большой расход на солярки х.х
    Челябинская обл.Еманжелинск
    По умолчанию большой расход на солярки х.х
    Всем привет!Помагите разобратся!В прошлом году взял себе дизеля!После поездки за грибами утонул в луже и словил гидроудар загнуло шатун .В общем все востановил но появилась проблема на х.х расход стал высоким до ремонта был 0.6- 0.7л/ч на D 0.9-1.1,после ремонта стало 1.2-1.3 на D 1.5л/ч после обкатки думал упадет но он вырос 1.6-1.7 на D 2.1л/ч . При прогреве обороты не стобильные т.е. заводиш пошли прогревочные примерно 1200 потом нормализируются 814-820 и в деопазоне гдето градусов 50-60 опять поднимаются под 1100-1200.заменил ДЖОТ без результатно синхронизация большой разницы не дает.Что делать где искать подскажите мож у кого похожее было?
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
    Клубчане выручайте!
    Калининград
    Угол синхронизации смотри в первую очередь.
    Получено: 316
    Отправлено: 41
    Угол опережения, наверное?
    Синхронизация это другое. Но её бы тоже глянуть не мешало.
    Sanches23-1, если изменение произошло именно после разборки и сборки, то от этого и нужно отплясывать. Некорректная установка форсунок, некорректная фазировка. Масса факторов.
    Можно давать советы когда машина просто ехала и сломалась, есть возможность объективно оценить ситуацию. Но что могло случиться после чьего-то вмешательства может ответить лишь тот, кто вмешивался.
    Поэтому надо идти по собственным следам назад до исходной точки и всё проверять.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 27
    Отправлено: 39
    Доброго дня, а разве у него не насос форсунка? AVB. Угол опережения вроде как для ТНВД?
    А синхронизация кв и рв на расход влияет очень, да и в темах уже обсуждалось
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 316
    Отправлено: 41
    Sanches23-1, восстанавливал самостоятельно или кто-то другой это делал?
    Востанавливал сам там ничего сложного да и форумчане помогали.Угол синхронизации выставил 0 град.Завтра папробую логи снять.
    Такой вапрос нужно ли регулировать насос-форсунки если и их не снимал а если да то как правильно это сделать
    Россия, Кемерово
    если коромысла снимал, то да, нужно, но ничего военного в регулировке нет, и микрометра не надо при определенной сноровке и опыте.
    была подобная проблема до ремонта, но там, в моторе, был полный писец (как и у тебя гнутые шатуны), но после ремонта нормальными, своими руками, все стало очень даже лучше, ищи косяк в сборке
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Где там при сборке можно накосячить не понимаю!Как отрегулировать насосфарсунки?
    Казахстан
    Получено: 69
    Отправлено: 52
    http://vw-soft.narod.ru/uis.html
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Россия, Кемерово
    уверен что все гнутые шатуны заменил?, кулачки распредвала не повреждены?
    В движке все четка!Прежде чем собрать все проверил!Клапана заменил хоть они визуально и выглядели ровные.Поменял кольца вкладыши и на колене и на распреде помпу все ремни.Идинственное когда
    разбирал сломал нижний кожух распредвала на котором датчик крепится но поменял на оригинал.сегодня снял логи незнаю получилось нет выложил https://passatworld.ru/showthread.ph...83#post4772683
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    это что? это больше похоже на замену а не на регулировку.
    регулировку я делал так:
    1.кулачок распреда вверх т.е коромысло надавило на форсунку.
    2.отпускаю контрогайку и шестигранником закручиваю регулировочный винт до упора ( без фанатизма) и потом отпускаю на 180 градусов ( на некоторых движках 225 градусов точно не помню)
    3. закручиваю контрогайку и так же с остальнвми тремя форсунками.
    и всё .Ставим клапанную крышку и заводим.
    я так сто раз делал.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Россия, Кемерово
    замена, подразумевает последующую регулировку, и даже снятие оси коромысел предполагает регулировку по умолчанию
    и да, для двигателя AVB винт отпускать стоит на 225 градусов, только что в мануале проверил!
    Спасибо будем пробывать.еще думаю опресовку сделать
    Получено: 316
    Отправлено: 41
    Это смотря на каком языке. На английском 225, на немецком 180. Не знаю почему.
    Россия, Кемерово
    так, я, по русски читал, значит надо смотреть в заводских манулах по ремонту, первоисточник так называемый.
    Всем привет!!!Наконец то сделал опресовку и регулировку форсунок.но к сожелению ни чего неизменилось. Поопресовке подтянул хомут на нижнем патрубке немного травил воздух.Сделал какието логи на х.х.Вложение 122351Уже руки начинают отпускатся ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тут в первую очередь проблема с 4-тым цилиндром. Или форса не льёт или кулачёк РВ или компрессия в нём недостаточна.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
