Ребята помогите разобраться с машиной
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Ребята помогите разобраться с машиной
    Всем привет. Ситуация следующая- ездил больше пол года ни чего не делал все было очень хорошо. Тут решил сделать диагностику благо шнур есть и вот результат:
    Я так то в шоке. А если бы понимал вообще свихнулся. Как быть то народ. че делать первым и как ? всем заранее благодарен за любую помощь.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 05074
    WVWPD63B01P192676 VWZ7Z0A3355978
    6 Найдены неисправности:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    2 Найдены неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00257
    3 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Все ошибки разовые-сотри и через пару дней просканируй снова!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Pakish82, можно встречный вопрос сразу? Допустим тебе помогли решить проблему, а потом она появилась у кого-то еще, но с таким названием темы найти её решение просто нереально! В чем трудность в заголовке писать суть?
    Да и по ошибкам своя тема есть!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Если помогут то все ровно будет. просто я еще не понимаю куда толком писать в теме про ошибки все пох...р. а по одной ошибке тут до завтра разбираться надо. Я думаю это не так критично ответить и по решению проблемы ударить по рукам и закрыть вопрос.
    Не помогло пробовал
    Получено: 22
    Не помогло пробовал
    Ну тогда устраняй неисправности,написано ,что не исправно. Начни с датчиков и проводки к ним.
    Добрый вечер)
    Есть проблема с запуском двигателя (1.8 Т AWT). Внезапно стал не заводится с первого раза. Крутить надо 3 раза потом только заводится. Не знаю в чем проблема((. Датчик положения коленвала поменял все равно. Бензин качает. Может это из-за того что свечи поменять пора?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Driverist, пассаты B5 это не жигули. При любых подобных проблемах необходимо читать ошибки компьютером. Ты это делал?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    а у нас на форуме новый шериф чтоль????
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Foxs89, ты знаешь, хорошо, что хоть кого-то волнует, что форум постепенно захламляется никчемными темами вроде этой.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    да я угораю, согласен полностью, что для этого есть отдельная огромная тема
    1.8Т 6МКПП
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Чего хоть вы тут пенитесь?! я в теме с ошибками разместил все срать хотели на это, ни одного ответа за сутки , делайте выводы.Просто мне хочется решить свои проблемы с этим кладбищем денег и слить его, забыв как страшный сон.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По адресу 2 - менять датчик. Если механическая - может кирдык ему пришел.
    Ну по адресу 17 - замените батарейку, или попробуйте вторым ключем завести машину (если там батарейка новая).
    По адресу 46 00849 - смотрите клемы под рулем и контактную групу. Может где провод отошел или гайка раскрутилась на клемах.
    НУ в основном нужно датчики смотреть, проводку к ним, пошевелить фишки иногда помогает.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тут не сервис. Зарплату никому не платят за ответы, вроде.
    Желание понятное. Это определение отлично подходит к этому автомобилю. Особенно после эксплуатации пофигистами и обслуживания у гробовщиков.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так зачем же ты его купил...надо было брать новенький барабан и тошнить на нем бесплатно почти...Хочу allroad 2,7 biturbo...но что-то пока останавливает
    Пенза
    Получено: 5,383
    Отправлено: 241
    Аналогично.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А если по теме - меняеш датчики(tckb yt gjvjukj) ...едеш в гараж...снимаеш морду с авто...проверяеш ремень грм (состояние, натяжение, метки), дальше снимаеш клапанную крышку и видиш цепь на распредвалах и ГНЦ...ели все правильно сделаеш...
    16725
    и
    17748
    уйдут...далее разбираешся с надувом...коробкой и всякими мелочами......
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Вам попиз.....ть как с горки спуститься. Нет бы сказали сделай так и так и будет все нормально, не начинают треп устраивать а по делу ни фига. Парни вы же не Лариса Гузеева. Че начинать болтовню то. Если нечем помочь мне я же не навяливаю вам писать ответы.
    А то начали я хочу да я хочу. У меня ездит жена деток возит а этот паровоз задрал меня. Я датчик положения распредвала по моему он( спереди сверху у ремня грм находится) три раза за пол года менял все эта ошибка выскакивает. Я уже не понимаю что делать. Потому и написал сюда!!!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Спасибо.
    В профильной теме есть мой ответ. Это в той, где
    все срать хотели
    К сожалению,
    вам в принципе не светит с вашим набором ошибок. Между "сделай" и "будет все нормально" надо поставить много больше "так-так-так".
    Получено: 22
    Ты извини,но для жены с детками подошла бы более бюджетная машина. Как ты там писал? "ездил больше пол года ни чего не делал все было очень хорошо."
    И ты хочешь купить б/у машину,нечего не делать и она должна возить тебя до твоей пенсии? Когда берут такие машины,нужно сразу понимать,что придётся изучать мат. часть готовится к замене зап.частей и т.д и т.п. Ошибки ,по возможности, надо было сразу проверять ,а не через пол года. Да чего я тут, разглагольствую,мы же тут все "попиз.....ть как с горки спуститься.". Тебе уже говорили,по каким датчикам ошибки,меняй их ,заодно проводку к ним проверяй,фишки. Купи самые дешёвые "кэтай" поставь ,да и продай это "кладбище денег"
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Pakish82, С метками ГРМ ...ГНЦ и цепью шутки плохи (можно попасть на очень не дешевый ремонт)...ошибки ваши не по датчикам, а по неправильной работе газораспределительного механизма...в профильной теме Bazarov привел полезную ссылку...при проверке меток, на всякий случай лучше, воспользоваться дедовским методом определения ВМТ...если ревизия грм не выявит проблеммы...необходимо вскрыть клапанную крышку и проверить звезды распредвалов, цепь, правильность установки цепи и гнц....все это есть на форуме...не лишним будет проверить давление масла...остальное не смертельно и чинится не сильно затратно...если ремень грм не менялся после покупки (а все его именно тогда и меняют впервые) сейчас самое время...дальше видно будет... правила создания темы читать не лишне...в темах с таким названием, обычно только стебуться
  1. Что за клапан,и для чего он??!!
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 22:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 09:45
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:58
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:31
