Ремонт квартиры - Страница 26
  1. #501
    Получено: 1,956
    А чем и как закрыть трубы отопления вертикальные, например на кухне идут от пола до потолка
    В принципе они в каждой комнате
  2. #502
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    кирпичом заложить
    а так если не заморачиватся, то можно карниз прикруть и шторами их закрыть.
  3. #503
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Обычно гипсокартоном зашивают.
  4. #504
    Получено: 1,956
    кирпичом заложить
    это слишком для меня.
    ролик смотрел, как раз мой вариант, только я просто в нишу хочу поместить батарею, не закрывать, так там парень за час все сделал, конечно и инструмент у него... просекатель, автоматический шуруповерт.. лазерный уровень, магнитные и т.д.
  5. #505
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Skodник, а зачем их закрывать? Я у себя закрыл во время ремонта гипсухой (жена настояла), потом всё разбирать пришлось, сначала у верхних соседей како-то косяк с трубой отопления (благо летом), но по трубеначала сочиться от них вода, потом тоже летом, на этих трубах отопления в коробах, начал появляться конденсат, благо вовремя заметили, а то и плесень бы пошла, поубирал все короба на помойку.
    - Всякое бывало.
  6. #506
    Получено: 1,956
    а у меня последний этаж.
    + труба на кухне идет вверх по стене и дальше изгибается по потолку и еще идет 1,5 метра
    натяжной потолок я сделал, но вариант опускать его ниже трубы был не вариант
  7. #507
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Я забил
    - Всякое бывало.
  8. #508
    Получено: 1,956
    собственно ролик, у парня много хороших советов, хороший канал!
  9. #509
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    пластиковые откосы , жуть ... пистолет зачетный , только профиль взял обычный , мягкий , грошик цена такой работе ,маркировка есть , но как правило металл мягкий , шкодник не даст соврать , это профиль эконом , так же я бы усилил бруском опорные элементы там где подоконник и положил бы лист фанеры для жесткости на горизонтальную поверхность , так же я бы рекомендовал зашивку выполнять в два слоя , что бы не было подвижек каркаса и трещин! вкратце как то так!
  10. #510
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    видюху не вижу, но с этим высказыванием соглашусь)
  11. #511
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Да не делал он там окосы вообще никакие
    Пастернака не чилал...
    - Всякое бывало.
  12. #512
    Получено: 1,956
    кто смотрел клип, а кто нет
  13. #513
    Получено: 2,238
    Ребята, подскажите, пжлста.
    Имеем неровный пол коридоре. надо выровнять. Заливать полностью не хочу, т.к. будет разный уровень с комнатами. Можно ровнителем заровнять только основные ямки? Сколько сохнуть надо, чтобы можно по ровнителю ходить? Вечером порою турнет, может направление обозначить пока?
  14. #514
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    GoshaF, направление "Тонкий пол", "финишный пол"
    - Всякое бывало.
  15. #515
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    да конечно можно , нужно лазерным уровнем стрельнуть горизонт , отбить шнуром или поставить метки , и заливай хоть 2-3 мм я бы рекомендовал основит т45 белый и гладкий и хорошо заполняет ямки , только подготовку сделай по уму , обеспыль , грунт обязательно
  16. #516
    Получено: 2,238
    Vital 86,
    sanechka,
    Спасибо, сейчас пороюсь.
  17. #517
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    всегда пожалуйста , для этого эта колонка и существует .....
  18. #518
    Получено: 2,238
    Говорят, все делается очень просто, НО
    надо найти нивелир лазерный
    надо найти игольчатый валик (есть)
    надо найти демпферную ленту
    все разметить
    чем-то размешать раствор (дрель есть)
    отгородить комнаты, чтобы туда раствор не затек.
    и в течение 30-40 мин залить г-образный коридор.
    2 часа сидеть на кухне - это самое легкое.
    Это со стороны вроде все просто. А вот как лишнего не налить? Прикинул на 2-5 мм достаточно 2 мешка Т-45. Разведу и буду разгонять по всей площади.
    В первый раз как-то стремно.
  19. #519
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    1)ое , можно отбить уровень гидроуровнем , делаешь метки , потом берешь шнур отбивочный и отбиваешь периметр по меткам.
    2)демферная лента при толщине до 2 см не обязательна.
    3)насадка на дрель за 100 р
    4)отгородить можно просто скотчем вначале бумажным , потом пленочным скотчем , главное смекалка
    5)что бы не налить лишнего можно саморезы засверлить и закрутить на необходимый уровень заливки , так получится уровень , на который необходимо залить , на крайний случай маячек установить на те же саморезыи зафиксировать гипсом .
    если купишь т45 то проблем будет меньше , он почти не оседает , так же очень важный момент замес невелирующего раствора , точно по пропорции воды и раствора !
    он говорил про то , что откосы будет отделывать пластиковыми панелями(порно)
    GoshaF,вечером зальешь , утром можно ходить
  20. #520
    Получено: 2,238
    Т-45 затвердевает 2-2,5 часа, т.е. можно ходить. На кухне за чайком и телевизором/ноутом можно и 3-4 часа посидеть. А ламинат настилать только через неделю. Надо просушить, чтобы плесень не пошла.
Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт квартиры
    от serghik в разделе Корзина
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:48
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
