| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Всем привет! Имеется Vento с очень тусклой подсветкой щитка приборов, ну и соответственно всех остальных подсветок по салону. Реостат на максимуме. В чем может быть дело? Регулятор под замену или где-то есть еще какие-то устройства регулирующие напряжение подсветки? куда копать и что делать?
PS C электрикой работаю со словарем, так что чуть поподробней![]()
Passat 3B5. Für Immer.
| Получено: 797 Отправлено: 68 |
Ты всё с этим VENTO воюешь. Если схемки из ELSA надо, то пиши
ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
АхаВчера стпописятмиллионов километров проводов от газового оборудования повыкидывал. Нашел провода для АКПП. Пришел к выводу, что газом угробили движок и кончили коробку, потом, что было то и воткнули движок PP от ауди 92года (такая маркировка на движке).
Многое уже починил и восстановил. Через 3 недели погоню за Кокчетав к знакомому кулибуну восстанавливать моновпрыскКстати, вот и перваяпросьба - схемку бы подключения и т.д. для него
сам напросился - теперь я тебя замучаю
если не трудно найди схему подключения адсорбера, немогу найти где идет его проводка и шланги
tosha2042, а по теме есть мысли?![]()
жесть. у меня экрана не хватает для полного скрина.
лови
по адсорберу ХЗ где его искать, сейчас ещё пороюсь, может и найду
из ЕТКА
адсорбер система улавливания топлива В ELSA из за одного клапана электромагнитного клапана не могу найти схемку, ХЗ где она лежит
tosha2042, ничего не скачивается![]()
Превышен лимит на скачивание файла. Вы можете сохранить его только на Яндекс.Диск.
Schmurge, привет. перезалил
Спасибо за информацию! Получается бесполезно пытаться на него ставить моно, может не получится? Я слышал, что даже на наши 9-ки ставят монопрыски от немцев.
Кстати мозги (ЭБУ) на месте, проводка частично присутствует. Правда, опять же, коробка была автомат, скорее всего мозги нужны будут уже от механики![]()
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
моно на 1,8 ставили, а у тебя 1,6
Нашел такую информацию
И по тексту нашел, что для каждого объема были свои моно-блоки начиная с 1,0 литраПолучается не все так плохо
И все-таки, для начала, хочется разобраться по подсветке, почему так тускло![]()
Если умирает реостат, то как его проверить мультиметром? куда давать напругу и какие показания должны быть?
приборки сканы тоже надо![]()
на ebay нашел моно-блоки от 1,4 до 2,0
Вложение 118913
распиновку имеешь ввиду?
Кстати по приборке еще импульсно-тускло моргает лампа давления масла, сразу скажу, что давление замеряли в сервисе все в норме. Если скинуть фишку с датчика на 1,8 бар то лампа начинает гореть постоянно и ярко. В чем может быть дело? Проводка где-то на массу коротит?
tosha2042, можешь еще схему показать где пролегает проводка для клаксона и где он штатно стоит![]()
ближе к вечеру гляну
Похоже на ушедший в защиту регулятор. Проверь на сгоревшие лампочки, отцепи ВСЮ подсветку и включай по очереди.
TheTERMINATOR, спасибо! обязательно попробую!
по скринам чуть попозжа
приборка. всё что нарыл. не могу только найти где проводка для сигнала прокладывается
