Ремонт квартиры - Страница 29
  1. #561
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Расшиваешь с углублением в виде клина, теркой соскабливаешь до гкл, затем грунт кнауф или пва с водой 1 к 1. Унифол в щель потом армировочную сетку и ровняешь финишной шпатлевкой. Все! Осталось шукануть и покрасить.
    Сетка (серпянка) ?? без нее можно????
    Лента Кнауф бумажная такая пойдет?
    Примерно понял.
    Порядок такой.
    1. Наносим унифлот, он твердеет.
    2. Наносим грунтовку кнауф, потом слой финишной шпатлевки, ленту кнауф и еще слой шпатлевки.
    3. Все сохнет, шкурим и красим.
    Так???
    зы в Леруа есть такая http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...odok/14510423/
    пользовал кто-нибудь или лучше взять кнауф?
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  2. #562
    Получено: 2,238
    Хорошие шаровые краны живут долго, если купить правильные, и правильно пользовать.
    Название Бугатти, мы такие берем. Или Валтек.
  3. #563
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Порядок такой.
    Да именно серпянка. Во втором пункте на грунт серпянку и по верх нее шпатлевку.
    А что бы эти щели вообще никогда не вышли клеем стеклохолст на всю поверхность жиденько шпатлюем сколько впитает и красим.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  4. #564
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    вообще надо ставить 2-3 штуки запирающих устройства.
    1. Если многоэтажка (или однотрубная система) - то запирать байпас нельзя, т.е. можно обойтись без крана на нем
    2. наверху перед регулятором - тоже можно не ставить арматуру, потому что задвижка должна полностью перекрывать ход.
    Хорошие шаровые краны живут должго, если купить правильные, и правильно пользовать.
    1. у них только ДВА положения: полностью открыто, и полностью закрыто, т.е. частично перекрывать - нельзя, ибо чревато
    2. надо открывать/закрывать, хотя бы раз в месяц, чтобы шар не закисал.
    картинка - реальное порно
    металлопласт - зло, кран на обратке, термоголовку вверх не ставят.... я о другом.
    я имел ввиду как тут, не термоголовка и регулятор потока (балансир)
    его только или перед ним еще кран ставить
Размер: 96.4 КбНазвание: P1600952.jpg
Размер: 68.8 КбНазвание: 10.jpg
    bmw 3
  5. #565
    Получено: 1,956
    Вот как должно быть, все диаметры труб.соблюдены, сварка до гильз по трубам.
  6. #566
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    Шкодник , дебильный вопрос , а на перемыку кран ты ставить не собирался типа и так сойдет ?
    все такие умные стали лазеры.... ребят , а рулеткой пользоваться умеем ? или забыли как гидроуровнем пользоваться ??? я не хочу никого задирать , просто давайте искать пути проще без фентилей с лазерными дальномерами и прочими приспособами ? хоть кто нить тут понимает , что тот же лазер крайне негативно влияет на сетчатку глаза, одевал очки , ставил спец прибор для замера ? правильно им пользоваться тоже не все умеют , а про погрешность лазера я могу вам на 5 страниц написать и что только капро и пару толковых лазерных дальномера показывают действительно точно , а про ТО лазера раз в пол года я вообще молчу , так что давайте не будем умничать ...
    Кто-нибудь боролся с трещинами гипсакортона на потолке??? какие методы, только расшивать???
    вроде все умные , читаем инет , не нужно придумывать велик , заходим на http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0005_Katalog_-Sukhie_smesi_i_gotovye_sostavy_K.pdf
    Последовательность операций при формирова-нии стыка:– нанесение первого слоя шпаклевки;– укладка бумажной армирующей ленты на слой шпаклевки посредством вдавливания шпате-лем, не допуская при этом образования скла-док и п узырей;– нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и высохший первый слой.При заделке стыка, образованного кромкой ПЛУК, армирующая лента не используется. Шпаклевание выполнять при помощи шпателя шириной ~150 мм, желательно с рукояткой, приспособленной для за-винчивания выступающих шурупов, что позволяет при шпаклевании оперативно устранять возможные дефекты монтажа.Рекомендуется работать широким (20 см) шпа-телем с отверткой на рукоятке. Заполнить стыки, вдавливая материал шпателем. После неболь-шой выдержки (примерно через 50 минут) снять излишки материала в местах появления утолще-ний и загладить. Места установки шурупов также шпаклевать в 2 прохода.РекомендацииПосле затвердевания и высыхания шпаклевки неровности удалить при помощи шлифовально-го инструмента (терки с шлифовальной сеткой).Для высококачественной окраски на зашпакле-ванную поверхность следует нанести слой фи-нишной шпаклевки, например, К НАУФ Ротбанд-Финиш, КНАУФ Мульти-финиш, К НАУФ Ротбанд-Паста или КНАУФ Мульти-финиш паста.Перед нанесением декоративного покрытия (краски, обоев, декоративной штукатурки) за-шпаклеванную поверхность обработать грунтов-кой КНАУФ-Тифенгрунд. При облицовке керамической плиткой участков поверхности КНАУФ-листов, на которые попа-дает вода, требуется нанесение гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт.Все используемые в процессе работы инстру-менты и емкости должны быть изготовлены из нержавеющих материалов.Оборудование и инструменты после окончания работ следует сразу же промыть водой.
