Подключение видеорегистратора
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Подключение видеорегистратора
    Подскажите где в потолке есть постоянный +12В? Нашел в плафоне, но почему то при включении самого плафона напряжение на этом контакте пропадает. Нашел питание на 3-х проводах подходящих к датчику света\дождя, но хотелось бы схему этого блока узнать. Тянуть провод от прикуривателя не хочу, т.к. хочу чтобы регистратор после парковки авто еще некоторое время писал. А так как бортовая система через некоторое время (около часа) всё-равно отключает питание- это самый подходящий вариант. На всех предыдущих авто цеплялся к плафону и всё ок было.
    VW Touareg NF
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Сам задавался этим вопросом (на будущее) пока не юзаю регистратор. А почему пропадает + на плафоне? то есть пока кнопку плафона не включаешь все ок?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    C плафона НЕ лучший вариант! Там не всё просто ... и после выкл зажигания, там еще несколько минут 12в не пропадает. И подключившись туда - можно нарушить сопротивление цепи и алгоритм работы этой цепи..
    Можешь попробовать... я пытался, .... замерял там.. Короче меня НЕ устроил такой вариант.
    Я цеплял к левому (с водит стороны) блоку предохранителей. Там есть вверху много свободных мест с подводом 12В от зажигания. Взял предохранитель, сломал его пополам, припаял проводок к половинке и воткнул сломанный пред одной ножкой в гнездо с +12B от зажигания....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kazbich2004, Круто! Хороший вариант! А что там (в блоке) есть пустые гнезда для предов с подведенным плюсом?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    в БП куча клемм где +12В есть всегда, или только при зажигании, ну и массы достаточно. Зачем мудрить с предохранителями не ясно
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да... там с обратной стороны применяется целая планка для нескольких предохранителей с +12В (логично... зачем подводить к каждому свой провод, если можно подвести один провод к планке..). И есть гнёзда, где нет предохранителей... а +12В вольт от зажигания там есть..
    Я сейчас не помню, конкретно куда у меня воткнуто... Но в принципе можно сфоткать.
    Да, ещё... если от плафону цеплять - то авто "засыпать" не будет.. (так пишут на форумах, не проверял...)
    Да понятно, что мест много... только
    1. Эти места надо искать...
    2. Цеплятся не всегда удобно без разрезов и "скруток"
    3. И при необходимости отключить... не надо "откручивать" .. просто выдернул пред и все
    А так конечно... варианов куча!
    Только НЕ К ПЛАФОНУ !!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    аналогично так же сделал, провод протянул от регистратора под потолком и поставил гнездо от прикуривателя на провод (спрятал в торпедо)
    Drive2
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Я тоже буду так делать!
    а позвольте спросить штатный зарядник от регистратора вы не разбираете ?просто подключаете к наружным контактам и изолируете?
    Lupo Аватар для HeoxoTa
    Получено: 13
    Поддержу с подключением к блоку предохранителей . 6,8,9,11 пустые и на них напруга только при включенном зажигании.
    У себя подключение делал именно так, от пустого гнезда №6. Никаких сложностей с прокладкой кабеля науерх не возникло.
    6 BVY МКПП '07 OowoO
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Спасибо за инфу )
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Хочу подключиться к блоку предохранителей, возник тупой вопрос Провод через предохранитель от одной ножки будет работать или только если обе туда воткнуть? сильно не пинайте
    Или только так? http://www.ebay.com/itm/12V-ACU-ATC-...item1c3f115b7f
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Задача....
    - Нужен "+", который появляется при вкл зажигания, так?
    Найди пустое место, где в одном из гнёзд появляется "+" при вкл зажигания. Тут писали уже.. что 6, 8,9, 11 ...места пустые и там на одной из ножек появляется "+" от зажигания. Вроде как это все верхние гнёзда. Нижние обычно - это уже к потребителям через предохранитель..
    В это одно гнездо и подключай провод !! Можешь хоть припаять... хоть прикрутить.. Просто используют половинку предохранителя любого (номинал как надеюсь понимаешь - значения не имеет..) как просто контакт, который легко и просто воткнуть в это гнездо.. Это просто как контакт. Никакие функции его как предохранителя НЕ используются!
    И удобно потом, при необходимости) просто вытащить.. и отключить питание того, что подключено..
    P.S По твоей ссылке, это ИМХО типа разветвителя... Втыкается вместо предохранителя (того, от которого надо взять питание... до предохранителя, есс-но) и потом в этот девайс втыкается предохранитель, тот который был так до.. Итого, старая цепь как и была, и имеешь провод - отвод питания для других целей. Тоже через доп предохранитель... там-же видишь, гнёзда под 2 предохранителя. Но ИМХО заказывать такое ... Смысл ? Это может быть полезно в том случае, если НЕТ пустых мест, откуда нужно взять питание. А у нас куча таких мест!
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    Я подключал к плафону.
    Зы. Попутал, к плафону подключал дисплей парктроника
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    kazbich2004, спасибо, именно про ножку и не было понятно, теперь все ясно
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    К плафону ИМХО нельзя, вернее не правильно !! Там не простой плюс от зажигания.. Он идёт от блока электроники. И пропадает он там не сразу при выкл зажигания, а через время..
    И пишут (я не проверял) что при таком подключении авто "засыпать" не будет.. Доп потребитель в этой цепи конкретно влияет на блок !
    Я тоже хотел оттуда, но проведя замеры.. что и как там появляется и пропадает - отказался от этой затеи. Да и на форумах про это пишут..
    ИМХО... написал выше, почему, - к плафону ничего подключать нельзя, вернее не правильно!
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    все подключил кривые руки фооооорева
    Елец
    Не подскажите, может у кого такая же проблема. При включении зажигания и соответственно видеорегистратора, спутники навигационной системы пропадают, т.е. навигация отрубается. От чего это зависит, или просто регистратор хреновый?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 17:18
  2. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:49
  4. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
