горит лампа давления масла. давление норм. - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    Цитата Сообщение от Alex_15 Посмотреть сообщение
    Выведи дополнительный провод с той клеммы, на которую приходит 12В (фишка на датчик должна быть одета!), заведи мотор. На ХХ ведь не горит масленка? Потом замкни этот провод на подходящую массу и прибавь обороты. Масленка загореться не должна. Если загорится - звонить провод от датчика к приборке, как следующий шаг. Одновременно можешь тестером померить - на незаведенном моторе но зажигание включено - на этом проводе есть 12В. Когда мотор работает и масло еще холодное - то и при ХХ на этом проводе напруга упадет до 0В. Если не так - контакт в фишке или датчик... Чегой-то много написал, ну да ладно.
    Да она вроде как и не должна гореть на холостых.. Ты имееш в виду дать датчику доп напругу напрямую с аккума?
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
  2. #42
    Нет, какую доп напругу, ты что! Сейчас попробую нарисовать!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  3. #43
    Новосиб
    Спс, а то я в элетрике не особо силен
  4. #44
    Все манипуляции с синим проводком, он только для удобства, фишка должна быть одета на датчик. Измеряя на нем относительно массы напряжение, ты увидишь срабатывание датчика, а замыкая на массу - загорается или нет масленка на приборке. Ну, это как бы двойная проверка.
  5. #45
    Новосиб
    А, вот ты о чем, спсибо, пойду искать помошника
  6. #46
    Новосиб
    Ребят Всем привет! После мучительных 2 недель истязания проблема решена Дело оказалось в колхозной фишке, мать еЁ Которая тупо недоходила до контакта. Из плюсов: теперь есть два доп датчика давления масла, один маслонасос, 2 тестера давления масла
  7. #47
    Получено: 22
    Теперь осталось докупить запасной мотор ,кузов и коробку
  8. #48
    Новосиб
    Это уже перебор Хотя от коробки бы не отказался
  9. #49
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Бородач, а ты разъем на датчик проверял ? и целостность проводки к нему.
    Да чего я только не делал, даже фишку приобрел новую
    молодец что отписался....
  10. #50
    Новосиб
    Ну вот она то оказалась колхозной, пришлось датчик крамсать
  11. #51
    Казахстан
    Всем привет, дружина! Нужна помощь, езжу на WV Passat B5+ 1.8Т 2003 года. Нужна ваша помощь, ехал на трассе 120-130 и загорелся датчик масла красным цветом, остановился, проверял, масло в норме. Приехал в город все заменил, слил масло, поменял датчик масла, все в порядке, ничего чистить не надо, но проблема осталась. Теперь на недели датчик снова заныл, уже на 70 км. Снова купил датчик, поменял, но в этот раз уже сразу завелся, поехал, и через мин 15 загорелся датчик, и горит по сей день. Измерения в норме, на холостых 2, а при запуске двигателя 4.3. В чем проблема помогите, товарищи
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Leviaphan, Проблема твоего маслонасоса - подклинивание редукционного клапана , когда клинит в откр состоянии давление падает, процесс хаотический - хочет закрывается, хочет нет...... Помогает или замена насоса или замена плунжера на шарик.
    , VAG COM
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
