Приборная панель Passat B5+. Виды. Установка от W8. Установка Color MultiMFA. - Страница 4
  1. #61
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В Б5, только от Б5-го, ну максимум от А6 в С5 кузове, но она по своим размерам туда не влезет.
    То что ты отключал дачтика омывайки, можно вкл/откл контроль ремня безопастности - это все кодирование. На сколько у тебя машина укомплектована, то приборка и будет показывать, например у кого то есть ASR, круиз контроль, все эти лампочки горят, но без наличия блоков - увы и ах) А так чтоб просто горели, нету смысла. Отдельная темя с прошиванием, тоесть правкой дампа приборки, то там и подсветку можно отдельно включить чтоб постоянно горела или наоборот выключить (стрелки, подсветка шкалы, подсветка часов и одометра - все это отдельно вкл и отключаеться) и т.д.
    Короче беры от Б5+, она просто посвежее Б5.
  2. #62
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Поздравляю. На одну приборку с бк стало больше) Меню переключаеться?
    Спасибо! Да переключаются! Но только когда ручник поднят! Так и должно быть? Или я массу посолил на провод ручника? Звонил провод на кузов без акб! И подсветка регулируется толь экранчика!
    Номер Рига не помню но коричневый провод, может с какой то полоской! Он был последний но с какой стороны не помню! На какой провод можно кинуть массу что бы она была постоянная? Если я кинул на массу ручника всётаки!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #63
    Рязань
    В общем на приборки с экранами и прочими прибабахами типа GPS можно губу не раскатывать?
    А описанная здесь приборка (W8 кажется) с экраном в полный рост, прогнозом пробега и т.д. работать не будет на моем авто?
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в.
  4. #64
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет.
    За приборкой есть поперечная балка, на ней есть один или два специальных отверстия с резьбой М6 (это масса), намотай провод на резьбу какого-небудь болта и завенти в отверстие. Или выведи проводок под панель реле, там есть одна масса, а другая масса внизу слева от ног (там две шпильки).
    Не только в W8 большой экран. Они есть и на "простых" так сказать Б5. Навигацию можно подключить если есть блок навигационный.
    Chechkov, а погоди, у тебя ж дорестайл, тогда рестайлинговая не подойдет, там иммо3. Ну на дорестайлах тоже были большие экраны, но это редкость. Если повезет, найдешь с разборки.
  5. #65
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    sanyoua, есть отверстия :-) болтов там только нету :-) а ч не знаю какие туда подойдут!!
  6. #66
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    studin, тебе сказали с резьбой М6!!!
  7. #67
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Паша, studin , та их (болтов) там и не будет) Болт обычный длиной 2-3 см, резьба М6. Короче подбирай болт по диаметру где-то 5 мм
    Или тебя не Паша зовут?
    вот FLYTs опередил Или это ты Паша? ))
    P.S. Меня кстати Саня зовут.
  8. #68
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Блин пропустил М6 )) МЕНЯ зовут Паша! FLYTs'а Дима!
    P.S. Очень приятно :-)
  9. #69
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Взаимно)
    А ты куда вообще то подключал массу? (и попал на ручник).
  10. #70
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    Возможно, эта лампа загорится при тесте исполнителей в мотором блоке? Ведь органы управления круиз-контролем подключены напрямую в моторник. Может, вопрос в том, посылает ли ЭБУД приборке команду на включение этой лампы или нет?
    Кому интерестно отвечаю. Горит или нет лампа круиза прописано в дампе приборке. Проверено. Точный бит пока незнаю, но вычислить уже не проблема.
    нет ничего невозможного, упорство и желание может сделать все.
    А мне во интересно было, отображение навигации на экране на дорестайле это зашито в приборке? или всеже блок навигации туда инфу передает? Как в таком случае все реализовано, через кан?
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    В классический с серым велюром и красно-синей подсветкой салон - какую приборку посоветуешь?
    Я их в реале не видел , потому не очень представляю.
