Замена двигателя
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию Замена двигателя
    День добрый. Пытался искать по сайту ни одна страничка не открывается.
    Вопрос такой, имею авто ( в подписи) AHL, есть возможность поменять двигатель, посоветуйте какой лучше ставить чтоб получить максимум удовольствия и минимум проблем ))) Я так думаю самый практичный будет 1.8 не турбо, механика коробка.
    Или может с В5+ какой то двигатель подходит? Понятно что нужно менять двигатель и мозги, нужно ли менять коробку будет, хочу остаться на механике.
    Спасибо
    Петрозаводск
    1,8Т ставь и не парься, у меня был 1,6 тоже. 1,8 без турбы тоже слабый. Машину не узнать , менять нужно с КПП.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    а турбина мозг не делает?
    И ещё такой вопрос а с В5+ туда нормально станет движок 1.8
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    встанет нормально...вопрос будет ли все работать правильно....у 5+ кан шина есть.....у вас ее нет.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    вот поэтому и хотелось знать если ставить от В5+ то что нужно чтоб работало
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    будет работать- 1.8 ADR,ARG,
    если ставить от 5+ то перетряхивать много чего...
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    а что именно придётся переделывать?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    приборную панель,блок комфорта,проводку салонную,
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ЭБУ двигла
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    ЕБУ двигла
    что, простите, с двиглом надо сделать?
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ЭБУ сокращено(Электронный Блок Управления) проще говоря его мозги, ставя другой тип двигателя нужно менять и сам ЭБУ. Это так сказать дополнение к выше перечисленному
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    то что ты и подумал.........))))) поменять комп у движка)))))
    а если ставить 1.8 ADR или ARG, то придётся только двигло, комп, и коробку правильно я понял?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ЕБУ сокращено(Електронный Блок Управления
    а я то уж решил что это глагол такой
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    он вобще Электронный
    ADR - будет попроще, ARG сложнее (блок с другими работает в т.ч. по CAN шине).
    а вобще если и ставить что-то - то АЕВ. если найдешь живой. с проводкой при любом раскладе возится не мало.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    эх хотелось бы В5+ они посвежее будут , но чтот менять нужно много всего. А вот такой провокационный вопрос, а всё таки если В5+ ставить то от туда какой лучше двигло?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не принципиально будешь ты ставить с 5+ или просто с 5-ого 99-00 года. объем работы будет примерно одинаков (разве что большой вопрос сдружить CAN-овую приборку от дорестайлового пассата с эбуд от рестайлового пассата). вобще - ты уверен что есть смысл всей этой операции...?
    Мишаня007, мы тебя услышали. тема только о другом...
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    на счёт в5+ не уверен, а на счёт обычного скорее всего да, потому что достала тупить а менять машинку возможности нет
    а если В5+ то получается меняется двигатель приборка комфорт с проводами
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    в противном случае - тебя могут не правильно понять, как в итоге - и получилось.
    блин, перекинулись шутками - один искаверкал, другой улыбнулся. Зато флуда по орфоргафии - страница
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    вот вот, так что попрошу реальные предложения вносить в студию)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    к ним же ABS и SRS ещё как минимум.
    оптимальным вариантом (потребующим минимальные, из всех возможных раскладов, трудовложения) будет установка мотора с машины имеющей тросиковую ДЗ и не имеющей CAN шины. в этом случае есть все шансы что все блоки кроме эбуд и приборки менять не придется. под описание подпадают соответственно только ADR и АЕВ
    Гризыч, ты его вроде только что продолжил тему почиcтил...
  1. Замена двигателя или капиталка?)))
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 18:28
  2. Замена двигателя 1,6 на 1,8
    от gulin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 22:05
  3. замена двигателя.
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 22:55
  4. Замена двигателя awt
    от Romich150 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:58
  5. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
