| Получено: 31 Отправлено: 17 |
| Получено: 58 Отправлено: 23 |
все конечно хорошо , а блоки как насчет влагостойкости ?вот прочитал инструкцию по кладке балконного парапета из газобетонных блоков от непревзойденного "гуру" этих дел (ранее тут выкладывались его видеоуроки):
http://3208.ru/balkony-i-lodzhii-pod...index.php#verh
и теперь я в смятении, т.к. собирался произвести армирование кладки путем прорезания штробы в рядах и укладки в нее арматуры 8 мм.
А, по его методике "лучшей в России" - такой метод - фигня и зло, и даже не рассматривается!
И самое правильное - это производить армирование данной конструкции при помощи стальных соплей натянутых вдоль парапета!
Как быть, кому верить!?
как защищены с стороны улицы на попадание влаги , снега , дождя ?
так еще же утеплять нужно , толщина при этом блока и утеплителя думаю см 20 в итоге получится ....красота , ребят давайте думать прежде чем смотреть всякую хрень на ютюбе , вы хоть по спрашайте на форуме , пошарьтесь в инете , зайдите на офицала какого нить , посмотрите как и чего делают немцы , а не дядя вася на даче ((((
жуть , а не статья , не уж народ на такое ведется ? или самое важное все разложить по действиям и сопроводить фотками ( с щелями без герметизации и влагозащиты )
а тут шедеврально написано, сам себя сдал )))
Единственное, чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой, чтобы не уродовать фасадную часть здания.
А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал
| Получено: 558 Отправлено: 539 |
Ну, я, например, собираюсь со стороны улицы стальной парапет вдоль которого будет класться данная кладка задела вот такой оцинковкой с последующей герметизацией всех боковых щелей:
Ну, а потеря 15 см при кладке, утеплении и обшивке при ширине лоджии в 2,2 м будет конечно обидным, но не критичным.
Кстати, подскажите, при такой схеме подключения радиаторов отопления:
в место 1 - поставить терморегулятор
в место 2 - переходник удлинитель?
Vlad-VWB5, подача в батарею верх или низ?
- Всякое бывало.
сверху вроде, сантехник на крышу бегал перекрывать когда ставили новые батареи.
Vlad-VWB5, терморегулятор строго на подачу, и желательно его "башку" направить в комнату, т.е. горизонтально. Ещё момент - для однотрубных и двухтрубных систем отопления, терморегуляторы разные, имей ввиду.
- Всякое бывало.
Понял, спасибо!
А, есть какая то разница между этими терморегуляторами кроме цены и дизайна?
http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/13246421/
http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/15128816/
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
а зачем его вообще ставить?
у меня кстати лежат 8-10 шт их, сантехники мне сказали, что качество воды не айс, а в регуляторе ооооочень маленькое отверстие, может тупо забиться.
поспрашивал у соседей, все свои регуляторы поснимали, если надо, ограничиваешь краном на входе и все.
Про то, что может забиться я уже думал, снимал как то во время ремонта новые только поставленные батареи так из них столько говна вытекло.
А, про регулировку при помощи крана - я так и делаю, но тут вдруг прочитал, что это не айс и не правильно, так мол нельзя, могут сломаться и потечь и т.д. во и задумался от терморегуляторе.
Краном на входе в радиатор?
а сантехники их не любят, потому что "готовить их не умеют "(с), и жильцы снимают их как правило из-за того что они не правильно установлены
Есть, первый - клапан с термоголовкой, ко второму башку покупать отдельноПонял, спасибо!
- Всякое бывало.
А, понял, к нему надо будет докупать еще такую головку?
http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/15128752/
| Получено: 83 Отправлено: 1,049 |
Для протаскивания кабеля какой трос лучше взять??
Нужно протащить электрический кабель под потолком (гипсокартон).
VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
я бы протяжкой стекловолоконной пробовал, но смотря какая длина и т.д.
где ты в ЮВАО?
см 40 можно и без протяжки просунуть кабель
