| Получено: 558 Отправлено: 539 |
Для себе рассчитал вот такую комбинацию, у меня получается ее сделать и она устойчива к любым климатическим изменениям:
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...<6=0&mm6=417
что в нем идеального если у тебя в расчете образуется ОФИГЕНАЯ зона конденсата между стеной и пеноплексом?вот идеальный вариант http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<2=0&mm2=4
| Получено: 2,336 Отправлено: 999 |
Калькулятор говорит
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Поэлементные требования: R > Rт
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Раз санитарно гигиенические нормы в порядке, значит плесени быть не должно)))
А если в твоём расчёте убрать фольгу и вспененный полиэтилен?Для себе рассчитал вот такую комбинацию, у меня получается ее сделать и она устойчива к любым климатическим изменениям:
что в нем идеального если у тебя в расчете образуется ОФИГЕНАЯ зона конденсата между стеной и пеноплексом?![]()
- Всякое бывало.
Ну, надо же ориентироваться не только на эти параметры, но и что бы и все остальные были в норме.
Ты же не для чужого человека делаешь? Все должно быть - идеально!![]()
| Получено: 209 Отправлено: 84 |
а если его вот так доработать - http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<4=0&mm4=4
огонь?
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
В такой стене, есть нюансы, неучитываемые калькуляторомКалькулятор говорит
эппс крепится к наружной ж/б стене?
Я с телефона
Убралвлаги не добавилось, ап чём и речь
- Всякое бывало.
но только при +20 внутри и до -17 снаружи![]()
в принципе да, и без конденсации, значит всё таки полиэтилен и фольга нужна
нужно ещё понимать, что не каждый может позволить себе отожрать на балконе, 25 см полезной площади, как в твоём варианте, толщина конструкции имеет важное значение
А убрать фольгу и полиэтилен и добавить 5мм эппс? - агонь?![]()
- Всякое бывало.
Добавилось!
На телефоне бывает наверное не отражается зона конденсации, смотри по схождению линий.
тут не поспоришь.
но у меня все равно первые 10 см конструкции утепления потеряны для общества за зоной балкона - вынесенный парапет.![]()
Vital 86, вариант Vlad-VWB5, подойдет для балконов без бетонных парапетов. зацени вариант Luna, в моем ремиксе
а вот и полhttp://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<6=0&mm6=4
неа шляпа выходит http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<4=0&mm4=4
Vlad-VWB5, это разве "добавилось"?
Pisiliy, под твоим балконом "улица"?
Там есть "нюанс"Vital 86, вариант Vlad-VWB5, подойдет для балконов без бетонных парапетов. зацени вариант Luna, в моем ремиксе
неа шляпа выходит http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<4=0&mm4=4кмк
, если эппс крепить на ж/б стену, а затем возводить перегородку из блоков, то между блоками и эппс, будет воздушный зазор (мне так кажется
), а его мы не учитываем
- Всякое бывало.
думаю, что правильней так:
у тебя же у соседей снизу не -25 на лоджии?![]()
я бы сказал до -25 ибо зимой при отоплении влажность в помещении 40-45
бум считать, что она открыта
помещение жилое, это не стена и будем считать, что у соседа снизу утепления никакого.
Примим -25 с наружи, 20 внутри и влажность 40
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<6=0&mm6=4 нехватает чего то.
Это главный нюанс про который я уже писал, но он должен быть обязательно вентилируемый, в противном случае значительно ухудшается.![]()
ща учтем при -25 на улице http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...e5=1<5=0&mm5=4
во Vlad-VWB5, игрулю подкинул![]()
Тут не поспоришьлучше вент фасада, при утеплении, врядли что придумать
Ага, ввёл сейчас параметры своего региона ища учтем при -25 на улице http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...e5=1<5=0&mm5=4
- Всякое бывало.
дык разумеется -40 и все потекло надо еще 80 эппс. только остается интерес как себя влага в эппс чувствует. Посути получится что точка росы внутри стены.http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1<7=0&mm7=4
