Как ЭБУ отслеживает работу СВВ? - Страница 3
  1. #41
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Есть табличка коррекции. Есть ещё и коррекция давления в выпуске. ХЗ как он там по расходомеру считает (куча переходов, запутался уже), но порт расходомера опрашивается и именно в функции диагностики СВВ.
    Есть на форуме кто нить свободно владеющий техническим немецким?
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  2. #42
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    autopilot правильно заметил: СВВ через расходомер не идет.
    Через фильтр -да, через MAF - нет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #43
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    то ж ты не зафиксировал процесс! Я б с удовольствием махнул этот подшипник!
    Я как-то грязными руками не привык фотографировать. технику жалко. Да и спонтанно проявилось желание разобраться с пылесосом.
    Там все просто. Верхняя крышка корпуса двигателя (из нее вал на крыльчатки выходит).
    Если двигатель с корпусом достал - все станет понятно.
    интересная темка получилась, однако!
    А то!
  4. #44
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    DSLSLRS копаешь ?
  5. #45
    Получено: 9
    ME7-functionsrahrmen в помощ. А так в ИДА...
  6. #46
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Это ?
    System: SG ME7.5
    Projekt: Audi R4-5V T Quereinbau 132kW ME7.1
    Там в DSLSLRS описание есть диагностики СВВ. Я оттуда картинку брал.
    И текста там куча есть с описанием всех фаз диагностики СВВ. Но немецкого тоже не знаю...
  7. #47
    Украина, Полтава
    я тоже мучаюсь с СВВ, воет страшно при заводке, скинул с него разьем, пока езжу так, ошибки наприборке нету, по Vag Com есть, можно ли и дальше ездить при такой ошибке, кроме повышенного расхода топлива при прогреве, как будет жить катализатор? заранее спасибо, програмно отключить нету возможности.
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
  8. #48
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если руки прямые - сними и сделай. Рядом есть тема по разборке. Если что-то не получится - пиши туда, поможем советами.
    Главное - не бояться. Все то, что инженеры VAG считают неразборным - разбирается.
    Можно
    Катализатору пофиг На жизнь катализатора СВВ особой роли не играет.
  9. #49
    Получено: 9
    Более или менее разобрался с работой СВВ на МЕ7... Есть два режима: Пассивная диагностика и активная диагностика. Пассивная проверяет все цепи и значения при вкл зажигания, а активная уже на заведённом двигателе. При этом активная диагностика состоит из 4х тестов...
    Чуть позже распишу всё подробненько. Нужно самому всю эту кашу в голове в порядок привести...
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отлично! Ждем
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Witold68, заметил, что СВВ имеет свойство включаться...при наличии проблемм со смесеобразованием...на авто с проблемой бедной смеси на ХХ...на ходу при отпушеном газе...щелкает реле и слышно насос СВВ...
  12. #52
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты его с электровентилятором не путаешь случаем...?
    или это на жестко не прогретый мотор....?
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Часть условий для запуска диагностики:
    - температура на впуске от 0 до 40
    - температура двигателя от 15 до 40
    - отсутствие ошибок по лямбде, датчикам температуры, вентиляции бака, датчику высоты, АКБ, клапану СВВ, реле СВВ.
    - пройденные адаптации и т.п.
  13. #53
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    енот, там еще есть режим "адаптации". Для него минимальная темп.мотора 50С. На картинке это похоже "фаза 4".
    Я не буду перевирать слабопонимаемый мной технический немецкий своими словами, ждем описание от Witold68...
  14. #54
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не совсем так. Пассивный цикл диагностики работает при работающем двигателе в течении некоторого времени после его "холодного" старта.
    Активный цикл может запускаться позже во время движения при условии, что пассивный цикл на старте не прошел или был прерван по какой-то причине.
    Естественно, для активизации обоих типов диагностики необходимо еще выполнение длинного списка других условий, о чем уже было сказано в сообщениях выше.
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    енот, возможно но звук сильно отличается от вентилятора который я привык слышать...
  16. #56
    Россия, Алексин
    Получено: 34
    Отправлено: 41
    kalex,
    Алексей, добрый день.
    Собираюсь заменить катализаторы на пламягасители. Так как двигатель BBG, то, насколько я знаю, надо будет перепрошивать на безкат. Как с Вами можно связаться, л.с. отправить не могу.
    Так как живу в Тульской области, хотелось бы одним днем произвести замену катов в Выхлопе и потом сделать прошивку у Вас.
    С уважением, Киселев Роман
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
  17. #57
    Курганинск
    Вот ещё чего нарыл.
    Если по какой либо причине СВВ стала в аварию (текущая ошибка по СВВ) БУ переходит на алгоритмы прогрева КАТа без него, за счёт состава смеси и опускания УОЗ. Делаю вывод, если СВВ не работает, получаем немного увеличенный расход топлива при прогреве.
    Только лишь при прогреве или же постоянный повышенный расход???? Это актуальный вопрос для многих. смотрю с каждым годом проблема становится более распространенной
  18. #58
    Волгоград
    Тем куча но не нашел что нужно не буду создавать новые напишу тут...
    Как проверить клапан N112 на свв ? Пишут он щелкает, при каких действиях это происходит ? Может куда-нибудь дунуть надо ?
  19. #59
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    при подаче на него питания.
    можно и дунуть.
    при подаче питания он переключает канал на комбиклапан с атмосферы на вакуумный ресивер (таким образом при отсутствии питания продувается в канал комбиклапан-атмсофера, при подаче питания - продувается в канал комбиклапан-ваккумный ресивер).
    у тебя машина то есть какая-нибудь ?
  20. #60
    Волгоград
    1.8т AWM АКПП 2001г не могу понять как в подпись поставить )
    То есть если скинуть фишку с него и кинуть с акума напрямую на 112 то он будет щелкать ?
    И атмсофера откуда там ? Там 3 штуцера ! 1 - это комбиклапан, 2 - ваккумный ресивер, 3 - заглушка. Может че я упустил ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 22:25
  2. Про работу СВВ
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 22:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  5. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:26
