					 Владельцы AWT, помогите пожалуйста выяснить какой детали у меня нехватает...
				Помогите с деталью, в общем речь о двух концах шланга. Есть ощущение, что чего-то не хватает или шланг разрезан пополам.
Находится это под впускным коллектором ближе к водителю. Тот конец, что справа выходит из клапана в виде волчка.
Вложение 122436
Вложение 122437
У меня нет какой-то детали? Какой?
Или шланг разрезан? Тогда номер шланга нужен.
Заранее спасибо
Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
				https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BD%D0%B0 Тут посмотри...
У меня там тоже заглушен один.
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
				Обозначенное стрелкой слева - заводской уголок, так и должно быть.
А вот что справа - пока не понял, что это за колхоз...
1 — Абсорбер 2 — Вентиляционный шланг:
- Двигатели с буквенным обозначением AWT — передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AWT — полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM — передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM — полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
3 — Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
4 — Турбонагнетатель
5 — Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
6 — Регулятор давления топлива
7 — к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
8 — к усилителю тормозов
9 — Эжекционный насос
10 — Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
11 — к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
12 — Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
13 — Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
14 — Вентиляция картера двигателя
15 — Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
16 — Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
17 — Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
18 — Датчик давления наддува G31
19 — Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
20 — Модуль управления дроссельной заслонки J338
21 — Впускной коллектор
22 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
23 — Анероид (вестгейт)
24 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
25 — Клапан отключения (байпас)
26 — Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. «грибок»)
27 — Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
28 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
				sfinx.spb, спасибо за схему. В общем вроде разобрался, но все равно нужно Ваше подтверждение.
Итак, тот шланг что справа выходит из клапана №13, и при этом никуда не попадает.
По логике в клапане №12 должно быть 2 входа и один выход. А у меня есть только 1 вход и 1 выход +остальное на клапане вкруг залеплено холодной сваркой (думаю там должна была быть, как раз та штучка, куда должен втыкаться правый шланг.
Итог, к этому клапану, который отмечен стрелкой, должно подходить 2 шланга или 3 ?
И если 3, то это он? 07C 133 529 A
| Получено: 14 Отправлено: 67 |
				Там должен стоять обратный клапан с отростком т.е туда должно подходить 3 шланга!!! Кстати и стоит он у тебя в другую сторону!))) Вот это я понимаю настоящий колхоз))))
Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
				ну видно когда то сломался отросток взяли и заглушили чтоб не покупать новый
				termit11,
При таком виде полностью недееспособна вся вакуумная система управления клапанами байпасной магистрали и свв. Покупать 07C133529A
				Спасибо за помощь, новый клапан заказал. Теперь нужно не перепутать направление установки.
Судя по схеме на клапане будет стрелка, и указывать она должна в сторону коллектора? Или другими словами если смотреть со стороны переднего бампера, то слева должно входить, а направо выходить. Или наоборот?
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
				termit11, посмотри по этой схеме. Должно быть более понятно:
				Вот он! Стрелкой указано направление к мотору! У меня тоже стоял в обратную сторону как машину купил, потом поменял по правильному и пропала ошибка по вакуумному усилителю тормозов...
