Ремонт квартиры - Страница 45
  1. #881
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Я с Яхой в доле
    Значит пока вопрос снимаитсо
    - Всякое бывало.
  2. #882
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    2 вопроса
    Сколько слоев грунта нужно на стены и на пол? Одного хватит (на все 12 литров ушло)?
    Батарею нужно металлическими трубами подключать или можно полипропиленовые использовать?
    VW Touareg NF
  3. #883
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    чем утеплить балкон? на пол класть буду пробку, и потолок чем утеплить? Подскажите плиз
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  4. #884
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    эх Мишань, жена у тебя красавица, но тем не менее всё же лучше двух телок тебя на балконе никто не согреет
    я делал 2 слоя, мне хватило.
  5. #885
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Отмотай эту тему назад, там всё народ расписывал
    Если центральное отопление, то металл
    - Всякое бывало.
  6. #886
    Получено: 34
    Готово) Второй слой как-то легко лег.
    Однозначно?
    VW Touareg NF
  7. #887
    Кому опытных строителей?
    Получено: 1,956
    тот самый вариант - когда дешего!
    опалубка нормальная же не вариант !
  9. #889
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Однозначно?
    В квартире - да
    - Всякое бывало.
  10. #890
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Однозначно?
    В квартире - да
    А у меня в квартире, при капремонте, которое делал город, поставили пластик.
    И сейчас когда переделывали тоже поставили пластик.
    Стояки то пластиковые, металл в отдельно стоящей квартире уже не прекрутишь
  11. #891
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сейчас часто при кап ремонте домов и при строительстве новых, центральное отопление монтируют "пластиком"(часто "ноу нейм"), имхо всё это на совести этих организаций, себе в квартиру, такое бы не поставил, а в дом частный
    - Всякое бывало.
  12. #892
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Назрел вопрос.
    Мне нужно повесить два телевизора на стены из гипсовой плиты (не гипсокартон, а цельнолитые из гипса плиты).
    Дом 1983 года постройки, армированы ли стены, не знаю. Скорее нет чем да.
    Каждый телек весом за 30 кг. (31 и 34).
    Крепеж выносной Kromax PIXIS-XL http://www.kromax.ru/produce/plasma/...hrase_id=25533
    Одна стена моя с обоих сторон, вторая разделяет меня от соседей.
    Пока еще на стенах нет обоев, есть возможность что то с ними сделать.
    Т.е. на первой стене могу насквозь просверлить и закрепить с обратной стороны усилитель.
    А на второй стене такой возможности нет, нужны другие решения.
    Стены, как есть без доработок, выдержат?
    Или надо укреплять? И как укреплять?
    Или есть какие-то особые дюбеля, как для гипсокартона?
    Порыл в интернете, нашел всего две статьи на хоботе и на каком-то строительном форуме. В обоих случаях речь шла о телеках поменьше, 20-22 кг. У них держат стены.
  13. #893
    По умолчанию Ремонт квартиры
    Назрел вопрос.
    Забудь про ту стену, которую насквозь нельзя просверлить.
    Ну или как вариант на ней от пола до потолка соорудить гипсокартонную конструкцию со сплошным армированием
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Не веселая перспектива
    Хотя прораб утверждает, что стена выдержит 50 кг
  15. #895
    Давление выдержит. А на отрыв? Если есть динанометрический ключ то легко проверить.
    Вкручиваешь дюбель в ст ену и через проставку за шляпку вырываешь его с прмощью второго болта. По усилию ключа можно судить о стле, которая вырвет болт из стены
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а не проще проштробить от пола до потолка под небольшого сечения квадратную трубу, например? или две?
  17. #897
    Получено: 1,956
    А можно подиум сделать из фанеры/гкл и все.
    П.с.стена может и выдержит, не выдержать могут дюбеля. Если это гипс плотный тогда норм, если рыхлый то я б не рисковал.
  18. #898
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Сейчас на работе, ссылку которую нашел дома, некогда искать на работе.
    В общем там старый дедовский способ, сверлится дырка побольше, на саморез накручивается медная проволока, разводится гипс клеем ПВА
    Дырку также обрабатывают ПВА, набивают гипсовым раствором, вставляют саморез с проволокой, как гипс прихватится, выкручивают саморез.
    Потом, после полного схватывания гипса получается готовый дюбель в стене.
    Это я про стену которая с соседями
    На той, что можно сверлить, закреплю болтами на сквозь.
    Выходить то из положения надо, комнаты маленькие, телевизор большой, только вешать
    Нашел http://oldoctober.com/ru/hang_on_wall/
    И еще две темы, но там телеки поменьше
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2034
    http://homemasters.ru/forum/topic/24...psovuiu-stenu/
    А что скажете про химический анкер?
    Он для пенобетона, утверждают что и в гипсе сидит хорошо.
    немного почитал, смущает спецпистолет для выдавливания клея
    Для бытовых нужд надо поискать будет
  19. #899
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Други, а давайте вернемся к теме теплого пола.
    Теплый пол devi и deviflex
    это одно и тоже?
    вот он http://leroymerlin.ru/catalogue/elek..._pol/14324604/
    К нему датчик нужен? какой контроллер брать?
    что то еще нужно?
    зы. пол в стяжку пойдет на балкон (какой мощности брать вообще?)
    bmw 3
  20. #900
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    Теплый пол devi и deviflex это одно и тоже?
    Да
    К нему датчик нужен? какой контроллер брать?что то еще нужно?
    Датчик обязательно , он как правило идёт вместе с контроллером, контроллер лучше взять, рекомендуемый производителем кабеля, подробней про это и про рекомендуемую мощность и длину http://devi-profi.ru/18/9/list.php
    Но себе ставил один терморегулятор не по фен шую )), пол там devi, а контроллер caleo (внешний вид лучше и цена была ниже), главное, чтобы по мощности тёплого пола подходил, работает уже несколько лет
    - Всякое бывало.
Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 354344454647 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
