| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
| Получено: 58 Отправлено: 23 |
так они и будут плавать , герметик он типа жидкой резины , дает ламинату возможность расширятся и сужаться , зато паучки и тараканчики не будут особо лазить , там просто зачастую через дырочки лазеют всякие твари
Шкодник , и сусальным золотом наверное все расписано ?)
| Получено: 558 Отправлено: 539 |
Вот собираюсь весной наконец заделать свою лоджию, окна буду заказывать, а всю остальную отделку хочу сделать сам.
Единственное, что у меня вызывает вопрос - выравнивание пола при помощи брусков.
Лоджия у меня широкая (дом 1-515/9ш), порядка 2 метров, пол не ровный, а уходит вниз для отвода дождевой воды (наверное).
Соответственно хочу сделать пол ровным и вот нарыл в интернете такую фотку по технологии укладки брусков на пол:
И возник вопрос: не будет ли играть такой пол построенные на технологии выравнивания уровня за счет подкладки щепочек под бруски?
Сам я собирался выровнять за счет укладки брусков разной толщины: у двери 2,5 см ... ближе к перилам 6-7 см.
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Vlad-VWB5,
1- вариант пола. делаем гидроизоляцию, кладем пленку, сыпем керамзит (выравниваем пол как нам надо), далее гсп или кнауф полы или гвлв, на них можно провода теплого пола или керамическую плитку.
2- вариант пола. делаем гидроизоляцию, кладем пенофол, бруски (лаги - выравниваем пол как нам надо), в места между брусками кладем пеноплекс (все равно им же стены будешь утеплять), далее доски (или см.вариант 1)
сам летом буду делать.
заложить раствором или запенить нафиг эту дырку![]()
Дырку запенивать не буду, я весь парапет вдоль перил заложу пеноблоками, а дырку на соседский балкон заложу полнотелыми керамзитобетонными блоками для надежности.
А, вот насчет пеноплекса на полу между брусками, особого смысла в нем не вижу, можно конечно кинуть.
Но мне кажется, что особого тепла он не прибавит при герметичном от внешней среде поле, фанера то будет лежать на брусках, а не на голом полу.
от бетона воздух будет холодным, как и полы. если сверху пола воздух будет теплый а под полом холодный,то привет конденсат!
там на фото как раз чел закладывает пеноплекс и запенивает швы
так что не мудри, перебирать потом все заново ад-адский!![]()
А, воно оно как, понятно, значит пеноплексим пол.
Кстати, а может на пол для лучшей теплоизоляции лучше кинуть минвату вместо пеноплекса?
ну, например, тем, что пожаростойкая и еще ее можно деформировать при условии того, что в одном месте зазор между полом и фанерой будет 2,5 см, а в другом 6-7 см.![]()
| Получено: 415 Отправлено: 393 |
Тут какой-то перец ремонтом у нас занимается в Марьино работает. У него правда там одни хохлы и чурчхелла пашет, но работает норма!
это другой вопрос!!!!
но лучше решить его керамзитом фракции 1-5 мм
здесь есть 3 решения:
1- батарею из комнаты перенести на балкон (в случае если убираем балконный блок = объединяем лоджию с комнатой)
2- электро батарейку чисто на балкон
3- теплые полы
