| Получено: 2,521 Отправлено: 6,485 |
Luna, ща потолки то и так не высокие ...
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
У нас сейчас тоже идет ремонт полным ходом в квартире. Хотим все успеть закончить до конца августа.
И собственно сейчас назрел вопрос на счет остекления. Думаем какое лучше выбрать для кухни, кто как считает?
Думаем на счет Рехао, читаю www.window-service.ru здесь, что есть сейчас несколько разных видов, и Сиб.Дизайн, и Евродизайн и еще другие.
Кто устанавливал себе рехаовские профили, посоветуйте, плиз, какой тип лучше выбрать для кухни? Кто как считает?
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Ну ... маркетинговые названияДумаем на счет Рехао, читаю www.window-service.ru здесь, что есть сейчас несколько разных видов, и Сиб.Дизайн, и Евродизайн и еще другие.
Мы везде ( кроме балконного блока) поставили судя по конструкции Сиб.дизайн
Суть:
толщина монтажного профиля - 70 мм
камер в профиле - 5 шт
камер в стеклопакете 2 или 3 не помню.
стекло - энергосберегающее.
т.к. 3 створки - меньше света, поставили двустворчатое с поворотно и поворотно-откидной створкой, + там фурнитура для зимнего (1 см) проветривания.
п.с. причем у нас профиль kbe вроде.![]()
Rebeka, дерево?
| Получено: 58 Отправлено: 23 |
строю небольшую пристройку в черте Москвы ,из дерева , служ эксплуатац. просит сделать огнебиозащиту , обмазачную , кто нить сталкивался с данной фигней ? это не просто огнебиозащита , а типа мастики , слышал вроде мчс приторговывает ей , кто нить в теме что за зверь и сколько стоит ?![]()
| Получено: 2,336 Отправлено: 999 |
Смотря с какой целью служба эксплуатации просит сделать обработку.
Смысл в том, что для МЧС пропитка сделанная самостоятельно не подойдёт, только заключение лицензированной конторы, которая делает своим составом, обработка проводиться строго в плюсовую температуру, предложений в инете полно.
МЧС вроде не торгует![]()
Вот здесь много разных
| Получено: 209 Отправлено: 84 |
Это та самая защита которой обрабатывают воздуховоды дымоудаления и металлические несущие конструкции зданий. Предложи им салярку
На самом деле тебе нужно что то вроде "Феникс ДБ" или "Феникс ДП"
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
К.16 В качестве огнезащиты для древесины рекомендуется применять огнезащитные составы (далее - ОС) I и II групп огнезащитной эффективности, которая определяется путем маломасштабных лабораторных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53292.
Это позволяет сравнивать между собой различные неконструктивные средства огнезащиты, но не позволяет прогнозировать класс пожарной опасности защищаемой конструкции или ее элемента.
Поэтому реальный класс пожарной опасности конструкции или ее элемента может быть установлен только путем проведения огневых испытаний по ГОСТ 30403.
К.17 Данные для определения показателей пожарной опасности конструкций при использовании конкретных средств огнезащиты должны предоставлять поставщики средств огнезащиты. что значит Саня имеющий допуск к проведению работ по возведению этой конструкции может это сделать, но должен это зафиксировать в смете, и акте аля скрытых работ где будет зафиксированно что технология написанная на банке соблюдена.Это для МЧС будет достаточно.+ сертификат от производителя (копия заверенная)
К.20 В зависимости от состава и свойств ОС подразделяются на следующие виды:
- лаки огнезащитные, образуют на защищаемой поверхности тонкую прозрачную пленку;
- краски огнезащитные, образуют на защищаемой поверхности тонкую непрозрачную пленку;
- пасты, обмазки огнезащитные, образуют на защищаемой поверхности слой покрытия большей толщины, чем лаки и краски;
- составы пропиточные, в том числе огнебиозащитные;
- составы комбинированные огнезащитные, представляющие собой комплекс из двух или более видов ОС, нанесение каждого из которых на защищаемую поверхность осуществляется последовательно.
К.21 В зависимости от условий эксплуатации ОС по предназначению подразделяются на следующие:
- для эксплуатации на открытом воздухе или под навесом;
- для эксплуатации в закрытом неотапливаемом помещении;
- для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении;
- для эксплуатации в иных специально оговоренных условиях.
К.22 ОС, в зависимости от устойчивости к воздействию агрессивных факторов, подразделяются на стойкие и нестойкие в агрессивной среде.
К.23 Пропиточные ОС подразделяются на составы, предназначенные для поверхностной и глубокой пропитки.
К.24 К применению допускаются ОС, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.
К.25 Нанесение ОС осуществляется на подготовленную поверхность объектов огнезащиты с соблюдением указанной технологии и условий нанесения. Нанесение ОС на поверхности, ранее обработанные пропиточными, лакокрасочными и другими составами, в том числе ОС других марок, допускается при положительных результатах исследований на их совместимость.
К.26 ОС допускается применять с материалами (дополнительными покрытиями), обеспечивающими придание декоративного вида или атмосфероустойчивости огнезащитному слою. В этом случае огнезащитные характеристики должны быть определены для системы (огнезащитный слой плюс поверхностный слой), а рекомендуемый поверхностный материал указан в технической документации на средство огнезащиты.
К.27 ОС, срок службы огнезащитной обработки которыми установлен более одного года, должны выдерживать испытания на устойчивость к старению. Контроль качества выполненных работ включает проверку состояния огнезащищенной поверхности (наличие дефектов и повреждений), проверку соблюдения технологии нанесения, качественную оценку огнезащитной обработки.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Pisiliy, работы по огнезащитной пропитке могут выполнять только организации у которых есть лицензия МЧС.
После проведения работ соответствующая организация предоставляет акт испытаний для МЧС, сертификаты, лицензии и т.д. по списку.
Вот мне интересно, каким образом Саня, не имеющий лицензию МЧС будет проводить испытания выполненных работ?![]()
точно, про нее то я и забыл "Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций"
он может попросить провести эти испытания в рамках субподряда у фирмы имеющей эту лицензию.
Вряд ли кто-то захочет браться за такое дело и рисковать своей лицензией, им проще самостоятельно сделать работу за которую они несут ответственность.
Ещё раз повторюсь, работы по огнезащитной пропитке древесины ведутся при определённых температурных режимах, наносятся из распылителя.
Где гарантии, что ТС сделал всё правильно, состав распределен равномерно, ведь при испытании берётся маленький кусок древесины выбранный на бум, проводить испытания всех участков никто не будет.
з.ы. имхо бессмысленная затея, не гарантирующая успех)
Я ж так делал;)
Ну на счет дерева, мы тоже думали, только оно получается слишком дорогое.
В крайнем случае еще думали на счет пластикового профиля Века, много знакомых его ставили.
делаем стяжку , фоткаю , может кому интересна така технология , на днях выложу фотоотчет![]()
sanechka, подряд есть!![]()
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
sanechka, давай - поссмотримс
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 31 Отправлено: 47 |
Кто где сантехнику берет?
Есть разница между Grohe (Грое) и hansgrohe?
до хансгроя фильтра ханивел поставьте с регуляторами давления и нептуны с дачтиками протечки
