| Получено: 0 Отправлено: 1 |
FILL.sa, спасибо огромное за помощь!!!! Все ок!!!![]()
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
странник51, есть такая вещь как индикация какойто функции. К примеру на автомате не у всех передачи выводся на экран, только если подключена опция индикации передач. Также и с каруизом.
Ну или банально до вас кто-то ковырялся. пройдись по дорожкам на плате, там еще резисторы должны быть. если они есть то наверное сперли диод) .
Пользуйся. Привет смоленску, в детсве деревня недалеко с границей была, от туда до смоленска рукой подать.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Добрый день! Скажите пожалуйста ато я так и не понял у меня passat b5 1998 afn акпп. Приборка без экрана но с БК там где часы... Я могу поставить приборку от рестайсла с полным МФА или от W8? Или это не реально? Спасибо
приборка от рестайсла и от W8 отличается только рисунком на шкалах, а так это одна и также посути приборка. По крайней мере програмно разницы ненашел.
А по теме - поставить можно, но приодется повозится чтобы заставить ее дружить с дорестайлингом. Без соответствующих знаний неполучится заменить.
А с какими проблемами я могу столкнутся? И хватит шнурка kkl для этой операции? Опыт роботы с компюторами есть, тоесть не полностю безнадежный человек) или не стоит даже с этим связиватся?
Всем привет.
FILL.sa,
Подскажи пж. некоторое время назад воткнул круиз, брал комплект с проводкой, на приборке есть лампа круиза при диагностике приборки лампа горит, а при включении круиза нет. может подскажешь возможно ли их как то подружить? а то чувствуется какая то не завершенность![]()
passat b5. AJM. АКПП. 1999
alexvav, скорее всего в ЭБУ мотора нужное еще включить лампу круиза - тут я уже непомогу.
А заметил кто что на китайскай панеле на экране показывается давление в шинах, что наводит на мысль что там стоит соответствующая функция.
Блоки то скорее всего аудевые стоят, но интерестно как это реализовано в панеле, может удасться штатную научить показывать.
А еще заметте присутствие китайского языка на экране, что наводит на мысль возможности зашить любой язык, даже русский.
Платы то поидее одинаковые идут.
Добрый день. Почитал на форуме ветку про замену приборки. Есть вопрос - поясните, если не сложно.
Сейчас имею приборную панель с номером 3B0920829 - с половинчатым экраном. Европеец. Машина 2004 год модельный (выпуск сентябрь 2003).Двигатель bbg.
Хочу поменять на приборку с полным экраном с номером 3B0920849. (Двигатель AMX или ATQ).
1. Правильно понимаю, что достаточно слить дамп со своей приборки и залить дамп в новую, чтобы она правильно работала? Все разъемы на приборках совпадают и ничего паять/соединять/сращивать не нужно? При этом в моей комплектации нет ESP. Не будет ли гореть значок ошибки? Плюс еще у меня деактивированы значки контроля ремней безопасности и check engine. Как с ними быть?
2. Как быть с привязанными ключами, ведь у меня IMMO 3, а их насколько помню перепривязать никак не получится?
приветствую сильные мира сего!!прошу помочь, машина шкода суперб мк1 2006г АВТ1.8Т МКПП. На приборке перестал работать указатель температуры ОЖ. То есть он работает но нагло врет скотина
шкала бегает туда сюда но живет своей жизнью, и с фактической температурой ОЖ категорический отказывается соответствовать. Грешил на датчик темп ОЖ, поменял, нет результата. Купил недавно шнур вася, сделал тест приборки (вроде как называется тест исполнителей, точно не помню) все шкалы прекрасно работают, только эта глючит неподетский, то она дергается с бешеной скоростью в малой амплитуде, то вообще встрянет и не дергается
Решил поменять приборку короче, вытащил, номер ее: 3U0 920 841C 5E2. Там еще VDO написано. Так как живу в мухосранске, приборку конечно же решил заказывать через нет. Евро авто выдает несколько приборок (б/у конечно же
) но только номера не соответствуют, варианты: 1) 3U0 920 811C 5E2. 2) 3U0 920 840C 5E2. 3) 3U0 920 810C KD0 4) 3U0 920 841A KDO. Так какой мне брать, было бы отлично если бы кто-нибудь помог, так как уже который день курю форумы разные не могу понять
Народ помоги
