| Получено: 2 Отправлено: 0 |
					 загорелись контрольные лампы АБС и ЕСП (поиск смотрел)
				Всем привет.
загорелись сегодня лампы АБС и ЕСП. Вечером пошел читать ошибки, машина холодная, завел ничего не горит, поездил, тормозами пользовался, машина нагрелась лампы загорелись и опять потухли. Так было несколько раз, а потом загорелись окончательно.
Снял лог, нашел ошибку в блоке АБС
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04277
Shop #: WSC 05311
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
потом полез в блок АБС, там
Wednesday,09,April,2014,00:36:37:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 3428
Software Coding: 04277
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found
48-00 - Supply Voltage
поиск читал, стоп сигналы горят, ни какой разницы в моменте срабатывания стоп сигналов не заметил.
Единственное на что обратил внимание, пока катался на холодную периодически пощелкивало какое-то реле.
Вопрос, куда лезть и какие запчасти заказывать?
Спасибо.
Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
| Получено: 13 Отправлено: 18 |
				Ищите по ошибке 01435. Встречается достаточно часто. Вариантов проблемы очень много. Начиная от лягушки, датчика давления и т.д. Часто для начала рекомендуют сделать адаптацию и сменить тормозную жидкость.
[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
				Эхх, хотел сразу запастись запчастями, датчик же все равно не проверить, как и тормозную жидкость. Может совпадение, но за неделю до этого доливал тормозной грамм 100, уровень чуть упал (колодки износились).
А как хоть этот датчик (как я понимаю G201) называется, где он стоит, где его искать в Etka? лягушку закажу, благо она копейки стоит, датчик то же не думаю что много. Тормозную наверное то же сменю для профилактики.
				https://passatworld.ru/showthread.php?t=144883 тема по замене датчика
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435 возможные причины.
Часто дело не в датчике, а в проводке.
Мутная тема в целом. Приходится все проверять. Было как-то на машине и само прошло, пока все перечитал. Однозначного алгоритма нет. обычно начинают с простого.
				спасибо, буду разбираться.https://passatworld.ru/showthread.php?t=144883 тема по замене датчика
полез взглянуть что под капотом твориться, бачек немного в жиже, уровень под крышкууберу часть жидкости и буду дальше наблюдать.
а где G201 хоть стоит, в блоке АБС? 8E0907597 это он? в "инструкции по ссылке" речь ведут про расширительный бачек. Смотрю этка я там ничего нет кроме датчика уровня.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
				Дело в блоке на 99проц, а не в датчике. Если конечно блок не завоздушен и накануне не прокачивали тормозную систему. Номер блока 517G?
Остались только дети.
				блок точно не завоздушен, тогда бы тормоза наверное в том числе были завоздушены. в выходные доливали тормозной в сервисе, явно перелили, сегодня смотрел уровень под крышку и на бачке потеки, отобрать было не чем. Завтра куплю шприц и отберу.
А есть какая-то методика позволяющая блок диагностировать? а то не хочется вот просто так взять и купить егоили он ремонтируется?
сегодня сутра и вечером одни и те же проблемы, завел все ок, поехал нормально, метров через 70-100 моргнут пару раз лампочки, а потом уже загораются и не тухнутдо датчика не добрался, инструмент дома забыл
завтра попробую глянуть в каком состояние контакты (в надежде что может они).
глянул цену .... жесть
даже если бош ждать чуть больше месяца выходит 37 500
				чуда не произошло. в итоге приговорен блок, который любезно отремонтирован pavel за что ему огромное спасибо.
тему можно закрыть
				Привет. А что ремонтировали в блоке? Какую проблему нашли? У меня похожая ситуация. купил машину, с горящими значками АБС и ИСП. Причем загораются только на ходу, в момент разгона. Если заглушить и завести снова, то начнут до следующего нажатия на газ. А если разгоняться ели трогая педаль газа, то есть без нагрузки (почти на холостых) то ничего не загорается. По ваг кому ошибка в датчике g201 "не достоверный сигнал". Насколько я понимаю, в моём блоке, датчик встроен внутри самого блока (визуально не нашел его) и заменить его нельзя. Как убедиться , что это именно он, а не что то вокруг?
