Круиз-контроль на B5.5 + программа - Страница 3
  1. #41
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    вдвигателе группа 66
    мне кажется что то в желтом разъеме нахимичено по схеме на сигнал один провод должен идти а там почему то их два
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  2. #42
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Андрей_Passat2.8, у тебя мультируль, там схема подключения другая - как раз из пяти проводов. Как я понял, у тебя руль работает со своим блоком управления, который сидит на CAN-шине.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  3. #43
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    на вот, разбирайся.
Размер: 98.5 КбНазвание: atq.jpg
Размер: 94.2 КбНазвание: atq2.jpg
  4. #44
    Россия Таганрог
    спасибо большое буду разбиратся
    а можешь пожалуста скинуть это в электронном виде буду примногоблагодарен
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    на вот, разбирайся.
    а можешь пожалуйста скинуть в электронном виде буду очень примногоблагодарен
  5. #45
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в электронном виде не смогу скинуть. скачай ELSA, там все схемы найдешь.
  6. #46
    Россия Таганрог
    хорошо попробую
  7. #47
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Андрей_Passat2.8, твоя почта у меня осталась, скинуть?
  8. #48
    Россия Таганрог
    если можешь то конечно скинь
    спасибо большое
  9. #49
    Россия Таганрог
    по схеме разобрался завтра пойду в гараж и буду разбирать все проверять не там не отдельный блок там вся фишка в кнопках которые в руле они типа блока идут и через них все завязано а по кан шине это только с телефоном комлектация но у меня его нет слава богу
  10. #50
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Андрей_Passat2.8, а в движении вообще проверяли круиз, может он и работает?
    Кнопки провода и прочее что сидит в руле это и есть мультирул, а управляет всем этим еще отдельный блок. Который должен стоять там где все реле, он и связан с кан-шиной. Но если руль самопально ставили то х.з где он будет. Проблема скорее всего именно в связке мультируль и его блок управления.
    Схему уже дали, но если нужно могу в двух словах работу рассказать, там все просто. Собственно и найти проблемное место тоже несложно.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  11. #51
    Россия Таганрог
    FILL.sa, да по комплектации идет с мультирулем но проблема в том что подушка стреляная была и вместо нее поставили сопротивление или что то типа того и провода были откушены на подушку и смотаны а остальные вроде все на месте
    и сигнал не понятно как то подключен
  12. #52
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    YUZEF, Вы вроде отвечали мне на предмет установки датчика на педаль,что бы заработал круиз-контроль/была замена мультитроника на мкпп на ауди А6С5/,потерял тему?
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    напомните мне какой двигатель и что было сделано.
  14. #54
    Получено: 26
    BDG Vin WAUZZZ4B13N115787,пока ничего не сделано.Вы расписывали подключение от датчика.
  15. #55
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так сейчас что конкретней нужно вам узнать?
  16. #56
    Получено: 26
    Как концы от датчика развести,датчик я понимаю ставится на педаль сцепления?
  17. #57
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    один на +12. второй на 66 контакт эбу дв-ля.
  18. #58
    Получено: 26
    При отпущенной педали сцепления контакты замкнуты? Нашел этот выключатель 6Q0 927 189,думаю подойдет.
  19. #59
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    при отпущеной педали датчик нажат, контакты замкнуты
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
