Не могу адаптировать ДЗ - Страница 2
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    У меня была проблема описаная автором. Помогла как раз адаптация при помощи Ваг ком.
    заходим по адресу 01 (двигатель)
    - опрашиваем ошибки - при наличии их - стираем.
    - дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
    - выбираем базовые установки и выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
    - дожидаемся окончания адаптации , на экране появится надпись ADP OK.
    - выключаем, и секунд через 20-30 включаем зажигание, проверяем ошибки.
    трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикасаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
    Надо ещё добавить, что начало адаптации производить при включенном зажигании, но на неработающем моторе.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    floyd, точно ,спасибо за поправку. Из таких "мелочей" и вылазят косяки
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    А может кто-нибудь подсказать на каких контактах проводки к дроссельной заслонке какое должно быть напряжение? Мотор APU, педаль электронная.
    А то у меня она то не адаптируется, пишет ошибку
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая [/code]
    то сразу, по запуску 60 группы, выдаёт Адаптация ОК без процесса адаптации.
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    BONIFAZI, то сразу, по запуску 60 группы, выдаёт Адаптация ОК без процесса адаптации.
    Адаптация просходит "мгновенно", сам думал, что ничего не произошло, а результат был.
    У тебя мож стоит почистить заслонку?
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Она же должна пройтись от и до крайних точек
    так проблемы начались сразу после чистки...
    кстати, какой угол на ХХ правильный?
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Как по-твоему она "пройдётся" на заслонке с тросиком? . Я так понимаю, запоминается "закрытое положение" , а вот регулирутся-ли оно или нет не знаю.
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Max_klm,
    Тросиковая адаптируется в (для) положении ХХ а электронная в крайних положениях открыто-закрыто. Вроде
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    "правильного" нет, в зависимости от нагрузки (коробка/включенные потребители и т.д.) от 0.8 до 2.0 нормальный. иногда (на некоторых блоках) он бывает и 0
    сдается мне что проблема твоя внутри электронной части заслонки (через уплотнения на валу "зеркала" в электронную часть могла попасть сама чистящая жидкость, если там раньше ещё до неё не было масляных отложений). и решится заменой самой заслонки.
    Мурманская обл. г.Заполярный
    а система на вашей машине мототроник стоит или другая какая???
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    фед, хороший вопрос.. честно -не знаю. Я так понимаю-это система контроля ХХ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это система управления двигателем (и сопровождающими его работу системами). в твоем случае - это Мотроник 5.9.
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    енот, пасибо за инфу, я тож думал, что это всё контролирует ЭБУ, но смутила фраза на оном из форумов "..читаем ошибки приборки, мототроника, BOSH.." Я расценил это как отдельный блок, потому сомневался.
  13. #33
    съездил только вот какая штука получается, удалили (делал парень знакомый электрик) ну вот удалили значит все ошибки тоесть одну р1545 заходим в раздел двигатель набираю 01 он выдаёт канал 01 (адаптация кондеционера) и просит вести пяти значный код ну делать нечего набрали 00098 кондицыонер набираем другой какой в голову пришол всё равно кондей вылазиет, там у него на компе есть автоматическая адаптацыя нажимаем пишет (нет данных для отображения) может не той программой пользуемся
  14. #34
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Судя по тому, что ты написал вы чёт неправильно делали..
    Включили зажигание (двиг. НЕ заводим) Подключаем Ваг ком
    Зайдя в двигатель (он и есть 01 ) нужно войти во вкладку БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ и Там - выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
  15. #35
    спасибо за совет, сегодня отогнал на сервис и адаптировал заслонку тут вот в чём дело как сказали на сервисе ((для древней машины!!! нужен древний комп)) два болие современных не пошли данные показывает даёт ошибки удалять а адаптироваться не хочет рогом упирается, хорошо был старый комп он грузился пол часа но зато победили!!!! всем большое спасибо за советы
  16. #36
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    фед, с победой
  17. #37
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это видимо первоапрельская шутка была.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  18. #38
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Продолжаю бодать ДЗ. Теперь в 60 группе пишет ошибка адаптации. Висит ошибка 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки.
    Подскажите, куда приходит проводка от ДЗ чтобы её прозвонить? И какие значения должны быть на клемме приходящей на ДЗ?
    Спасибапажалуста
  19. #39
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    АП Уже и заслонку другую поставил, а ошибка та же...
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    BONIFAZI, в эбу провода идут...снимай клемму с акб и эбу осматривай на передмет окиси контактов...частенько там проблема...он расположен в удачном для купания месте уже не один пассат так лечился...и не только...
    Зы поздравляю с двумя ДЗ
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:13
  2. Двигатель ANA нигде не могу схему найти
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
