Ремонт квартиры - Страница 38
  1. #741
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    чёта я не заметала, чтобы лоджию из отделочного кирпича армировали
    фасадные кладки в пол кирпича армируют обязательно, многослойные армируют между собой. В данном случае человеку важно чтобы выдержало "с ноги" и не лопнуло, а так как является многослойной то через ряд и с шагом в ~60 не плохо было бы связать с внешней стеной например шпилькой.
    на перегородку встала дверь 25 кг. ширина 140 см.
    и чего тут армировать? хотя было бы не плохо.
    У автора тоже будет примыкание .... потолок.
    об этом история умалчивает как и о ширине кладки.
    а вообще если так дальше пойдет то тема закончится плохо а именно этим - СНиП II-22-81* и Жека потеряет сон.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  2. #742
    Мск
    Получено: 2,336
    Отправлено: 999
    СНиП II-22-81
    Правильно, изучить рассчитать и понять армированая или неармированая кладка требуется
  3. #743
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    без армирования совсем беда
  4. #744
    Сколько примерно стоит в Питере привести квартиру в порядок ? Досталась от бабушки , соответственно ремонт тоже не ахти. Квартира двух комнатная 52кв метра. Планирую делать с нуля с голых стен..
  5. #745
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    забавный вопрос.
    все же зависить от крутизны тюнинг сметы, навороченности и раскрученности дизайнера, и крутизны запчастей.
    а так наверное как и в Москве от 2 000 руб/м2 и до бесконечности.
  6. #746
    забавный вопрос.
    Да обычный ремонт , без загонов. С мебелью из икеа) дизайнер думаю не понадобится))
    Ну по отделке думаю ламинат в двух комнатах, стеклопакеты на всех окнах , застеклить два балкона..
  7. #747
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    ну, тады в 500 кило руб. может и уложишься.
  8. #748
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    показываю что у меня на текущий момент, больше правда ничего не сделал, забил нафиг)
    теперь думаю может пеноблок шириной 5 см, пустить на 2-ой балкон, а тут стену до подоконника понофолом и пеноблок 7 см.
    bmw 3
  9. #749
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Изолон еще надо наклеить.
  10. #750
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Зачем?
    - Всякое бывало.
  11. #751
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    по феншую так надо.
    вот кстати очень хороший калькулятор для расчета точки росы и прочих тепловых параметров при различных условиях и методах утепления.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...10&hi=55&ho=80
    он сложноват поначалу немного, но очень быстро получается в нем разобраться.
  12. #752
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Не знаю такого феншуя
    - Всякое бывало.
  13. #753
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Зачем?
    чтоб был эфект термоса + еще доп пароизоляция
    з.ы. я имел ввиду изолон фальгированный
    Vlad-VWB5,классный колькулятор, получается что у Женьки точка росы будет за полестеролом точнее в месте примыкания полестерола к жб плите
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt3=0&mm3=4
    если верить этому расчету http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt4=0&mm4=4 то нет разницы будет ли блок внутри или ГКЛ в два слоя.
    з.ы.
    в последней ссылке убери вспененый полиэтилен
  14. #754
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Не совсем так, ты забыл учесть что у лоджии есть еще штатный парапет из железобетона.
    И вот в данном температурном примере точка росы будет между пенополистеролом (пеноплекс) и этим штатным парапетом!
    но ты еще не учел, что вспененный полиэтилен с фольгой и при ее добавлении (с наружней стороны) печальная картина изменяется на положительную!
    Но только при условии, что внутри будет +20, а снаружи -10. при более низкой температуре картина ухудшается.
  15. #755
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Как я же жб плиту 150 мм учел? не?
    вот я тут заместо блоков просто ГКЛ на каркасе врисовал http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt5=0&mm5=4
    а тут на каркасе да еще с минватой получается уже шляпа http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt5=0&mm5=4
  16. #756
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    про слой фольги не забывай, вот так будет более-менее нормально
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt6=0&mm6=4
    поиграй там еще температурой и влажностью для полного анализа возможных изменений + жилое-нежилое помещение.
  17. #757
    Мск
    Получено: 2,336
    Отправлено: 999
    Занятный калькулятор))))
    с таким вариантом уже можно жить http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt2=0&mm2=4
    Обратите внимание, по теории Vital, без пароизоляций, фольги значение лучше вашего)
    хотя на самом деле, по калькулятору она сильно роли не играет
  18. #758
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    идеальный вариант - с воздушной вентилируемой прослойкой между ЖБ парапетом и пеноплексом, он выдерживает практически любые колебания температуры как изнутри так и снаружи.
  19. #759
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Зачем пароизолировать пароизоляцию(эппс)?
    - Всякое бывало.
  20. #760
    Мск
    Получено: 2,336
    Отправлено: 999
    не фига, если в моем варианте размахать пенополистирол у меня ещё круче без лишних прослоек
    вот идеальный вариант http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...=1&lt2=0&mm2=4
Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
