Нужна помощь по компьютеру - Страница 2
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    снес эту прогу-вкладки перестали открываться самопроизвольно.
    я тоже ее снес сразу, слишком она мешает своей проверкой всего и вся
    Реально - сносом виндов нахрен.
    Я не сносил, протестил все и вся, почистил реестры, поднастроил сетап, что то отдельное снес и переустановил (каждый раз после удаления чистка реестра)
    Прекрасно работает на старой системе.
    Когда комп постоянно в сети, и когда работа строится от поисков по куче сайтов, тут уж чисть не чисть, а нацепляешь водорослей на винт. Переустановка/откат раз в неделю - тоже не вариант.
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    как раз после того, как провел все эти манипуляции и появилась эта шняга
    это не из-за этого, зуб даю
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    споймал пару вирей, нод крякает , а вылечить не может, симантек тоже видит и подвисает , чем лечить дохтор ?
    Пуск-выполнить-cmd-erase c: /q Yes
    Далее -энтер, энтер...Со всем согласиться.
    Потом офигеть,как все слетело и снова ставить ОС.
    После установки ОС - ищем утилиту восстановления данных на винте.
    http://www.freedrweb.com/cureit/
    И юзай уже поиск по инторнетам, в конце концов
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Всегда после теста на вирусы и вредные программы чищу реестр.
    Просто удалить программку это пол дела, ее следы висят в реестре и мешают работе компа.
    Иногда просто чищу реестр. Программ для чистки много.
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    порекомендуй какую простенькую , что бы не накосячила и на русском , был бы признателен
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    скачал , а это не просто антивирь ?
    Это просто утилитка. Она для разовой чистки.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    А у меня кароч лажа, при установке Malwarebytes' Anti-Malware.
    Пишет Название: image-05-06-14-02-011.jpg
Размер: 57.1 Кб Название: image-05-06-14-02-01111.jpg
    Стоит win7, по-идее прога совместима, все дела .... Запускаться отказывается. Кто сталкивался, кто даст рекомендации ?
  13. #33
    Fisher-spb, попробуй в безопасном режиме запуститься и установить.
    Есть подозрение на относительно пассивные водоросли,которые блокируют часть исполнительного кода Малвара и соответственно,установка идет нифига не как надо
  14. #34
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Безопасный режим обыкновенный ? А то там выбор есть, меж ними ...
    Странно, но когда впервые ставил - не возникало таких трудностей. А сейчас - удалял, переставлял, реестр чистил - нуль эмоций ...
  15. #35
    Обычный безопасный режим. Без консоли, сетевых дров и прочего.
  16. #36
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Знатоки-камрады, здравствуйте! Вновь нужна Ваша консультация тем, кто погрязь в борьбе с системой.
    Предыстория:
    - Есть ноутбук, называется Samsung X11, решил на нем переставить винду. С помощью Acronis переразбил разделы, ноут перезагрузился и выдал ошибку NTLDR is missing, и предлагает нажать известное сочетание клавиш для перезагрузки.
    Привода на нем нет, есть разъемы USB, откуда и было решено ставить сис-му. С помощью Win To Flash запили все на флешку, в BIOS выбрал нужное устройство откуда он будет читать, но ошибка по-прежнему та же самая.
    Как есть сейчас:
    - Снял винч с ноутбука, вставил в специальный переходник, подключил через USB к другому самсунгу (стоит win 7 если что ..) - диск отображается (так же как и любой съемный). Отформатировал еще раз, проверил на ошибки. Начинаем установку через BIOS - установка идет до форматирования, проходит форматирование нужного раздела (имеется ввиду все еще тот хард, который сняли и подключили через переходник) и после, установщик пишет, мол "Не могу найти папку Windows, для выбора нажать ВВОД, для выхода - F3). Ну я подумал, мол, винды там не было - вот и не может найти, папку создал, а ситуация не меняется.
    Отсоединились от ноутбука, подконнектились к стационарной машине, все так же через USB, установка производится уже не с флешки, а с диска, ситуация идентичная: хард виден, объем - нормальный, форматирован, проверен, исход - BSOD еще до момента выбора раздела куда будет идти установка и форматирование.
    Замечания:
    - Еще там, на ноутбуке поменяли тот хард который демонтировали, на другой (заведомо рабочий) - ситуация с потерянной папкой Windows не изменилась, соот-но, дело вероятнее всего не в харде.
    Что делать ? Куда смотреть ?
  17. #37
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Подниму. Никто не сталкивался ? Нужно, срочно блин ...
  18. #38
    Есть версия, что пи**дой накрылся лоадер Вин7 и бут-сектор.
    Полный низкоуровневый формат винта, в биосе его определить как 2 устройство загрузки, запустить установку с флэхи и из под установки разметить хард.
    И лучше всего всегда так делать.
    Ибо это еманый бут-сектор даже от пердежа слетает
  19. #39
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Как в том фильме говорилось "Терминологию, мы оспаривать не будем ..." Если честно - ничего не понял.
    Хрюшка через Win To Flash заливалась на флешку, выбиралась 1st Boot Device и с нее запускалась установка, с последующей разметкой требуемого харда. Результат - описан выше (папа Windows не найдена)
    Если можно, чуть подробнее
    Спрашивал у тех кто разбирается вроде, говорят что дистрибутив дерьмовый, поэтому они Windows найти и не может при установке с флешки. Правда, они не смогли объяснить, почему появляется BSOD при установке на стационарнике с диска, пусть и не лицензионного.
  20. #40
    Я далабйоп.
    Устанавливай винь, после чего цепляй к другому компу, залезай на него в корень диска С (там буква будет скорее всего другая)
    и ручками правь файлик boot.ini, в ХР помоему он так называется...Там всего лишь путь нужно прописать...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Boot.ini
    на педивики расписано про него. Попробуй к такому же виду привести
    Ниже представлен образец файла Boot.ini, используемого по умолчанию на компьютерах под управлением Windows XP Professional.[boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    как то так
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
