| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Всем доброго времени суток!
Создал тему в надежде найти контакты хорошего человека по электрике/диагностике пассатов б5!
Желательно частник!
Один контакт есть, но стоимость услуг пугает (почти 5к+что всплывет в последствии)!
Проблема в неработающих стеклоподъемниках, обогреве зеркал, их регулировке и неработающей вежливой подсветке при закрытии двери!
Заранее спасибо!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 1,752 Отправлено: 308 |
снять/поставить БК и пропаять его, плюс может скрутки в дверях - вряд ли кто меньше возьмет
Пока не очень оптимистично
Хэнки, а смысл в этом есть? Пропайки? Паять я умею! На первый взгляд плата в идеале!
| Получено: 3,493 Отправлено: 451 |
Надо снять переднее сидение и просмотреть жгут в пороге. Скорее всего собака порылась там.
а в чем тогда вообще проблема, раз паять умеешь?
смысл есть - пропаяешь все - и будет тебе счастье везде. Скрутки все смотри, в дверях, к БК, сам БК.
это же типичная их болезнь. Плюс под капотом все дырки ливневые проверь, чтоб не каждую весну ковер сушить
| Получено: 13 Отправлено: 18 |
Я бы сначала дверь водительскую разобрал и посмотрел. Было подобное на ауди а4. Обошлось заменой жгута проводов, входящего в дверь. Под гофрой несколько проводов переломилось. Взял на разборке и перекинул.
[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
Есть хороший электрик, насчет дешего правда не очень уверен (тут надо выбрать 2 из 3-х: дешего, быстро, качественно). Не знаю еще и возьмется ли за такие семечкиработает только в сервисе.
бу блок комфорта стоит меньше. Снять его дело 20 минут.Всем доброго времени суток!
Желательно частник!
Заранее спасибо!Если дело конечно в блоке!
енот, я его знаю![]()
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
У моего кореша была такая хрень с подъемниками, оказалось что в жгуте проводов который идёт в двери, был коротыш. В дополнение ко всему в БК подгорели контакты.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Kirson, жгут в дверь приходит в оплетке, верно? Мне не понятно как там что-то переламывает...Ладно, это на повестке дня) в БК подгорели контакты... Что сделали в итоге? Замена блока?
Завтра еду в крутой магаз - Микроника)
Набери мне завтра, буду на работе как раз. Тел дам челу, потрещите. Ну а вкратце, разрезай оплётку и смотри проводки. У кореша там расплавилось половина.
Всем привет
Пассат б5 AFN 1996г. СПб
Ищу ХОРОШЕГО электрика, частника(в сервис не вижу смысла гнать машину 96г....). Один раз заехал в серкис, сказали работы на пару часов(я 3 раза спрашивал точно нечего сложного), в итоге капался 3 дня и почти нечего не сделал, а взял 3500(только потому что изначально сказал 3000).
Нужно поменять микрики на замках(1-2), один замок скорее всего заменить, коротит скорее всего за переднем крылом(маляры постарались) сплавились 2 предохранителя на фары, подключить ангельские глазки, восстановить проводку на двери(опять маляры), поменять сигналку ну и посмотреть БК, где то контакт плохой, восстановить(или поменять) в блоке предохранителей 2 гнезда...
Если что лучше звоните!
8-921-950-47-72 Иван
