Варим мангал из нержавейки. Небольшой пост )) Получил коптилку. Даешь рецепты, 13стр :-) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    мы подождем!
    Прикол в том что у меня может не встать на все это дело, ибо хочу купить участок и там строить дом и все что к ниму прилагается
    У Кума уже начали строить. основу уже забетонировали. кирпичей 800 уйдет
  2. #42
    Получено: 1,955
    на тандыр? кирпичи печные?
  3. #43
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Да. тандыр не знаю. но мангал, с коптильней и еще какой то лабудой у кума задумано
    Начал делать разметку под будущие дырки
    Вот думаю какой диаметр сверла использовать. 10мм или 12мм
    Делать буду вот так. в два рядя
    Отступ от дна. первый ряд нижний - 2см. верхний 3,5см
    Думаю 12 сверло и между дырками по 6 см
  4. #44
    AXel_23, По верху можно приварить уголок(чтоб не вело),а ножки из труб разного диаметра
  5. #45
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    а плов такой получится в этом мангале?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  6. #46
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Цитата Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
    можно нарезать из того же металла 2 пластины и по середине перехватить их болтом (аля ножницы). в дне мангала сделать по углам 2 прорези точно по ширине пластины. и вставить туда. на ротивоположной стороне аналогично. Придумал на ходу, но вроде должно сработать и делать не сложно
    Блин, вот не как не могу догнать. это как?
  7. #47
    AXel_23, не ма за шо...
    обращайтесь
  8. #48
    У меня такой:
    Там очень хитро сделано дно. В дне дырок нет, на траву ничего не падает из мангала. Дырки снизу с боков. Но на дно кладется 2-е дно в виде буквы П а уже в нем дырки сверху. Получается что воздух заходит через боковые отверстия и попадает снизу на угли, создавая естественную тягу. Угли в нем вообще не гаснут, жар отличный. Складывается в маленький дипломат, все из нержавейки.
  9. #49
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    У меня такой:
    Норм.
    но у меня мангал будет больше стацеонарный чем переносной. Второе дно я своему могу тоже запелить как у тебя
  10. #50
    Если почитать Сталика Ханшиева ( а он в шашлыке все таки что то понимает), то он крайне негативно относится к этим самым дыркам в мангалах. Они-ненужный и вредящий элемент в конструкции. Но так, как мангал из нержавейки через 10 жарок будет выглядить, как с похмелья-то сверлить можно что угодно и где угодно!
  11. #51
    решил заплить новый мангал из нержавейки 4мм
    Не тонковато? Мы с Ветром на днюхе Кими помяли гораздо более толстый мангал
  12. #52
    Ветра хотели зажарить? Он может помять и мангал из танковой стали...
  13. #53
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Не тонковато?
    Ну, какой был метал в наличии с того и делал. 4мм, вроде норм. усилю если что ребрами жесткости.
  14. #54
    Получено: 1,955
    Видимо на днюхе Кими, такое поветрие
  15. #55
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Каким макаром? Ветер его с Тетой спутал, и прыгал по нему?
  16. #56
    Дырки с боков - действительно не нужны, угли горят неравномерно, в центре жара нет с боков он сильный. А вот 2е дно дает очень равномерный жар тк поддув идет снизу по всей площади. Возможно тогда не было такой конструкции. Да, 2е дно вынимается чтоб там чистить можно было, вваривать его не нужно Ножки буквы п - по узким сторонам мангала, посредине пару ребер еще можно вварить. С боков дырки только внизу, чтоб дно поддувало. Выше дна не надо, жар неравномерный будет.
  17. #57
    А про второе дно здесь не спрашивали. Оно еще желательно, чтобы могло менять уровень, как лифт.
  18. #58
    Тогда лист нержавейки с дырками а с боков 4 гайки вварить, в них длинные болты, и регулируй на здоровье
  19. #59
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Вот запилил дырки с одной стороны. сейчас делаю с другой. думаю пока сделать один ряд. так как Саша правильно приколол про дно с поддувом с низу
    К стати. на него четко ставятся две решетки
    Можно одновременно жарить разное мясо. или например мясо а с другой грибы
    На дырку в левом верхнем углу с лева, не обращайте внимания. туда добавлю кусочек нержи. и обварю. потом шлифану.
    к стати, заказать хочу у знакомых коптильню. в мангале разжигаю дрова. с верху коптилку
  20. #60
    Я б вот так сделал:
    Где стрелки еще бы дырок насверлил, дно вот такое с ребрами жесткости посередине. Сверху - дырки. Дно не вваривай, оно должно легко выниматься и ставиться обратно (чтоб чистить).
    Вот так в моем сделано:
Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Небольшой отчет по турбине
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:11
  2. Небольшой отчёт по турбине 2
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 00:49
  3. Боремся с ГИБДД. Длиннющий пост.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 19:45
  4. Небольшой отчёт о чистке трпеции
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:36
  5. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
