Куплю замок водительской двери
    Обнинск
    По умолчанию замок водительской двери
    Собственно нужен замок водительской двери на б5+ 2004г.
    Есть у кого?)
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    мож починить???? в чем трабл с замком?
    Drive2
    Обнинск
    Переодически не открывает дверь, то работает все как надо, то закроешь и потом не открывает, вроде штырек поднимается и звук как будто открылся но ни снутри ни снаружи не открывает, приходится одновременно стучать по двери в-районе замке и нажимать брелок открыть/закрыть и потом открывается.
    Как будто заедает
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    neooon, найди б/у замок и возьми с него моторчик, и процентов 99 что вылечишь
    Drive2
    Обнинск
    А этот реально восстановить?
    А может это быть из за тросика?
    Месяц назад примерно трогался болт нечайно который с торца двери под заглушкой.
    Его чуть открытил и обратно закрутил,может трос ослаб и ручке не хватает открыть?
    Так как с сигнализации снимается то он и штырь поднимается, и переодически то откроется а то нет(((
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    есть несколько вариантов:
    1. перетянут внешний тросик - но проблема была бы постоянно (и это обнаруживается сразу при сборке и проверки двери)
    2. электрика - концевики, сразу видно по свету в салоне
    3. проблемы с моторчиком (было похожее долго думал, потом советовался, пришли к выводу- мотор, дверь блокировалась, но частенько при снятии с охраны не разблокировалась и ее было не открыть не снутри не снаружи )
    4. проводка в гофре двери
    Drive2
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    Как проверить концевикики ? Свет не горит при открытии двери?
    Обнинск
    Пункты 1 и 2 откидываем сразу(((
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    да самый простой
    Drive2
    Обнинск
    Все горит, если дверь откроется все загорается и свет и борт.комп.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    По симптомам - оно самое.
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    ооо Генералисимус по замкам появился, привет Тезка
    Drive2
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ladjak, я всего лишь ремесленник...
    Здаров!
    Обнинск
    А можно по подробней?:-)
    У меня как?! В данный момент замок снят!
    Было что?!
    Все работает, микрик тоже, видит когда дверь открыта/закрыта.
    Ставишь на сигналку может открыть а может и нет! Но с сигналки снимается и штырек у водительской двери поднимается но с улицы и с салона не открывается, в районе замка по двери постукиваешь рукой и брелком открыть/закрыть все открывается.
    Что это(((
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
