Бензонасос? (То нормально заводится,то нет) - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dron842, подолью еще масла в огонь...заметьте напряжение борт сети в движении...бывает что плохой контакт массы например творит чудеса...
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    На счет массы врядли,так как у меня стоит двойная масса,еще одна масса до аккумулятора))
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dron842, кстати у себя заметил что напряжение держится около 13,6-13,7 причем всегда...вот думаю норма или нет?...у кого как?...на астре у товарища при таких показаниях коробка чудеса творила, но там она ориентируется на просадку при работе (речь про изитроник)...решилось переобжимом клемм на акб...стало всегда 14 на ХХ в нейтрали...
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    Надо просто давление топлива померять, чтобы не гадать , и на пробку обязательно.
    Замеряю постоянно! Все в норме! Пробовал с различными насосами.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Я кажется понял что это такое!
    Помойму это дроссель электронный.
    Так как когда скидывал логи одному сокоубнику он сказал что угол открытия дросселя какой то странный.
    Так вот дроссель менял на БУшный полтора года назад,видимо умирает.
    Заметил что ехать стала похуже и только что газонул на нейтралке и резко отпустил газ,так машина вместо того что бы газануть до 5000об газанула до 7000об сама,Тоесть я педаль уже отпустил а она продолжила набирать.
    В общем думаю на дроссель.
    Казахстан, Алматы
    умирает дпкв
    либо проверь ролик грм
    это явно не бензонасос
    ошибки есть?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    nuralmaata, При чем здесь ролик ГРМ ?
    Если была бы ошибка по ГРМ,то было бы не совпадение меток.
    Ошибок по компу нету вообще.
    И почему умирает ДПКВ ? С чего ты взял?
    у меня вот похожая проблема, только более ярко выражена-после долгого простоя (2 суток и более) машина заводится с 4-5 раза. Причем стартер крутит, но не схватывает совсем Когда заведешь все таки, потом минуты 3-4 до стабилизации оборотов сильно и громко колбасит. Через 3-4 минуты обороты выравниваются и все становится ок. Заливаю сейчас только 98. Вот недавно начал заправляться на другой бензоколонке, тоже 98, так вообще стала заводиться с 10-15 раза и громыхать до выравнивания оборотов еще сильнее Что бы это могло значить? Куда копать подскажите?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dron842, Гляньте как себя чувствует Эбу?...окись есть на контактах?...у вас 100% проводка...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=212658&page=2
    недавно разбирались с машинкой...все перекопали...а дело было не в бобине...
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Мажу что это насос! Померь давление топлива, цена пару бутылок пива всего )
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sLoNyX, человек пишет что давление мерял несколько раз...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    как я понял если мульт свыше 5 то бензонасосу скоро конец?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #33
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    FLYTs, Сегодня же вечером часов в 8 попробую снять мозги с тачки и посмотреть на контакты.
    Снял я мозги с машины,в общем нашел только 1 фиговый контакт,его зачистил я и поставил на место.
    Ничего не поменялось,заводится так же паршиво))/Потом прогрел машину и адаптировал заслонку.
    Думаю что это не проводка все таки.
    А контакт такой фиговый я думаю давно,так как после покупки вода пошла в салон,забиты были стоки,почистил и все чисто.Только переделывал всю проводку у блока комфорта,а сюда не лазил.
    В общем думаем что может быть дальше?
    Еще скинул пару групп, 060 группа дроссель на заглушенной машине.
Размер: 89.3 Кб Название: IMG_1201.jpg
Размер: 75.6 Кб Название: IMG_1203.jpg
Размер: 77.2 Кб Название: IMG_1204.jpg
Размер: 105.1 Кб Название: IMG_1205.jpg
Размер: 65.0 Кб Название: IMG_1206.jpg
Размер: 89.2 Кб Название: IMG_1207.jpg
Размер: 82.6 Кб Название: IMG_1208.jpg
Размер: 158.4 Кб Название: IMG_1211.jpg
Размер: 185.6 Кб Название: IMG_вапвап1209.jpg
  14. #34
    Владик
    dron842, попробуй заводить с полунажатым газом, всегда будет схватывать с первого раза? И 2% на холостых не многовато? У меня 1,2%, было 0,9.
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
  15. #35
    Казахстан, Алматы
    ну несовпадение меток не на всех эбу показывает, но изза этого не заводится
    по дпкв, друг три месяца ездил. машина постоянно глохла
    пока в один прекрасный день, возле одного сто, вообще перестала заводится
    хорошо стошники подсказали что дпкв, скорее всего. поехали на разборе купили бу за 400 р. поставили.
    и друг забыл про проблему.
    ошибок не было
    у самого года три назад была такая проблема
    на форуме почитал и поменял дпкв, проблема исчезла
    воспользуйтесь поиском и наберите дпкв. симптомы будут как у вас
  16. #36
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    nuralmaata, Хорошо,попробую ДПКВ поменять,посмотрю сколько БОШ стоит новый.БУ брать как то не хочется)Вдруг возьму такое же фуфло))
  17. #37
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    оригинал че то дорого((( 6000р то дороговато.
    Вот номер 050 906 433
    А неоригинал дешевый совсем гумно наверно?
  18. #38
    Отправлено: 54
    Думаю что нет. Простыми словами это всего лишь датчик с магнитом и проводами, считывающий количество оборотов и посылающий сигнал на ЭБУ. Мой развалился от старости (лопнул в месте его крепления к блоку). Я поставил себе Fae. Все работает. Исправность этого датчика можно проверить прозвонив его контакты и на сопротивление. Вот только не помню где видел на форуме какие должны быть показания у исправного датчика.
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Заказал датчик фирмы Patron помойму.
    Приедет через 2-3 дня и там посмотрим когда поставлю,будет либо лучше либо хуже совсем из-за не оригинала такого))))
    В общем посмотрим)))
  20. #40
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Всем привет.
    На днях приехал мне ДПКВ (датчик положения коленвала) и вчера решил его поменять.
    Поменял я его минут за 5 максимум,не снимая маслянного фильтра)Подлезть там очень легко если есть инструмент.
    В общем снял я старый датчик,на самом магните у него чтото приклеилось,думал изза этого.Почистил его и положил в багажник.
    Взял новый датчик и и поставил.
    Завелась нормально,но после покатушек,пару раз глушил машину специально и заводил,так вот на 2-ом или 3-ем разе машина опять долго крутила.
    В общем замена датчика не помогла и родной датчик был в порядке!)
    Что еще может быть?
  1. то заводится то нет
    от hcuvik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:32
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:06
  3. то заводится то нет
    от mk-2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 04:52
  4. То заводится, то нет
    от Oleg_B в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 12:03
  5. Бензонасос. Брать в сборе или нет?
    от DEDMazay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 08:31
