журчание и уход антифриза - Страница 2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от otmopo3ko Посмотреть сообщение
    проблема решена. завтра выложу фотки если надо
    Конечно надо. Если не сейчас, то может в будущем кому то очень поможет.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Отправлено: 12
    просто снимаем шланги вставляем трубку зажимаем все хомутами...только придется снимать воздухан.....ну и сам переходник(шланг) зафиксировать подвязав к чему нить...на всякий случай=) ну и все....можно спокойно ездить....т.к влияет только на скорость прогрева двигателя)
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    Как эта труба с хомутами решила проблему?
    антифриз уходит....куда он может деваться то?
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    спокойно.через микротрещину в теплообменнике вместе с газами во впускной коллектор,в камеру сгорания и далее в выхлоп
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Такая же ситуация, журчит только после длительной стоянки на холодную, как прогреется - не журчит. Антифриз не уходит. Неужели прорыв газов из блока или головки? А если прорыв газов, антифриз должен цвет менять, например потемнеть?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
    Была проблема, резко ушел антифриз (при доливе для восстановления уровня потребовалась маленькая килограммовая бутылка антифриза) и появился белый дым, в масле эмульсии небыло, уровень масла не изменился, антифриз цвет не поменял. В отличае от тем где описывались проблемы с ГБЦ. Причем дым появлялся не сразу после пуска двигателя, а через несколько секунд и чем больше прогревался двигатель, тем сильнее дымил. Заводился двигатель хорошо, когда прогревался до 80 градусов начинались перебои в работе, троил, но не постоянно. При добавлении оборотов в районе печки слышалось бульканье, но оно слышалось с момента покупки машины, только не так интенсивно, думал кондей журчит по началу, почти год ездил и не предавал этому значения. Почитав форум всерьез задумывался про прокладку ГБЦ, пока не нашел эту тему. Решил проверить сначала этот вариант, а уж потом, если не поможет, вскрывать двигатель. Работы там на пол часа, дольше ездил по магазинам собирал необходимое: патрубок от Жигулей в расширительный бачок (он уже изогнутый и такого же диаметра как подводящие патрубки к теплообменнику), хомуты, два сгона полдюймовых (подходящих трубок для соединения под рукой небыло, а эти подошли как раз) и килограмм антифриза для восстановления уровня.
    После сборки-завел машину, сначала появился дым, потом стал потихоньку пропадать и через несколько минут вообще исчез. После ремонта проехал 2 тысячи км, дыма нет, бульканье в печке прекратилось. Очень пригодилась данная тема. Автору большое спасибо что поделился.
    Volkswagen Passat Variant B5+, AVF 1.9 TDI, АКПП, 2005
    Беларусь, Витебск
    Man-214, так в чём конкретно у тебя была причина?
    Видимо была трещина в радиаторе рециркуляции ОГ или он прогорел и антифриз попадал в выпускной коллектор (булькало в печке, давление избыточное поступало в систему охлаждения из выпускного коллектора) потом испарялся и вуаля из выхлопной пар, как буд-то топливо с водой, ну и белый дым один из признаков трещины в прокладке ГБЦ или самой головке. При проблемах с ГБЦ обязательно должно быть или увеличение уровня масла с образованием эмульсии, или изменение цвета антифриза, или то и другое одновременно-антифриз должен куда-то деваться.
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Была проблема. Выкидывал антифриз из бачка, булькало в печке, постоянное завоздушивание. Тупо был прорыв газов из камеры в систему охлаждения под прокладкой ГБЦ. При этом масло с антифризом не смешивалось. И даже антифриз не попадал в камеры сгорания.
    Поэтому тут признаки могут быть совершенно разные.
    Беларусь, Витебск
    А какие ещё у тебя были признаки кроме бульканья в печке? дым белый с трубы? антифриз уходил?
    Я так понимаю это было на AWM моторе?
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    это было на 2.5 TDI. Антифриз выплескивался из бачка на больших оборотах. Так ездил полгода. Потом уже на холостых начал идти белый дым - видимо антифриз стал попадать в цилиндры.
