Ремонт квартиры - Страница 43
  1. #841
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Vlad-VWB5, у нас на стройках на кладку и пескобетон берут)))) мешани с цементом, но тебе же нужно шов делать не более 4 мм по феншую, в пескобетоне нет крупных фракций?
    Ааа, мазафакер, гулять так гулять!
    Выкину пескобетон, куплю мешок цемента и песка, сделаю все по феншую!
  2. #842
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    ремонты по ходу закончились с 1 сентября , сча все в оглоблю )
  3. #843
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    мой продолжается
    тока деньги давай, все сделают, что скажешь
  4. #844
    С мощностью бы определиться если вдруг нужен.
    Если ВСЕ защищать, то от 5 квт смотри, чтобы одновременно могли работать: фен/утюг (1,5-2 квт), стиралка (1,2 квт) пылесос (1 квт) и микроволновка (0,8 квт).
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    смотрю от 10
    отговаривают
    электрики проверили проводку, говорят новая в доме
    в 2003 бул капремонт, ввод в дом новый, по подъезду тоже все новое
    утверждают, что и так будет все работать
    все равно смотрю в его сторону
  6. #846
    смотрю от 10
    отговаривают
    Я бы просто смотрел на реле напряжения.
    Штука на 2-3 посадочных места на дин рейке с настройкой по нижней и верхней границей отключения.
    Рубит концы при скачках и подключается назад по таймеру через 3-5 минут
    Получено: 1,956
    white120171, вот есть специальности, найми/найди электрика и нефига мозг забивать и городить огород! Так проще
  8. #848
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Вот и я решил заняться ремонтом, есть несколько вопросов. Насколько сложно убрать линолеум и выровнить пол под ламинат (или можно ламинат на линолеум положить)? На стенах как я понял наклеены несколько слоев обоев, а под ними ещё и газеты- нужно до бетона всё сдирать? Что делать с потолком? Сейчас он побелен, думаю просто также побелить. Как проще это сделать?
    И какой примерно ценник за работу если нанимать человека со стороны (хотя бы сделать пол и потолок)? Комната 15м3. Может проще нанять... Пока в раздумьях.
    VW Touareg NF
  9. #849
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    проще и быстрее нанять , ценник от 30 тыс , если все по уму делать , надумаешь сам все делать могу все подробно объяснить и рассказать чего и как
  10. #850
    Получено: 34
    Я уже надумал- сам)))
    Меня больше всего волнует вопрос снятия линолеума и подготовки пола к ламинату. Подскажешь?
    VW Touareg NF
  11. #851
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Тут важный момент уточни сразу - на чем лежит ленолиум (фанера, доска, стяжк)а и насколько крепко держится. Фанера, доска, стяжка?
    эти работы подсилу сделать самому. Если потолок ровный и без трещин то просто грунтуешь knauf tiefengrund и водоимульсионной краской tikkurila валиком красишь. Первый слой разводить с водой пропорция на банке.
    Стены - какая отделка финишная будет и какое состояние (кривые/ровные/пох)?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  12. #852
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    отрывай линолиум, а там уже бум посмотреть
    - Всякое бывало.
  13. #853
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    он может его дирануть вместе со стяжкой
  14. #854
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если так, то лучше
    - Всякое бывало.
  15. #855
    Получено: 34
    Если потолок
    Потолок решили делать натяжной- вопрос отпадает)
    Панельный дом, видимо на стяжке
    Виниловые обои, стены относительно ровные, ровнять не планирую.
    если так, то лучше
    Не, не лучше)))
    VW Touareg NF
  16. #856
    Получено: 1,956
    если линоль от муниципального ремонта, то снизу кнауф гвл листы.
    открывай заливай нахер 2 см наливной пол и 5 дней кури
    но для начала я бы с потолка начал! мож проще натяжной? точнее это проще, чем выводить потолок в ноль...
  17. #857
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    кагбе
    прикинь что будет на натяжном, если пол после него делать
    - Всякое бывало.
  18. #858
    Получено: 1,956
    прикинь че будет с полом наливным, после того как там будут делать натяжной потолок!
    с потолком как раз нифига не будет
    хоть какой то финишной пройдись, иначе не вкусить всю радость ремонта
  19. #859
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а что будет? Особенно если потолок натягивать будут уже после укладки ламината
    ога, особенно после отрывания старого линолиума и шпаклевания стен
    - Всякое бывало.
  20. #860
    Получено: 1,956
    кароче, я... как делал -то, че т не помню..
    сначала стены, потом линоль оторвал, потом потолок сделали, потом залил полы и все, алес! 4 дня подождал и положил ламинат, 2 раза
    потому что пока розетки крутил и кухню собирал, ламинату кранты... то одно уронишь, то другое... весь в дырках
    нет. сначалалиноль оторвал, потом стены (низ возле пола выровнял) потом потолок и наливной пол.
Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
