VW Т4 транспортер стрелка ОЖ лежит на нуле.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию VW Т4 транспортер стрелка ОЖ лежит на нуле.
    Добрый день!
    VAG-COM показывает адекватную температуру двухконтурного датчика ОЖ (ДТОЖ), т.е. канала на ЭБУ и канала на приборку. Тест стрелки прибора проходит нормально. При первоначальном опросе ошибок была ошибка по обрыву цепи G2 (спорадическая). Ошибку стер, больше не появлялась.
    Верно ли предположение, что проблема внутри приборки?
    Спасибо.
    ЗЫ ДТОЖ не менял и не проверял пока, т.к. не вижу смысла.
    Тестил авто приятеля.
    Volkswagen Transporter фургон IV 2.5 TDI
    VIN: WV1ZZZ70Z2H113835
    2002
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Что-то тут не сходится.
    Если приборка на диагностике выдает правильное значение температуры, значит измерительный контур исправен. Если тест стрелок проходит, значит управление моторчиком исправно.
    После чего вообще вылезла эта проблема ? Есть разница в показаниях температуры на диагностике ЭБУ и приборки или цифра одна и та же ?
    Не появлялась в течении какого времени ? Она иногда не сразу вылезает, нужно время.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В том и дело, что и тест проходит и датчик в контуре приборки выдает нормальные значения при прогреве и остывании. Стрелка упала при езде и больше не трогалась. Предполагаю, что нарушилась цепь на стрелочный индикатор от датчика на плате приборки.
    Порекомендую для начала заменить ДТОЖ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Разница между контурами 3-4 град, что,имхо, нормально.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Странно.
    Юра имел ввиду, что процессор видит данные температуры, и он же (процессор) правильно управляет стрелкой.
    То есть контур теряется в процессоре (или в поврежденной его прошивке).
    Видимо от этого и плясать.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  1. Ответов: 0
  2. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  3. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
  4. Завалилась стрелка. От усталости?:-)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