    Вообще признаки могут быть очень разные. А что у тебя?
    Ребята прошу сильно не пинать. Работаю дальнобоем и потому с телефона шибко не могу углубиться в изучение форума. Проблема такая. Меняли на машине патрубки. Слили антифриз (заодно и его поменяли) все вроде сделали правильно. Тут и началось. Печка дует еле тёплым воздухом. На оборотах же температура в разы выше. Слышится бурение в печке. Вроде воздух спустил, а всё равно такая же ситуация. Тут еще и антифриз стал куда то уходить. Масло без эмульсии. С расширителя газами не пахнет. На заверенную машину если пробку открутить то становится понятно что там давление. И в бачке уровень антифриза повышается. Заметил ещё одну деталь, на прогреве начинает парить немного. И со временем нарастает. Машина Фольц 1,8 турбо 2002 года. Америкос. Подскажите пожалуйста где начинать рыть.
  13. #33
    Беларусь, Витебск
    У меня в печке бурлит при наборе оборотов свеше 2000, белого дыма с трубы нет, масло без примесей, антифриз чистый, но за месяц его уходит грамм 100, под машиной капель не набрюдал.
    Да и ещё, в системе охлаждения нет давления, я грешу на крышку бачка, но вот думаю - может где-то в верхней части печки есть дырка?
  14. #34
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Развоздушить систему еще раз. Как развоздушивали после заливки антифриза?
    Какая при этом температура на приборке? Если двигатель горячий, то норм. Если на холодный, то газы в системе охлаждения.
    когда прогреется окончательно, то парит?
    систему когда развоздушивал в последний раз? У тебя точно не ГБЦ. Скорее всего у тебя где-то негерметичность в системе. Если в печке дырка, то антифриз выливался бы в салон. Как минимум потели бы окна. Очень внимательно посмотри тройник под ДТОЖ. Бывает он трескается. Через трещину антифриз выходит и сразу испаряется - поэтому следов нет. А когда начинает остывать, то тянет воздух в систему через трещину.
  15. #35
    Беларусь, Витебск
    Каюсь, систему не развоздушивал, но с уходом антифриза это всё равно не связано. Окна не потеют, значит не в печке дырка, ок. Завтра гляну тройник, потом отпишусь.
    Спасибо за советы!
  16. #36
    Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое
    Добрый день. Существует проблема по СО. Начну по-порядку. После покупки авто была произведена капиталка двигателя. Термостат не ставил специально. Автомобиль не перегревался. Катался так пару месяцев. Пришли первые морозы и я решил поставить термостат (купил wahler), дабы было теплее рулить. Поставил, залил антифриз, убрал воздух, как написано в книжке, стянув шланг с радиатора печки. Проехался по городу и выдавило антифриз из бачка через крышку. Купил новую крышку, долил антифриз, снова прокачал, снова выдавило. Температура по приборке на прогретой 90 ни больше ни меньше. Раньше без термостата даже со старой крышкой через тонкий шланг в бачок шел антифриз, теперь же струйки нет. Радиатор печки промывал и продувал, все ок. Помпа качает хорошо. Патрубок нижний теплый, верхний горячий, но держаться можно. Тройник поменян. Кольцо на аллюминиевом тоже менял. Что еще смотреть?
    Passat b5 1.9 tdi 90 h.p. AHU 1997 y.
  17. #37
    Ребята, а что это ДТОЖ и где находится тройник?
  18. #38
    Polo Аватар для sanya6600
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    otmopo3ko, А у тебя случаем не в центральном воздуховоде журчит? У меня такая хрены когда кондей включаю.
    А антифриз уходит в месте соединения с радиатором. Причем незаметно как то.
    Кстати если бы у тебя радиатор печки потек, потело бы лобовое стекло. Ну и жижа под пас ковриком.
    один в один были симптомы, нижний патрубок радиатора сочился и из под датчика капало чутка
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  19. #39
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. У Вас бензинка? Находиться под тройником вкг за клапаной кришкой.
  1. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
  2. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
  4. Уход за салоном
    от GoshaF в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:54
  5. Кузов и уход за ним
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 16:35
