Давление топлива при включенном зажигании - Страница 2
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Поменяли насос (поставили БОРЩ).
    Машина поехала реще,давление замерили - при включении зажигания стрелка поднимается почти до конца шкалы,привыключении - медленно опускается,а не падает сразу в ноль,как раньше.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну вот...результатом довольны?
    СПБ
    Да.Но нашли следы колхоза прошлого хозяина - на крышке насоса есть такие муфточки,куда шланги подсоединяются (они уголком таким).Так вот,это муфты испорчены - то ли срезаны,то ли отломаны.
    Никто не знает,нет ли заменителей 4B0 201 406 ? А то 700 рублей штучка...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У нас эти быстроразъемные соединения 70 рублей стОят... По моему от каких-то ВАЗов ...
    Не давно парню на Гольфе 4 менял. Всё подошло норм. Феном трубку нагрел, старую сломанную вытащил, новую воткнул. На всяк случай хомутом обжал... Но по ощущениям хомут был без надобности.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    так и должно БЫТЬ---а шкала то до скольки?
    РДТ проверяй
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У меня на Поло топливный насос включается при открывании водительской двери...
    Зашел в машину, а она уже готова к запуску...
    СПБ
    Это уже так после замены насоса.Раньше до 1.5 доходила и все.Выключаешь - она тут же падает в 0.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это ясно хотел узнать сколько новый на пробку давит
    СПБ
    Хм...Не с того ни с сего начала плохо заводиться на горячую (на улице тепло стало).На холодную моментально заводится,а на горячую - нет.
    А если открутить гайку на рампе и чуть стравить давление,то заводится моментально.
    Смотреть РДТ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ошибки наверно стоит посмотреть...связи со стравливанием давления с рампы не вижу...может быть ДТОЖ?...или любой другой датчик...
    СПБ
    А избыточного давления не может быть?Или обратка забилась...
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    избыточного врятли...на холодную то нет...а ошибки надо посмотреть...скорее всего по смесеобразованию пишутся уже...и 032 группу глянуть...
  14. #34
    Подскажите для до рестайл passat agz 4motion,какое должно быть давление.
    мне намерили 2.8 на хх, без вакуума 3.5,
    под нагрузкой 3.5, без вакуума не мерил
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Fancnc, а на пробку сколько?
  16. #36
    Только то,что выше написано,больше измерений не было
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если РДТ на 3.5 бар, то всё нормально.
  18. #38
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 35
    2borg, Привет если не ошибаюсь то возможно это датчик коленвала мозги компосирует
  19. #39
    Написано что на 3 бара,вот только не понять на хх эт или нагрузка
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Fancnc, гляньте параметры лямбда коррекции под нагрузкой...032 группа возможно у вас 008...второе значение - мультипликатив...если значение больше +8 % - то велика вероятность проблемм с давлением топлива...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 11:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