    Стоит с компом в окошке тахометра и пробегом в спидометке
    Хотелось бы полный экран с сохранением цвета.
    У меня такойже салон.
    Ответ напрашивается сам собой, ставить простую от B5 рестайлинг(От W8 думаю лишним будет), с экраном в вашем случае, цвет там тоже сине-красный. Не зря это стилистическое решение так долго шло, Даже на B6 первых годов стиль почти такой был.
    Задача только в подружить все это с вашим дорестайлингом.
    З.ы. лично для меня полуэкран лучше целого экрана, один минус у полу экрана это корявое отображения открытых дверей, там не машинка нарисована а текстом пишется, ну и лампочка с дверкой горит.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  11. #71
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Да, но просто человеку больше проблем добавиться. Можно конечно взять дорестайлинговую но с синей подсветкой
    У меня очень мало инфы по навигации, поэтому не подскажу, как там сделано, наверное в эльзе есть инфа и эл.схемы. . Навигация в приборку не как не зашита, все идет через блок управления, он ставилься в торпеду, под магнитолой. А в багажнике диск в дисководе был с картой навигации. На ютубе щас видео найду оригинальной рекламы пассата на немецком, есть пару редких кадров того времени))
  12. #72
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Взаимно)
    Выше писал, какой-то коричневый провод, с какого краю был :-) завтра пойду переделывать..... А там снизу не как кстати до фишек не достать? А то находятся приборку доставать :-)
  13. #73
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Та не. Тебе ж фишку нада снять с приборки - места ограничено и кабель жгутов мал чтоб винять наружу.
  14. #74
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Для меня вопрос актуален. Буду ждать результатов твоих изысканий. Удачи.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  15. #75
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FILL.sa, https://www.youtube.com/watch?v=krD8iV1loak
    https://www.youtube.com/watch?v=13wblyJxDeY тут смотри с 18:50 про навигацию.
    Ты уверен? Все както очень легко получаеться - тогда можно отклучить лубую лампочку... Я думаю если круиз активирован, то информация об этом храниться в дампе блока ЭБУд. А вот там уже можно в дампе многое сделать)
    maksstranger, у тебя лампочка круиза не горит?
  16. #76
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    sanyoua, Саша, вот ты мне скажи, приборку впринцепи любую можно поставить чтоль? Ну тесть любую от б5+ но желательно не дизель, что бы там с дампами не морочитсяс, любую 920....
  17. #77
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Паша, любую 920, даже дизель, дамп поправлю, делов на 5 сек.
    3В0 920 х2х - половинчатый экран
    3В0 920 х4х - полный экран
  18. #78
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Ну вообщто любую лампочку и можно отключить, нераз так делал. Были сомнения касательно круиза - т.к. с ней не получалось.
    Теперь заимев нужный дамп было проверено что лампа круиза горит. Возможно где-то в ЭБУД тоже можно ее включать, но влюбом случае в приборке идет свое включение лампы. Как я уже сказал проверено.
    про навигацию.
    про навигацию я знаю где блоки и тд.
    Просто мне интерестно для того чтобы на экране MFA все показывалось нужна спец приборка или любая приборка подходит. А полностью все инфу на экран подает навигация.
    Хотя проверить будет сложно, штатная нафигация на экране походу редко у кого была.
  19. #79
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хотя проверить будет походу сложно, штатная нафигация на экране походу редко у кого была.
    Да, это вродь еще первые выпуски были. Мое мнение что от приборки не зависило, только чтоб полный экран был... А еще в прототипе когда-то в приборке билы на месте часов аналоговыне часы
    Вот нашел что-то https://passatworld.ru/showthread.php?t=141843
  20. #80
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Подтверждаю! Было проверено на моей приборке 920849А. Осталось найти где включается. Вроде как гдето читал что на 845,846,,847й приборках чтобы лампа круиза заработала надо поменять значение ***1ЕЕ E9 на F9
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
