Масляный радиатор
    Получено: 7
    По умолчанию Масляный радиатор
    Всем привет!Помогайте!В общем авто Passat B6 2006 г.в. двигатель BLR.При замене масла заметил микротрещину на корпусе масляного фильтра.Закрутил обратно и решил поменять при следующей замене масла.На днях по пути домой загорелось давление масла.Открыл капот-все в масле.Заглушил,на галстуке в гараж.Решил,что во всем виноват именно корпус масл. фильтра.Заказал.Сегодня пошел менять.Открутил старый,прикрутил новый,ничего сложного.Решил заодно долить антифриз.Открутил пробку расширительного бачка-снизу по корпусу масляного фильтра побежал антифриз.Подскажите плиз,что делать?Менять масляный радиатор?Или в чем другом проблема?И,если можно,ткните в ссылку по замене.Заранее благодарен!!!
    VW Passat B5,1997 г.в.,AEB,МКПП.
    Снимать масляный радиатор и опресовывать его. Если не герметичный, то менять!
    Получено: 7
    А можно поподробнее как опрессовать СНЯТЫЙ с авто радиатор?Чем заглушить отверстия на той части радиатора,которая к блоку идет?
    подключаешь сжатый воздух к патрубам антифриза. А радиатор опускаешь в воду. И смотришь - если будут пузырьки, то радиатор пробитый.
    какая разница откуда подавать воздух, через масляный канала или через антифризный? Если трещина есть, то в любом случае увидишь. А через антифризный канал тупо проще это сделать.
    Получено: 7
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06D117021C
    мотор BLR,а не AEB.Там только выход для фриза.
    Vazelin, изготовь пластину из жести и закрой ей выход!
    Получено: 7
    3 дня назад поменял прокладки между маслоотделителем и блоком и прокладку между масляным радиатором и маслоохладителем.2 дня-полет нормальный.на 3 день-красная масленка на приборке и отсутствие масла на щупе.загнал на яму-снова течет спереди где-то из под маслоотделителя.но теперь только масло,антифриз на месте.сегодня планирую залить масла,завести и посмотреть откуда течет.поэтому и собираю мнения.чтобы сразу все варианты рассмотреть
    кстати,подскажи пожалуйста,может масло давить из-за неисправного или забитого клапана ВКГ?Или что-то с РКМН (если он там есть конечно)
    Нет, это вряд ли. При неисправном клапане давит во впуск, точнее мотор высасывает масло из картера. А не наружу!
    Получено: 7
    Спасибо,что откликнулся!!!Сегодня вечером буду разбирать.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Народ , подскажите момент затяжки масленного радиатора í ¾í·�. А то...в последний раз мне затянули масляный радиатор , что теперь надо его менять í ¾í·�...
  1. масляный радиатор маслоохладитель vw audi skoda
    от TaiLTDI в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 12:07
  2. продам масло в кпп,помпу и масляный радиатор на BZB
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 12:03
  3. Продам Масляный радиатор маслоохладитель vw audi skoda
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:20
  4. масляный радиатор
    от Djimik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 18:02
  5. Масляный радиатор утечка масла
    от serzio в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 16:22
