| Получено: 4 Отправлено: 82 |
Уважаемые одноклубники, помогите советом как починить доп.стоп сигнал.
Осенью дверная карта водительской двери дала течь и в машине образовался бассейн по левому борту, эта неприятность была устранена и машина просушена, вода в блок комфорта не попала.
Но вот недавно я обратил внимание, что не работает дополнительный стоп сигнал. Видимо какие-то контакты окислились, погуглив, я нашёл такую тему: не работает дополнительный стоп после потопа Там парень нашёл где прочистить, но точно не написал )
Думаю, в моей машине тоже проблема с окислением контакта...
И сразу ещё вопрос, а как вообще лечить окисление? Почистить напильником и чем-то помазать?![]()
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
Доброго дня, а разве на дублирующийся стоп сигнал идет отдельный кабель от бл. комфорта? Я бы сделал так, при помощи мультиметра прозвонил кабель на обрыв (благо они все цветные) потом осмотрел бл. комфорта на предмет окисленных клем. Окисленые контакты либо замена (в зависимости от состояния) либо мелкой нождачкой пройтись, есть такой специальный спрей на котакты он консервирует их.
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
Alex_88, судя по тому, что основные стопы работают - делаю вывод, что проводка у него своя, да и по ссылке парень тоже пришёл к выводу после прозвона что слабое место есть, я просто из его описания не понял где он зачищал, но уверен, что у меня такая же проблема.
да к стати, у меня провода от стопов сначала идут на фишки, которые расположены с лева в низу возле педалей, под пл. крышкой
я тоже прочитал статью, слабое место мне кажется будет бл. комфорта, находится под ковролином с вод. стороны.
звонил питание? может банально перегорели диоды?
Alex_88, смысла нет звонить питание, я и так знаю что там пусто, все лампочки за раз не перегорают...
Хозяин барин. смотри бл. комфорта
| Получено: 14 Отправлено: 7 |
MuRoW У меня было так.. Не горел, (полностью) мультимертом померил (под полкой фишка) , питание идет.. Дополнительный стоп сигнал - это плоская схемка с диодами соединение последовательное, схемка крепится как бы на излом, ТАК ВОТ схема была еле заметно переломана (трещина) и дорожка одна поломана соответсвено.. Пропоял проводком мелким все Ок
Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
