Слабые томроза - Страница 2
    Ейск
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    а удалял воздух самотеком из системы
    Во, я спрашивал здесь про это, только никто не ответил про такой способ. Если в курсе, то сколько по объёму жидкость должна протечь чтобы вышел воздух?
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    если только за работу то космос!
    Да да, это только за работу! Все материалы были куплены мной и привезены в этот сервис. Больше я туда ни ногой, ни колесом вернее
    эффективное торможение после второго качка может говорить о превышении номинального зазора на задних колодок и диска в свободном состоянии
    Может чего то недопонял, но колодки новые стоят и когда собирал суппорт, закрутил поршень, поставил колодки новые, подвёл их к диску с помощью рычажка ручника. Потом пробовал вставить монтажку между болтами (которые колесо крепят к диску) и затянул немного рычажок ручника, диск уже не провернуть было монтажкой, т.е. по идее зазор в норме получается, т.к. ход минимальный вообще...?
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ручник на 3 шелчка держит?...если неправильно выставлен зазор или собран механизм...наблюдается увеличение свободного хода педали...проверяйте регулировки...
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    а у нас разве не автонатяжение ручника за счет штока на который накручивается поршень? И как тогда на передних тормозах зазоры регулировать?
    Купи литр тормозухи-хватит за глаза(даже всю заменить хватит). Когда выкрутишь тавотницу будет видно есть воздух в системе или нет. Как жидкость польется без пузырьков. Только когда способом самотека будешь воздух стравливать, нужно открутить крышку на бачке с тормозухой и педаль не трогать! Я тоже прокачивал-воздух вроде вышел, а из гаража выехал и тормозов не обнаружил как и у тебя со 2-го или с 3-го раза схватывались.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    успешно применялся на Тойоте Делике.
    Это что еще за зверь? Делика - це ж митсубиси? Или целика?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Приблуда делается из обрезка камеры для велосипеда. Одну часть одеваем на бачок, другую завязываем. Через нипель качаем насосом.Откручиваем клапан прокачки и любуемся чистотой выходящей жидкости,не забывая поглядывать за уровнем жидкости в бачке. Авторство не моё
    С-кат Kugoo M4
    Ейск
    Кому то помогает "прокачка" самотёком, кому то нет, не знаешь кого и слушать даже По идее то да, надо создать давление в бачке чтобы выдавить тормозуху вместе с воздухом из системы. На счёт 3-х щелчков ручника, то я не считал их как то, побольше щелчков вроде ход рычага ручника, но сильнее его не натянуть уже, либо регулировать только из-под машины, но до этого то всё нормально было отрегулировано, а тут колодки новые, получается ход меньше у тросика и неужели он вдруг стал прослабленным??
    Ейск
    Это имеется в виду прокачивал как положено по идее и тормозов не было, а прокачал самотёком и появились, или как?
    Сейчас снимал задние колёса, думал может правда есть зазор между поршнем и колодкой, из-за которго увеличенный ход, но не смог вставить даже самый тонкий щуп (набор щупов есть, самый тонкий наверное чуть толще лезвия), т.е. зазора нет вообще. Затягиваю ручник на 3 щелчка, диск уже проворачивается монтажкой с трудом, ставлю на максимум на 7 щелчков, зажимает намертво, ну по крайней мере монтажкой не провернуть уже. Колёса проворачиваются только если приводишь машину в движение, т.е. дал газу побольше, поехал и они проворачиваются, вот это не знаю критично или нет.. В общем пока никаких явных причин не нашёл, наверное попробую всё же самотёком стравить, больше пока ничего не приходит в голову
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Да, прокачивал как положено, а тормоза не заработали. Потом стравил самотеком и тормоза вернулись. Кстати тоже перед этим суппорта снимал, переюирал.
    Попробовал стравить, кстати?
    Ейск
    А ручник у тебя также, щелчков на 7-8, или регулировал? Я просто почитал про эту регулировку, честно говоря ничего не понял, да и надо ли мне туда лезть, влияет ли регулировка ручника на силу торможения, если поршни прижаты к колодкам, а колодки прижаты к дискам? ИМХО это не имеет отношения к проблеме, или ошибаюсь?
    P.S пока стравливать не пробовал, завтра если что. Это я так понимаю надо прокачивать ВСЕ суппорты, даже те которые не трогал, т.к. прокачивал их все уже и надо все колёса сразу снимать, т.е. машина должна быть на кирпичах, по отдельности не получится наверное
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ручник у нас по моему саморегулируемый! то есть им просто то подергать туды сюд и он сам в нужное положение выходит!
    Ейск
    Это то да, просто везде написано что при замене колодок даже, его надо регулировать
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Ручник также как у тебя работает, ничего не регулировал, но на асфальте на 180 градусов разворот с ручником без проблем. Попробуй при скорости примерно 40 км/ч дернуть ручник на асфальте, если колеса в юз пойдут, то все нормально, а я почему-то более чем уверен что в юз они пойдут. У нас автонатяжитель в суппорте (болт на который накручивается поршень). Перед я не трогал, только зад самотеком пускал.
    Евгений7, и скажи какое самое важное отличие дисковых и барабанных тормозов?
  13. #33
    Ейск
    Честно, сильно соменеваюсь. Он так вроде держит, но когда проверяли какой шрус хрустит, ставили её на ручник и резко давали газу, на земле колёса с трудом но проворачивались, НА ЗЕМЛЕ, про асфальт я не говорю, а вообще на уклонах ставлю на ручник, держит
  14. #34
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    НА ЗЕМЛЕ
    у меня так же
  15. #35
    Ейск
    а говоришь НА ЗЕМЛЕ так же На асфальте тогда они юзом никак не встанут, если по земле проворачиваются даже
  16. #36
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    ты же так и не сказал отличие главное дисковых тормозов от барабанных
    с трудом)))
    очень сильным трудом
    ты же не пробовал
  17. #37
    Lupo Аватар для Серёга99
    Привет Всем! Может и мне кто посоветует по теме тормозов? Проблема началась когда на панели загорелся значок АБС и и начал пищать три раза (не знаю как его точно назвать) тример, окозалось мало жидкости в бочке, обноружил утечку с заднего суппорта с сальника оси на которую рычажок ручника фиксируется. Разобрал,поменял сальники,но вот шланг так и оставил не заткнутым,пока все обратно поставил уже вся жидкость вытекла. После это одно колесо прокачали,на другие уже времени не было прокачивать. Тормоза есть,но только стали помягче и значок АБС горит и пищалка пищит. Пробывал через шнурок диагностику делать показывает ошибку-( 01203 Электрическое соединение АБС и комбинации приборов 03-10 нет сигнала спорадическая), сбрасывал ее,но через некторое время снова появляется,изредко перестает ругаться,но не надолго. Вопрос-может ли быть эта ошибка из-за воздуха в системе,т.к не все колеса прокачал?
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
  18. #38
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Серёга99, по-моему, ошибка говорит об обратном...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #39
    А о чем?, блоку АБС хана?
  20. #40
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Серёга99, пошукай инфу по ошибке! или ты ничего не нашел? По работоспособности блока голословить не буду!
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 20:37
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
