Странный звук - стук!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Злость Странный звук - стук!
    Добрый день!
    Такой вопросик - понимаю что аборт по телевизору ни как, но все таки!
    Появились странный звук -когда разгоняешься резко и выключаешь передачу для включения следующей - такой стук - типа удара по днищу или защите!
    Так же это замечается при крутом повороте на большой скорости!
    Звук такой неприятный что пипец, определить его место дислокации не могу.
    проверил подвеску все пучком - сайленты живы - шаровые тож, - единственное заметил наконечник правой тяги сказал что помираю - заменил, не помогло.
    среди прочего замечено что передняя опора двигателя - та что резина такая на трубке тож говорит что скоро рассыпется. Ну и в добавок шруз хрустит, правда уже давным давно - до появления данного звука.
    Интересует что это такое?
    стойка? опора двигателя? шруз?? или ...
    стремный звук как будто что то тыдыщь а куды хз боюсь что чаво отвалится нах на ходу, куда смотреть?
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Привет. А подушки на коробке как проживают? Я себе недавно поменял, так много лишних звуков пропало, и передачи лучше включаться стали
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да смотрели нормуль! одна сказали немного трескаться начала - ноговорят фигня- еще столько же проходит!
    хотя я подушки на коробку и опору на движок уже купил давным давно - поменять все треба!
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Мои старые тоже с виду нормальные были, а когда менял старые вынал по кускам... рассыпались короче
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    внутренний шрус это.разбило в последствии вовремя не заменного внешнего шруса. Проверьте их на люфты,целостность пыльников.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    У меня так стучала правая подушка двигателя (такой как стук щелчок, проявлялся именно при переключении, и повороте руля вправо в движении) до этого была поменяна вся трапеция и подушки коробки, недавно чистил турбину а под ней гайка подушки, подтянул и все стуки ушли
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    поменял сегодня шруз - хрен - хруст прошел а стук при езком газе и переключении есть!
    то есть до 3000-3500 набираешь и переключить передачу и тут тыщщщ и все далее снова газу поболее до 3000-3500 и опять при переключении дыщщщ - иногда нет иногда есть - чего хз!
    надо срочно локализовать и устранить - так как скоро дальняк а с таким не айс как то!
    вот на счет внутреннегошруза - как то не не хоца.
    а какакой там люфт смотреть - продольный есть, радиального нет!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    короче стали менять подушки кпп и опору движки -
    на опоре болты все закисли что пипец - пообламались все!
    пришлось высверливать - ну и при маневрировании движки вверх вниз онаружилось что вырвало с корнем левую подушку наххх - вот и причина!
    теперь интересует на моем движке передняя опора точка касания верх низ?
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    а я же говорил
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так не на коробке подушки! на коробке нормальные были - но все равно заменил - так как новые куплены были!
    а падуха на движке левая с корнем нахххх
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    ооо эт вообще жесть ну левая хоть дешевле чем правая, по крайней мере у меня
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