    и все внимательно читаем как работают немцы, технология отработана годами , не нужно варить мыловар мы живем в мире компьютерных технологий ...
    настоятельно рекомендую ознакомится с этим сайтом
    ребят , я уже писал полистайте пожалуйста мои сообщения по поводу радиаторов , я все расписал ...
    обязательно , что бы работы выполнялись жэком , нужно сделать все официально , попу свою подстрахуйте ) доки и акты все сохранить
    так же обязательно застрахуйте квартиру цена вопроса 5 тыс рублей , да бы при аварии было возмещение вам и соседям
  7. #567
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    Перед радиаторами на однотрубную систему отопления что ставить?
    Просто запорные шаровые краны, термостатический вентель или регулировочный узел на подаче?
    сейчас склоняюсь к 1 и 3 варианту, второй говорят не живет долго
    свой дом или квартира?
    чудаков на букву М, ставящих вентиль на байпас, я бы ещё в детстве, из рогатки расстреливал
    Артур, байпас желательно меньшего, чем у подводки диаметра, а на фотге они вроде одинаковы
    Jheka,
    если квартира , то просто запорные полнопроходные краны
    ставят, если подача через верх идёт
    - Всякое бывало.
  8. #568
    Получено: 1,956
    Байпас меньшего диаметра чем основная труба, а вот нафиг там кран???
    Чтоб весь поток шел через батарею? Так он так и идет жара в квартире
  9. #569
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    На фото муть какая то, труба идет 3/4, ее заужают до 1/2 до байпаса, для чего? пропускная способность на нижележащие этажи резко падает..
    Vital 86, квартира. Запорные и полнопроходные это понятно, самый надежный вариант на мой взгляд.
    Но, регулировки 0.
    Термоголовка всегда стоит на подаче, на фото она стоит вертикально, а надо ее горизонтально ставить
    bmw 3
  10. #570
    Получено: 1,956
    Это на кухне труба общая почему то толще.
    В других трех комнатах 3/4 и байпас 1/2
  11. #571
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Но, регулировки 0.
    а что на однотрубке в квартире нарегулируешь? Или у тебя всё же не однотрубка классическая, а лучевая с коллектором?
    ога, а соседи скидывались на киллера
    - Всякое бывало.
  12. #572
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    вот прочитал инструкцию по кладке балконного парапета из газобетонных блоков от непревзойденного "гуру" этих дел (ранее тут выкладывались его видеоуроки):
    http://3208.ru/balkony-i-lodzhii-pod...index.php#verh
    и теперь я в смятении, т.к. собирался произвести армирование кладки путем прорезания штробы в рядах и укладки в нее арматуры 8 мм.
    А, по его методике "лучшей в России" - такой метод - фигня и зло, и даже не рассматривается!
    И самое правильное - это производить армирование данной конструкции при помощи стальных соплей натянутых вдоль парапета!
    Как быть, кому верить!?
  13. #573
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Vlad-VWB5, вот от производителя газобетона
    6. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ
    Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на рис. Это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
    • Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штробы. Это можно сделать ручным штарборезом.
    • Нарезанные штробы должны быть обеспылены. Это может быть сделано сметкой или строительным феном.
    • Перед укладкой арматуры штробы следует заполнить клеем или цементно-песчаным раствором. Это обеспечит совместную работу арматуры с кладкой и защитит арматуру от коррозии.
    • Для укладки в штробылучше всего использовать арматуру периодического профиля o 8 мм.
    • В заполненные штробы вдавите арматуру. Излишки клея (раствора) удалите.
    • Арматура для тонких швов укладывается на слой клея, притапливается в нем и закрывается сверху дополнительной клеевой полоской
    • Вместо стержневой арматуры, укладываемой в штробы, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8.1,5 мм соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм.
    Я бы прутком заармировал
    - Всякое бывало.
  14. #574
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    [QUOTE=Vital 86;5046758]а что на однотрубке в квартире нарегулируешь? Или у тебя всё же не однотрубка классическая, а лучевая с коллектором?[QUOTE]
    у меня классическая однотрубка, краном регулировать расход воды
    bmw 3
  15. #575
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    [QUOTE=Jheka;5047005][QUOTE=Vital 86;5046758]а что на однотрубке в квартире нарегулируешь? Или у тебя всё же не однотрубка классическая, а лучевая с коллектором?
    Всё понял это ж квартира , тогда краны + термоголовки
    - Всякое бывало.
  16. #576
    Получено: 2,238
    На балкон такую нагрузку? Лоджию так обустроить еще понятно, но балкон
  17. #577
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    не на балкон, на лоджию
  18. #578
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    [QUOTE=Vital 86;5047019][QUOTE=Jheka;5047005]
    а вариант без кранов и термоголовок в виде крана-дозатора? слышал что термоголовка долго не протянет
    bmw 3
  19. #579
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    [QUOTE=Jheka;5047073][QUOTE=Vital 86;5047019]
    Что за кран-дозатор?
    - Всякое бывало.
  20. #580
    Получено: 2,238
    ТС писал так:
    Обычный балансировочный кран. Может терморегулятор для батарей отопления.
Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
