Ремонт квартиры - Страница 42
  1. #821
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    это же элементарно.
    Ты посчитай размеры вычета и учти время (а точнее инфляцию), пока тебе его дадут...
    Я же и говорю, считаем, думаем, прикидываем плюсы и минусы.
    Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе!
    Народные мудрости на то и мудрости, что глаголят истины!
  2. #822
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вопрос к опытным каменщикам назрел.
    И так закончил подготовку лоджии к укладке газобетонного парапета:
    По краю лоджии сбил старую и кривую стяжку и залил армированный стальной сеткой пескобетонный парапет (фундамент) высотой 6 см на который собираюсь начать класть газобетонные блоки.
    Но, вот тут и возникло непонимание: в интернете почти везде пишут, что первый ряд надо класть на гидроизоляцию (рубероид или полиэтилен) положенную на этот фундамент.
    И вот вопрос: Нужна ли мне реально эта прокладка из полиэтилена и за счет чего будет держатся парапет если под него положить полиэтилен, т.к. раствор с фундаментом не схватится, а просто ляжет сверху на гидроизоляцию?
    Будет стоять за счет своего веса, а не за счет скрепления раствором с парапетом, так что ли?
  3. #823
    Получено: 1,956
    Смари с наружней стороны (вдруг случиться) вода будет течь, как думаешь, куда она потечет?
    Первым делом к тебе на пол. Поэтому из гидроизоляции надо сделать карниз наружу и на него класть блоки.
    Аналогично фундаменту:
  4. #824
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    У меня снаружи все закрыто стальным парапетом на который установлены оцинкованные листы = от удара цунами конечно не спасет, но от дождя и снега надежно закрывает.
    Вот так:
    Вот и вопрос: нужна ли эта прослойка из полиэтилена под газобетон, которая не дает газобетону надежно схватится с фундаментным основанием?
    Ленточный фундамент (парапет) под кладку блоков сейчас сделан примерно там где на фотографии лежит брусок.
  5. #825
    Получено: 1,956
    ну влага то будет ведь попадать или конденсироваться между листом и блоком!
    купи рубероида и его положи, нормально на нем все будет держаться. На край уголками пришлепай стену нижний ряд. (эт не обязательно)
  6. #826
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Между листом и блоками (с заходом на наружную боковину ленточного парапета) будет еще установлен слой 5-ти сантиметрового вот такого термоизолятора:
    который и должен будет спасать блоки от этих невзгод.
    Т.е. будет: оцинкованный лист+ старый железный парапет + прослойка воздух + термоизолятор + газобетонный парапет на ленточном фундаменте + термоизолятор + ...
  7. #827
    Получено: 1,956
    по чем экструзия технониколь?
  8. #828
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    она же разная по цене в зависимости от толщины.
    Тебя на Леруа забанили?
    Зайди у них на сайте посмотри,
    5-ку я у них брал за 846 руб./пачка из 6 шт.
  9. #829
    Получено: 1,956
    с..ки демпингуют,еще и гамном барыжат!
    пеноплекс по тыще есть
  10. #830
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    пеноплекс какой толщины есть?
    мне может пригодится для внутреннего утепления (нужна 3-ка).
  11. #831
    Получено: 1,956
    всехбрат!
    3-4-5-6-8-10 см
  12. #832
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Комфорт йе?
  13. #833
    Получено: 1,956
    Комфорт йе?
    айе... строгино склад килям! шунда айбят материал биряле!
  14. #834
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    я так понимаю, что по таджикски это наверное означает, что в районе строгино (ж..пата какая!) есть?
  15. #835
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вот так:
    В твоём случае гидроизоляция не нужна
    - Всякое бывало.
  16. #836
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ну и славу богу, значит парапет не будет раскачиваться на ветру.
  17. #837
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Таки вот, пришло время приступать к кладке парапета.
    И возникла новая дилемма, на строительных форумах пишут, что первый ряд газобетонных блоков надо класть на цементно-песчаную смесь, а у меня остался почти полный мешок пескобетона М300 из которого я делал ленточный фундамент под кладку этих блоков (вроде почти тоже самое что цементно-песчаный раствор, но не совсем, т.к. в ПБ присутствует добавка мелкого гравия и прочих присадок), выкинуть его - самое простой вариант, но может он и пригодится?
    Вот, можно ли ПБ использовать в качестве кладочного раствора для газобетона?
  18. #838
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Вопрос камарады!
    Нужен ли в квартиру стабилизатор напряжения?
    Мучают меня сонения.
    Кто говорит нужен, кто не нужен.
    С мощностью бы определиться если вдруг нужен.
  19. #839
    Получено: 1,956
    В доме у нас стоит стаб. Там скачет от 210-240 вольт.
    Но максимум нагрузку я видел в 30% на него.
    А зачем он в квартиру?
    Vlad-VWB5, у нас на стройках на кладку и пескобетон берут)))) мешани с цементом, но тебе же нужно шов делать не более 4 мм по феншую, в пескобетоне нет крупных фракций?
  20. #840
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Да вот и вопрос?!
    В нынешней квартире летом в жару кондиционер вырубается.
    Меряю в розетке напряжение, а там 160-180 В всего.
Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
