Ремонт квартиры - Страница 31
  1. #601
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Понял, спасибо!
    А, есть какая то разница между этими терморегуляторами кроме цены и дизайна?
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/13246421/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/15128816/
    значит так
    1. - термостатический вентель + термоголовка, но он на 3/4 дюйма, у тебя 1/2 судя по фото, т.е. не твой размер....
    тоже сейчас сам мучаюсь, есть мнение что засрутся быстро...
    2. - по сути дела кран, которым регулируется объем теплоносителя (кран для регулировки, балансир), сам склоняюсь к такому варианту
    bmw 3
  2. #602
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
    На нем НЕ термоголовка. На обои надо докупать. Просто первый прямой, а второй угловой.
    А что тогда на нём? "Термостатический элемент RA и клапан угловой RA-G"
    - Всякое бывало.
  3. #603
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Не получается пробовал медным кабелем 1,5 кв., там во что-то упирается может профиль.
    Нужно в ЮВАО (Печатники)
    на работе кусок метровый где-то валяется, район Китай-города, ну или 3-х метровый 450 р в магазе
  4. #604
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Сегодня в леруа хочу заехать посмотреть что там есть.
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  5. #605
    Golf Аватар для АлексейК
    Получено: 34
    Отправлено: 9
    Ошибся, у 2 варианта не заметил что в комплекте еще термоголовка есть
    ясурковскаяпропагандаясурковскаяпропагандаясурковскаяпропаганда
  6. #606
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Jheka, https://www.forumhouse.ru/threads/13...2#post-4600879 и дальше, интересно про клапана
    - Всякое бывало.
  7. #607
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    значит так
    не у меня 3/4, у радиаторов Рифара накидная гайка именно 3/4
    и это не моя фото, но радиатор такой же и схема сварки такая же.
  8. #608
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    Для протаскивания кабеля какой трос лучше взять??
    Нужно протащить электрический кабель под потолком (гипсокартон).
    в электромонтаже продается спец провод для протаскивания проводов , так и называется протяжка http://www.electro-mpo.ru/
    (насчет твоего вопроса , созвонился , она пока занята на ближ 2 недели, так что не смогу помочь
    Ну, я, например, собираюсь со стороны улицы стальной парапет вдоль которого будет класться данная кладка задела вот такой оцинковкой с последующей герметизацией всех боковых щелей:
    Ну, а потеря 15 см при кладке, утеплении и обшивке при ширине лоджии в 2,2 м будет конечно обидным, но не критичным.
    Кстати, подскажите, при такой схеме подключения радиаторов отопления:
    Вложение 140991
    в место 1 - поставить терморегулятор
    в место 2 - переходник удлинитель?
    тогда грамотно , только сам просмотри и проверь герметичность всех щелей , блин , пошло как то сказано )))
  9. #609
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Взял кабель телевизионный для протяжки, но протянуть не могу, т.к. мешает профиль который лежит поперек (надо пройти над ним).
    Поможет ли специальные протяжки из электромонтажа, вот такие например http://www.electro-mpo.ru/card31085.html ???
  10. #610
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    поможет, если только профиль не к потолку прикручен, если пространство есть - пролезет
  11. #611
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    он прикручен к гипсокартону, над профилем есть пространство.
    Я туда камеру от телефона запихнул и посмотрел.
    зы А почему же жесткий телевизионный кабель не хочет проходит, как не крутил все равно упираюсь в профиль.
  12. #612
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    основит не такой уж плохой бренд, я думаю по некоторым параметрам сможет и кнауфу нос утереть
    Саня, подскажи пжлста, 2-5 мм Основита Т-45 нужно сушить неделю, а потом укладывать ламинат? Может дня 3-4 хватит? Вроде все высохло, но не совсем просохло, а хочется скорее положить ламинат и наконец-то закончить с ремонтом. На дачу хочу. В Пасху обещают +14 и солнце
    все зависит от толщины , 2-2,5 часа маловато, пойдешь и можешь повредить он не наберет крепости
    Залил и через 2-3 часа раствор встал. Можно/нужно было воды чуть больше налить, лил по минимальной норме 7 л/мешок. Максимально можно было лить 7,4 л.
  13. #613
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    не спеши , тут лучше перебздеть , чем недобздеть , даже если на поверхности влаги нет , она еще есть внутри в стяжке или в основании , подожди 6-7 дней , а то 8-9 пол должен быть абсолютно сухой как сверху , так и внутри , иначе влага пойдет в ламинат и он у тебя вздыбится и будут расходится швы , тебе оно надо ? выбросишь потом ламинат + работа демонтаж+покупка нового и укладка , вот и решай чем рисковать ...
  14. #614
    Блин, за 100 рублей кусок кабеля можно купить у мгтсников. Они счас оптику тянут. ;-)
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    Kidont,не сравнивай .... ен с пальцем , протяжка , есть протяжка ....
  16. #616
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    "Не хочу быть столбовой дворянкой хочу быть владычицей морской" сказала жона и выкручивая мое не хочу не буду заставляет делать на потолке то, что на картинке
    вопрос в том как быть с подсветкой натяжного потолка (красное на схеме) так чтобы было равномерное свечение?
    и если это будет лента куда прятать трансы так чтобы минимум проводов от транса до ленты?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  17. #617
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    убирать в профиля для светодиодной ленты
  18. #618
    Для 1 метра искать инструмент за 5000 рублей? :-)
    Да ну нафик. Если руки есть и камера от телефона пролазит(как говорил автор) то спокойно можно протащить подручными средствами.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Отраженный свет можно и без дорогущих профилей замутить, а вот равномерный свет....
  20. #620
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    профиль, как раз служит отражателем и рассеивателем
    можно конечно попробовать без профиля рассеять свет, например натянуть потолок на расстоянии 0.5 м от ленты, чем дальше натяжной от ленты, тем рассеянней свет
    0.3 это 30 см? для рассеянного света придётся в несколько параллельных рядов крепить ленту, одного ряда мало
Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
