Ремонт квартиры - Страница 37
  1. #721
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Светильники Arlight??
    Красиво, какую ленту использовал?
    неплохо получилось
  2. #722
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Комрады, стена балкона обшита пеноплексом, далее по плану пенофол и пеноблок толщиной 5 см.
    Вопрос, как закрепить пеноблок, чтобы он не отходил?
    bmw 3
  3. #723
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    на специальный клей для пеноблоков?
  4. #724
    Получено: 1,956
    пговолочкой связь называется
    п.с. блок не ннадо? 5см - 35 р/шт + клей по братски
  5. #725
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    логично, перед блоком пеноплекс, к нему приклеен пенофол фальгивированный.
    блоки купил, там их всего то штук 30) если объем большой - обращусь!
    bmw 3
  6. #726
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    То есть, я так понял ты собираешься делать по последнему феншую: сначала от стены идут утеплитель и изолятор, а затем уже пеноблок, а уже на него декоративная обшивка чем-то?
  7. #727
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Армируй каждый ряд а верхний свяжи с основной стеной.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  8. #728
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Кстати как считаете, так как я уже обшил парапет снаружи оцинкованным гофролистом с последующей гидроизоляцией всех возможных щелей и дырок, а по конструктивной особенности лоджии у меня между парапетом и кладкой из пеноблоков будет пустота примерно в 10 см есть ли смысл заполнить ее минватой или пеноплексом для дополнительного утепления парапета?
  9. #729
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Утепления много не бывает
    - Всякое бывало.
  10. #730
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    по феншую связанному с точкой росы это наружное утепление в сочетании с внутренним утеплением хуже не сделает?
  11. #731
    Получено: 1,956
    Да норм, точка росы теперь между блоком и пеноплексом, блок снутри гнить начнет влаге деваться то теперь некуда.
  12. #732
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Щитать надо
    - Всякое бывало.
  13. #733
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    а если снаружи не священный пеноплекс, а простая минвата как наружний утеплитель?
    она же не создает жосткого линейного прилегания к ппеноблоку.
    а внутри лоджии уже утеплять пеноплексом?
  14. #734
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    да, пирог именно такой. Пеноплекс 100 мм стена наружняя уже обшита. Пенофол еще не крепил, думаю купить с клеевым слоем, но с блоками засада, 5 см опоры явно мало, или отходить будет, или трещины...
    bmw 3
  15. #735
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Jheka, с наружной стеной никак не связать?
    - Всякое бывало.
  16. #736
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    обшита 100 мм пеноплексом.. и потом для связи надо будет еще дырявить и пенофол
    bmw 3
  17. #737
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Армируй каждый ряд, арматуру загоняй с раствором в боковые стены.
  18. #738
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Ничего бы не армировала, клеила на штатный клей и всё.
    У меня перегородка под шкаф в с/у сделана из 5 см блоков, сверху плитка. 4 года стоит.
    Когда сделали, было сомнение, побила в неё ногой, ничего с ней не сталось.
    У автора блоки в притык к "стенке", куда они денутся?
    Армируют обычно над дверными проёмами, чтобы блоки не по вылетали и то в случаях, если ширина проема более скольких-то там см.
  19. #739
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    обычно любую кладку в "пол кирпича" армируют через ряд что бы не лопнула.
    и связана потолком стенами и полом верно? и ширина этой перегородки около метра?
    Jheka, и это как его, сетку набей и по ней штукатурь или клей ГВЛВ
  20. #740
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    чёта я не заметала, чтобы лоджию из отделочного кирпича армировали
    Связана, так поняла примыкания? Тогда пол, две боковые стены, в последствие на перегородку встала дверь 25 кг. ширина 140 см.
    У автора тоже будет примыкание стены, пол и кое где потолок. Потолок не знаю на сколько верно, т.к. например перегородки из пазогребневых блоков в притык к потолку не делают, а на пол специальную тряпоШку подкладывают.
Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
