Ремонт квартиры - Страница 32
  1. #621
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    Блин, за 100 рублей кусок кабеля можно купить у мгтсников. Они счас оптику тянут. ;-)
    если ты не понял, то я метр бесплатно предложил, а 450 р она стоит трехметровая в магазе, вот в леруа может и есть.
  2. #622
    Да я не про тебя. Я про то что дорого в магазе :-)
    А то что ты метр за так давал - было прозрачно из твоего поста
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Госпада строители вопрос на засыпку:
    На лоджии есть проем (пожарный проход) на соседскую лоджию = стена+потолок+пол+ одна сторона пустота на улицу
    Так вот, хочу заложить его газобетонными блоками.
    НО! ширина этого прохода = 62 см = длинна пеноблока.
    И так! Нужно ли пилить блоки пополам чтоб сделать типа их разбежку или так и класть один на один в кучку!?
  4. #624
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    А нафига в разбежку.Если там вся стенка из одного блока.
    Если б было больше то тогда надо в разбежку , чтобы связка была.
    Так что ложи всё в один ряд и н е парься.
  5. #625
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Я вот, что еще думаю:
    У меня лоджия будет застекленной, а у соседа (маргинала) такой перспективы не наблюдается.
    Соответствено газобетонные блоки со стороны соседа будут постоянно подвергатся воздействию воды (дождь), холода и жары.
    Может стоит заложить керамзитобетонными блоками, а не газобетонными?
    Они вроде, как мне кажится, крепче и надежней пенобетона и дождя не боятся?
  6. #626
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Да, ты прав , влага для пеноблоков это плохо.Для газоблоков(настоящих) не так страшно, так как они мало впитывают влагу.Можешь заложить и пазогребневыми блоками (влагостойкими) они как раз и под размер подойдут. Они по крепче пеноблока.
  7. #627
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    керамзитобетон решение данной проблемы и прочно и влаги не боится , так же обязательно закрепить перегородку вверху, сбоку , всевозможными анкерами , уголками. а потом поштукатурить тонким слоем и 1 мешком ротбанда. сделать стяжку и положить теплый пол, утеплить лоджию и сделать из лоджии кабинет или объеденить с комнатой )
  8. #628
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    sanechka, я собираюсь при кладке этой перегородки через ряд укреплять ее 8-й арматурой, причем не просто класть прутья между рядов, а еще засверливать их в стену.
    Утеплю конечно, кабинет там делать не планирую, но хочу сделать на ней комнату для отдыха-курения-пития-мысления: поставить журнальный столик, пару кресел и искусственный водопад для релаксации.
  9. #629
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    профиль, как раз служит отражателем и рассеивателем
    можно конечно попробовать без профиля рассеять свет, например натянуть потолок на расстоянии 0.5 м от ленты, чем дальше натяжной от ленты, тем рассеянней свет
    0.3 это 30 см? для рассеянного света придётся в несколько параллельных рядов крепить ленту, одного ряда мало
    Шутница затейница мне пока думается по багету натяжного потолка пустить т.е. Параллельно две ленты. Но боюс что в середине будет темно
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  10. #630
    Получено: 2,238
    Если проем позиционируется как "пожарный", то его заклыдывать низзя Так мне кажется. При любой проверке заставят убрать.
  11. #631
    Получено: 1,956
    с какого этажа ссать собрался?
    после
  12. #632
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Не знаю как он позиционируется, его уже все давным-давно за годы советско-российской власти заложили и он как бы изначально был заделан железным парапетом по пояс, может и не пожарный.
  13. #633
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    тогда утеплить не забудь пол и потолок, не только стены
  14. #634
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Народ! посоветуйте из чего подоконники сделать? Пластик - сердце не лежит! Искусственный камень или дерево (дуб наверное)
    MB E-class W212 350 4Matic
  15. #635
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    все зависит от размера , подоконника , открытый он или за шторой будет, размер выноса от окна , стилистика помещения какая , формат отделки, какой бюджет ?
    тут нужно много факторов учитывать , фотки давай ))
  16. #636
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Хмм, интересная идея, надо будет подумать.
  17. #637
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    стилистика и прочее - енто наверное цвет.... размер три окна каждая в районе 2 м ширина подоконника 35 см ... шторы... на кухне точно не будет да и раковина рядом у окна- наверное лучше каменный - ибо дерево будет реагировать с водой (((9
  18. #638
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    раз вопрос цены не стоит то думаю так
    или у магнума гранитный камень или жб плита марки 1000 отшлифованная до блеска.
  19. #639
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    фотки правда не очень но все же
    1 . кухня в углу около подоконника будет мойка и рабочая зона Нажмите на изображение для увеличения.
    2 эт типа зал - окно и выход на балкон (будут шторы)- не весь подоконник виден Нажмите на изображение для увеличения.
    3. спальня - та же беда виден не весь подоконник - тут симметрично ... то же шторыНажмите на изображение для увеличения.
    деньги имеют огромное значение - но все же делается для себя и не такой я богатый, что бы несколько раз ставвить фигню))))
  20. #640
    Получено: 1,956
    SERegaSV, с днем рождения!
    Я смотрю ты трубы тоже в короба попрятал?
Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
