как вакуумный насос включается)! Открыл капот, проверил тормозную жидкость,бачек полный!Я опять в машину, понажимал еще раз 30 (подумал может прокачается), но нет,ничего не изменилось! Тут подумал дай вокруг дома прокачусь, притормаживая ручником!Поехал,и прогазовку давал и педаль нажимал, ничего не изменилось, тормозит только ручником! Растроенный поехал назад на стоянку.Заглушил,снова открыл капот,ничего нового там не увидел! Подключил Ваг Ком, ни одной ошибки!Протестировал тормозную систему,вакуумный насос, все работает,все в норме!Уже думаю ехать на работу на такси,тут опять включаю зажигание, нажимаю на педаль,а она колом стоит, я обрадывался, не отпуская педаль завел машину,педаль маленько присела,как и должно быть! Поехал на работу, все в норме, машина даже лучше и ехать и тормозить стала,после работы еще покатался, все в порядке! На ночь загнал на стоянку, заглушил, поставил на ручник, , ушел домой! Сегодня утром прихожу,таже песня!Педаль проваливается,машина не тормозит! Я давай ее то заводить, то глушить,нажимать педаль, дергать ручник, в итоге через пол часа педаль опять стала колом,все нормализовалось и я поехал на работу!Тормозные диски, колодки менял зимой!
Прошу вашей помощи...и подсказок)! с тормозами шутки плохи!
1.8T AWT AКПП 2004 г.в
Kabra24, сдается мне что это как то связано с прогревом...может на холодную главный тормозной цилинд перепускает?...а с нагревом все встает на свои места...
зыдругих логических объяснений не вижу... у меня так рейка зимой себя ведет...
Согласен...но как температура может влиять на ГТЦ?То что где-то травит это 100%...но и педаль (как это было сегодня) както странно себя ведет,то проваливалась как в яму, то Раз..и стала колом.
Сейчас выходил на улицу,к машине,все в порядке,как ничего и небыло,завтра приду а педаль опять провалится,после долгих манипуляций она опять Раз..и станет твердой! Особо к ГТЦ не склоняюсь.но начинать думаю надо с него!
если уровень тормозухи в норме... больше не вижу причин...
на ГТЦ есть ремкомлект?или в сборе брать?
может еще есть у кого какие мысли?скоро поеду ГТЦ покупать.
Kabra24, лучше в сборе и нормальной фирмы...в оригинале может идти Ate или Lucas (TRW)...но может поискать еще аналогичные случаи и симптомы сравнить?...![]()
да все никак не найду аналогичных случаев!
в поиске куда не наткнись,у всех с супортами проблемы)
могу расчитывать на этот вариант PML 420?
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Опять возник ли непонятки с тормозами . При езде при первом нажатии на педаль тормоза она работает практически как положено, но при дальнейшем нажатии она становится каменной (как на заглушенном) тормоза все прокачены. На прибрке горит АБС и неисправность тормозов. Может ли эта гирлянда так влиять на вакумный усилитель? или причина в другом?
Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
VerTer, ищи вакуум на вакуумник... возможно где-то подсос в шлангах \ клапанах обратных... если нет проеряй вакуумник...
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
На дизеле должен вакумный насос стоять, от него до вакумника проверяй систему.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 44 Отправлено: 51 |
Я думаю вода,всему причина
С-кат Kugoo M4
Всем здрасте! У меня вопрос такой, пассат б5 1998г.в. передние тормознае суппорта модели С54 какая тормозная система установлена на авто?
