| Получено: 209 Отправлено: 84 |
Разве что профиль может быть полезен для замены ленты?
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
| Получено: 2,336 Отправлено: 999 |
Главное чтобы не получилось, как на картинке, здесь даже не поможет размещение ленты на расстоянии 10 см, всё равно не будет плавного света, будут видны полосы.
Видимо, ещё играет роль на сколько опущен ПВХ потолок от чернового.
Чем полезен? Не поняла твоего вопроса![]()
Из этого профиля лента выдергивается без снятия потолка?
я приверно такой вариант думаю
Значит с люминами и ватами разобралиь, а теперь вечный вопрос какого производителя лент брать? ибо это самый не удобный для замены узел.
Вообще её клеят на профиль, не выдергивают, крышку снимают и полностью меняют.
Когда делают под ПВХ потолок, скорее всего замену не предусматривают. Судя по выложенному выпуску квартирного вопроса.
Блоки и контроллер лучше оставить в доступном месте.
Как на второй картинке, можно сделать ленту снаружи потолка, спрятав ленту в профиль.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
народ а кто деревом занимается? нужна доска (наверное дуб) 50или 70 и шириной 400-500 мм - метров 6-8.... или подскажите где посмотреть!
MB E-class W212 350 4Matic
SERegaSV,http://www.woodstock.su/prod/208/catalog.html
http://ceiba.ru/?
http://www.wood-s.com/prod/208/catalog.html
- Всякое бывало.
Vital 86, спасибо!
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
Народ! есть вопрос по освещению:
Потолочные светильники, стоит трансформатор на 12V стояли обычные галоген (7штю +5шт.), я их заменил на светодиодные, так вот вопрос в том, что галоген все горели нормально, а поставил диоды и из 7 одна горит тускло, а вторая пара 2 горят тускло, замена местами не помогла, вставляю галоген все работает. В чем трабл????????![]()
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
Shark, Я подозреваю, что тускло горят лампы в конце цепи. Блок питания их не тащит, тут либо мощьнее блок ставить или усилитель или аналогичный бп двуканальный и разводку по разным каналам расключать. Возможно не прав, коллеги поправят.
У меня другой вопрос - кто с такой штукой дело имел?
http://gorodled.ru/catalog/upravleni...ler_lux_ct_2_/
дела с ней не имел и честно говоря смысл мне не очень понятенУ меня другой вопрос - кто с такой штукой дело имел?
http://gorodled.ru/catalog/upravleni...ler_lux_ct_2_/"для светодиодной ленты MIX, регулировка цветовой температуры (холодный-теплый белый). Управляется пультами и панелями серий LUX-CT (отдельно). Используется для управления светодиодными лентами MIX с установленными на них светодиодами двух цветовых температур, память последней настройки, плавное включение и выключение света. " накой?
- Всякое бывало.
Калдунство одним словом![]()
| Получено: 5,753 Отправлено: 1,401 |
комрады, хочу в коридоре (тот что перед входной дверью) обои поменять на декоративный камень, ибо оби пришлось порубить.
кто в теме по камню- гипс, натур и тд, цвет, рельеф- что посоветуете чтоб не пропал домашний уют и не получился погреб
Три пассата было...
еще Сергей, а если венецианскую штукатурку? http://www.profdecor.ru/venecianskaya_shtukaturka.html
- Всякое бывало.
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Так это же просто дистанционное управление свечением ленты.У меня другой вопрос - кто с такой штукой дело имел?
Кум нечто похожее ставил..У меня другой вопрос - кто с такой штукой дело имел?
http://www.aliexpress.com/wholesale?...+led+rf+dimmer
Можно на алиэкспрессе дешевле найти, причем с пультом в комплекте
Управление декоративной подсветкой. пальчиком по пульту водишь, а на потолке радуга маячит
можно управяемый поляризационный фильтр после белого диода воткнуть. Либо усложнить - под одну линзу вкорячить три диода: красный, синий, зеленый. попеременно их включая можно получить достаточно хорошую по цветовому охвату "цветность". Там правда - контроллер нужен особый.
Понял я. Там в ленте две фазы и светодиоды два теплый и холодный а в шайтан коробке димер двуканальный.
