| Получено: 1 Отправлено: 12 |
всем привет. мужики подскажите что может быть....была произведена замена ГБЦ ну и прокладки....вообщем уровень антифриза держится нормально но стоит куда то прокатиться или просто даже начинаем давать обороты движку появляется какое то журчание где то по середине торпеды....газ сбавляем журчание почти сразу пропадает...на нейтралке даю газу где то 2000-2500 и появляется журчание...думал воздух...открывал бачок морду задирал прогазовывал....журчание прекращалось...но допустим уже через час завожу машину и еду или просто даю обороты опять появляется журчание....попробовал прокатиться и во время поездки журчит...не всегда....антифриз уходит....куда он может деваться то?
белого дыма нет....но бывает редко...на холостых как задымит...потом перестает..
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
воздух в печке! уходит скорее всего с фланца ОЖ! Поиск!![]()
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
всмысле тот приславутый тройник? )если ты о нем то там все нормально )))) еще варианты? ))
да в том то и дело что все сухо....
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
в месте, где трубки в салон уходят под гофрой смотрели? У меня там треснутый пластиковый патрубок был и сочился антифриз, отсюда журчание и утечка, вылечил заменой радиатора печки.
VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
нет туда не заглядывал пока что.....а вылечить только заменой радиатора печки? просто патрубок не поменять?
на днях гляну )))
| Получено: 205 Отправлено: 98 |
Вообще журчание признак наличия воздуха в системе если под торпедой, то возможно радиатор печки течет либо трубки в любом случае нужно с начало все под капотом изучить, а потом под торпеду лезть, а так трудоемкое это дело блин.
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
ну если бы радиатор печки я думаю он весь ушел нафиг....да и в салоне было бы под ногами мокро? если так то остаются трубки...да и потом....уровень то держится пока машиной не пользуюсь...
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
опресовку ГБЦ делал перед установкой???похоже на оборотах прорыв газов идет.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
otmopo3ko, А у тебя случаем не в центральном воздуховоде журчит? У меня такая хрены когда кондей включаю.
А антифриз уходит в месте соединения с радиатором. Причем незаметно как то.
Кстати если бы у тебя радиатор печки потек, потело бы лобовое стекло. Ну и жижа под пас ковриком.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
| Получено: 2 Отправлено: 24 |
ПАрни парни, всем привет, симтомы у меня один в один, ТОЛЬКО АНТИФРИЗ НИ УХОДИТ ВООБЩЕ, журчит в торпеде хоть ты тресни, и воздух выгонял и прочее, на время пропадает, потом опять появляется! Что это! Повторюсь антифриз на месте!)
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
температура не прыгает??
| Получено: 54 Отправлено: 297 |
трубки радиатора печки горячие, если на холостых стоять?
опресовку не делал...т.к голову пересадили с рабочего движка....сейчас заглушили ерунду которая нужная для быстрого прогрева двигателя(хз как назвается я как понял там антифриз подогревается выхлопными газами....на моторе AVF стоит слева от двигателя...как бы выше и правее воздухана....)возможно там трещина или че нить такое...из за этого в антифризе выхлопные и завоздушивание печки...ну у меня + ко всему все же иногда дымит белым.....щас покатаюсь маленько отпишусь ушел антифриз или нет )
проблема решена. завтра выложу фотки если надо
